Problema relativo a Successione Sostitutiva con diverso dichiarante |
Giotto_93
05 Gennaio 2024 alle ore 17:29
Piemonte - Cuneo
Salve a tutti, dovrei redigere una successione sostitutiva di una signora deceduta nel 2018 per integrare la prima dichiarazione con un'area urbana che era stata dimenticata all'epoca, eredi il marito e due figli. Il dichiarante della prima successione era il marito, ad oggi deceduto. Siccome non posso per ovvi motivi nuovamente il marito quale firmatario, ho un dubbio riguardo la compilazione della successione. Se faccio la sostitutiva con nuova trascrizione della successione del 2018, mi viene rimandata indietro in quanto il dichiarante risulta cambiato (ho messo uno dei figli) con l'errore "DICHIARAZIONE DA INTEGRARE/SOSTITUIRE NON PRESENTE" ed inoltre rimettendo tutti gli altri immobili già presenti nel 2018, uno di essi che è stato successivamente variato mi fa uscire un secondo errore "IDENTIFICATIVI CATASTALI NON COERENTI". Sbaglio qualcosa oppure non è possibile presentare la sostitutiva? E se fosse così, nel fare una nuova dichiarazione mi basterebbe inserire soltanto il mappale mancante o devo rimettere tutto quanto? E per gli allegati anche con autocertificazioni, documenti ecc.?
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"Giotto_93" ha scritto: Salve a tutti, dovrei redigere una successione sostitutiva di una signora deceduta nel 2018 per integrare la prima dichiarazione con un'area urbana che era stata dimenticata all'epoca, eredi il marito e due figli. Il dichiarante della prima successione era il marito, ad oggi deceduto. Siccome non posso per ovvi motivi nuovamente il marito quale firmatario, ho un dubbio riguardo la compilazione della successione. Se faccio la sostitutiva con nuova trascrizione della successione del 2018, mi viene rimandata indietro in quanto il dichiarante risulta cambiato (ho messo uno dei figli) con l'errore "DICHIARAZIONE DA INTEGRARE/SOSTITUIRE NON PRESENTE" ed inoltre rimettendo tutti gli altri immobili già presenti nel 2018, uno di essi che è stato successivamente variato mi fa uscire un secondo errore "IDENTIFICATIVI CATASTALI NON COERENTI". Sbaglio qualcosa oppure non è possibile presentare la sostitutiva? E se fosse così, nel fare una nuova dichiarazione mi basterebbe inserire soltanto il mappale mancante o devo rimettere tutto quanto? E per gli allegati anche con autocertificazioni, documenti ecc.? Sino a tutto il 2018, si potevano ancora presentare le dichiarazioni cartacee. Se la dichiarazione è stata presentata cartacea devi presentare l'integrazione con la stessa modalità cartacea con il vecchio modello 4.
Giotto_93
Piemonte - Cuneo
La prima dichiarazione era già stata presentata in modalità telematica, magari fosse stata cartacea, a quest'ora avrei già risolto il problema.
Manero
www.geonetwork.it/supporto/deas-ii-pro/f... ********************* Successione integrativa dichiarante deceduto Se il firmatario della prima dichiarazione di successione è deceduto, l'obbligo o il diritto di presentare una dichiarazione integrativa o sostitutiva si trasmette ai suoi eredi. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità operative da seguire quando il soggetto che ha firmato la prima dichiarazione è deceduto. All'interno del software di compilazione (l'applicativo web dell'AdE): Compilare il Frontespizio (Dati del Dichiarante) come segue • Dichiarante: Inserire i dati anagrafici e il codice fiscale del nuovo erede che firma e invia la pratica. • Codice Carica: Selezionare rigorosamente il codice "4" (Rappresentante legale, tutore o erede dell'erede). Nota: non usare il codice 7 (esecutore testamentario) o codici standard da dichiarazione dei redditi. • Soggetto Rappresentato: Inserire il codice fiscale del vecchio dichiarante deceduto nel campo dedicato. ********************* Bene variato in successione integrativa Riguardo il bene variato per superare il blocco nella dichiarazione integrativa, devi muoverti seguendo queste verifiche tecniche: 1. Come inserire l'immobile variato Nelle dichiarazioni integrative/sostitutive, se un immobile ha cambiato identificativi (ad esempio, un vecchio subalterno è stato soppresso e ne sono nati di nuovi): • Devi inserire l'immobile con i nuovi identificativi catastali (quelli attuali e definitivi che risultano oggi in visura). • Non inserire i vecchi dati catastali non più esistenti, altrimenti il sistema scarterà la pratica. 2. Disattivare il controllo automatico (Opzione "Visura") Se i dati attuali sono identici alla visura odierna ma il sistema continua a dare errore, la piattaforma web dell'Agenzia consente di forzare il controllo informatico: • Seleziona l'opzione "Visura" all'interno della compilazione del bene. • Questa opzione "spegne" il blocco automatico del software e ti chiederà di allegare obbligatoriamente la visura catastale aggiornata in formato PDF. In questo modo la pratica non viene scartata dal server ma viene inviata e lasciata alla verifica manuale di un operatore dell'ufficio. 3. Spuntare il flag "Discordanza Dati Intestatario" Se la variazione ha modificato anche l'intestazione o se il Catasto non è ancora perfettamente allineato con il codice fiscale del defunto originario: • Attiva la spunta sulla casella "Discordanza dati intestatario" nella scheda dell'immobile. • Nel Quadro EI (Dichiarazioni utili alla voltura), inserisci una breve spiegazione tecnica (es. "L'immobile ha subito variazione catastale in data XX/XX/XXXX a seguito di pratica di frazionamento/aggiornamento geometrico protocollo n. YYY"), specificando perché i dati attuali differiscono da quelli storici. Dall'Intelligenza artificiale AI Mode
Giotto_93
Piemonte - Cuneo
"Manero" ha scritto: https://www.geonetwork.it/supporto/deas-ii-pro/faq/come-gestire-il-caso-di-presentazione-di-una-dichiarazione-sostitutiva-in-cui-il-firmatario-della-prima-dichiarazione-sia-nel-frattempo-deceduto Se il firmatario della prima dichiarazione di successione è deceduto, l'obbligo o il diritto di presentare una dichiarazione integrativa o sostitutiva si trasmette ai suoi eredi. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità operative da seguire quando il soggetto che ha firmato la prima dichiarazione è deceduto. All'interno del software di compilazione (l'applicativo web dell'AdE): Come compilare il Frontespizio (Dati del Dichiarante) • Dichiarante: Inserire i dati anagrafici e il codice fiscale del nuovo erede che firma e invia la pratica. • Codice Carica: Selezionare rigorosamente il codice "4" (Rappresentante legale, tutore o erede dell'erede). Nota: non usare il codice 7 (esecutore testamentario) o codici standard da dichiarazione dei redditi. • Soggetto Rappresentato: Inserire il codice fiscale del vecchio dichiarante deceduto nel campo dedicato. Grazie Manero, ma questo è esattamente quello che ho fatto inserendo il figlio come dichiarante con il codice 4 e il padre come soggetto rappresentato, eppure la dichiarazione mi è comunque tornata indietro con quegli errori citati all'inizio. Inoltre ho anche il problema dell'immobile variato, che francamente non saprei come risolvere. Erano tanto più comprensibili e chiare le vecchie modalità di presentazione con le successioni integrative, modificative ecc. che ancora oggi continuo a storcere il naso per queste nuove (non più nuova in realtà) modalità.
Dichiarazione di successione sostitutiva (o rettificativa) in cui il firmatario (dichiarante) della prima dichiarazione sia nel frattempo deceduto, l'Agenzia delle Entrate prevede due precise modalità operative a seconda del canale utilizzato. 1. Inserimento dei dati nel Modello Telematico Nella compilazione della dichiarazione sostitutiva, è necessario inserire un nuovo dichiarante tra i soggetti superstiti titolati a presentare l'atto un altro erede): a) Nuovo Dichiarante: Va Indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del nuovo soggetto che firma e presenta la dichiarazione. b) Codice Carica: Nel campo relativo al titolo del dichiarante, inserire il codice carica "4" (che identifica il rappresentante legale, tutore o erede dell'erede). c) Estremi della prima dichiarazione: È obbligatorio richiamare con precisione gli estremi identificativi della prima successione (anno, volume e numero di registrazione). 2. Scelta del canale di trasmissione (Telematico o Cartaceo) La possibilità di trasmettere online la pratica dipende dalla tipologia di dichiarazione sostitutiva: Sostitutiva di Tipo 1 o 2 (Modifica di dati che comporta una nuova trascrizione o ricalcolo di imposte)Via Telematica. Può essere trasmessa online da un nuovo dichiarante (o da un intermediario abilitato) poiché genera una nuova liquidazione. Sostitutiva di Tipo 3 (Rettifica per soli allegati o correzione di errori formali senza ricalcolo) Solo in formato Cartaceo presso l'Ufficio. La trasmissione telematica delle istanze di tipo 3 è riservata esclusivamente al medesimo soggetto che ha inviato la prima dichiarazione. Essendo questo deceduto, il sistema scarterebbe l'invio telematico da parte di terzi. Nel caso specifico della sostitutiva di tipo 3, la dichiarazione compilata e firmata dal nuovo erede deve essere obbligatoriamente stampata e consegnata a mano o spedita in formato cartaceo all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate
Giotto_93
Piemonte - Cuneo
Buongiorno, grazie per le risposte. Scusatemi se sembro insistente, ma io inserire il nuovo richiedente con il codice "4" l'ho già fatto e la dichiarazione online mi viene respinta dal sistema. Quindi se ho capito bene devo prendere tutto il malloppo e andare di persona all'Agenzia per presentarla a mano? Ma è follia pura.
Manero
"Giotto_93" ha scritto: Buongiorno, grazie per le risposte. Scusatemi se sembro insistente, ma io inserire il nuovo richiedente con il codice "4" l'ho già fatto e la dichiarazione online mi viene respinta dal sistema. Quindi se ho capito bene devo prendere tutto il malloppo e andare di persona all'Agenzia per presentarla a mano? Ma è follia pura. Quello solo per la sostitutiva di tipo 3, non è il tuo caso. Il tuo caso è tipologia 1 (comporta nuova trascrizione). Comunque conviene andare di persona all'Agenzia tramite appuntamento per chiedere come fare.
Giotto_93
Piemonte - Cuneo
"Manero" ha scritto: "Giotto_93" ha scritto: Buongiorno, grazie per le risposte. Scusatemi se sembro insistente, ma io inserire il nuovo richiedente con il codice "4" l'ho già fatto e la dichiarazione online mi viene respinta dal sistema. Quindi se ho capito bene devo prendere tutto il malloppo e andare di persona all'Agenzia per presentarla a mano? Ma è follia pura. Quello solo per la sostitutiva di tipo 3, non è il tuo caso. Il tuo caso è tipologia 1 (comporta nuova trascrizione). Comunque conviene andare di persona all'Agenzia tramite appuntamento per chiedere come fare. Lo immaginavo, oggi proverò a telefonare all'Agenzia per vedere come fare. Ribadisco comunque che trovo folle tutto questo, con una vecchia integrativa avrei già fatto tutto. E vabbè.
"Giotto_93" ha scritto: Salve a tutti, dovrei redigere una successione sostitutiva di una signora deceduta nel 2018 per integrare la prima dichiarazione con un'area urbana che era stata dimenticata all'epoca, eredi il marito e due figli. Il dichiarante della prima successione era il marito, ad oggi deceduto. Siccome non posso per ovvi motivi nuovamente il marito quale firmatario, ho un dubbio riguardo la compilazione della successione. Devi selezionare il codice carica 1 - Erede o Chiamato all'eredità. Io ne ho fatto una qualche mese fa ed è stata correttamente registrata. Saluti
Giotto_93
Piemonte - Cuneo
"EFFEGI" ha scritto: "Giotto_93" ha scritto: Salve a tutti, dovrei redigere una successione sostitutiva di una signora deceduta nel 2018 per integrare la prima dichiarazione con un'area urbana che era stata dimenticata all'epoca, eredi il marito e due figli. Il dichiarante della prima successione era il marito, ad oggi deceduto. Siccome non posso per ovvi motivi nuovamente il marito quale firmatario, ho un dubbio riguardo la compilazione della successione. Devi selezionare il codice carica 1 - Erede o Chiamato all'eredità. Io ne ho fatto una qualche mese fa ed è stata correttamente registrata. Saluti Quindi hai rimesso come dichiarante per la sostitutiva la persona deceduta?
"Giotto_93" ha scritto: "EFFEGI" ha scritto: "Giotto_93" ha scritto: Salve a tutti, dovrei redigere una successione sostitutiva di una signora deceduta nel 2018 per integrare la prima dichiarazione con un'area urbana che era stata dimenticata all'epoca, eredi il marito e due figli. Il dichiarante della prima successione era il marito, ad oggi deceduto. Siccome non posso per ovvi motivi nuovamente il marito quale firmatario, ho un dubbio riguardo la compilazione della successione. Devi selezionare il codice carica 1 - Erede o Chiamato all'eredità. Io ne ho fatto una qualche mese fa ed è stata correttamente registrata. Saluti Quindi hai rimesso come dichiarante per la sostitutiva la persona deceduta? Buongiorno, nella mia precedente risposta sono stato poco chiaro. Devi inserire tra gli eredi il figlio con tipo soggetto "1" (erede) e grado di parentela "2" (figlio) In fase di trasmissione invece devi selezionare per il nuovo soggetto dichiarante (figlio) il codice carica "4" (erede dell'erede) e inserire il codice fiscale del precedente dichiarante (nel tuo caso del padre deceduto). A me a luglio 2025 è stata correttamente registrata (stessa tua situazione). Saluti
Giotto_93
Piemonte - Cuneo
"EFFEGI" ha scritto: "Giotto_93" ha scritto: "EFFEGI" ha scritto: "Giotto_93" ha scritto: Salve a tutti, dovrei redigere una successione sostitutiva di una signora deceduta nel 2018 per integrare la prima dichiarazione con un'area urbana che era stata dimenticata all'epoca, eredi il marito e due figli. Il dichiarante della prima successione era il marito, ad oggi deceduto. Siccome non posso per ovvi motivi nuovamente il marito quale firmatario, ho un dubbio riguardo la compilazione della successione. Devi selezionare il codice carica 1 - Erede o Chiamato all'eredità. Io ne ho fatto una qualche mese fa ed è stata correttamente registrata. Saluti Quindi hai rimesso come dichiarante per la sostitutiva la persona deceduta? Buongiorno, nella mia precedente risposta sono stato poco chiaro. Devi inserire tra gli eredi il figlio con tipo soggetto "1" (erede) e grado di parentela "2" (figlio) In fase di trasmissione invece devi selezionare per il nuovo soggetto dichiarante (figlio) il codice carica "4" (erede dell'erede) e inserire il codice fiscale del precedente dichiarante (nel tuo caso del padre deceduto). A me a luglio 2025 è stata correttamente registrata (stessa tua situazione). Saluti Buongiorno, ma è stata registrata online? Perchè quello che ho fatto è esattamente come hai fatto tu, ma il sistema continua a rimandarmela indietro con il solito messaggio "01 - DICHIARAZIONE DA INTEGRARE/SOSTITUIRE NON PRESENTE". Nel frattempo ho anche parlato con un impiegata dell'ufficio successioni dell'Agenzia di competenza che non ha saputo rispondermi sul problema, oltre ad avere anche gli eredi stessi che stressano perchè giustamente si aspettavano un lavoro relativamente rapido. Un ginepraio in cui non pensavo di ritrovarmici francamente.
Buongiorno, ma è stata registrata online? Perchè quello che ho fatto è esattamente come hai fatto tu, ma il sistema continua a rimandarmela indietro con il solito messaggio "01 - DICHIARAZIONE DA INTEGRARE/SOSTITUIRE NON PRESENTE". Nel frattempo ho anche parlato con un impiegata dell'ufficio successioni dell'Agenzia di competenza che non ha saputo rispondermi sul problema, oltre ad avere anche gli eredi stessi che stressano perchè giustamente si aspettavano un lavoro relativamente rapido. Un ginepraio in cui non pensavo di ritrovarmici francamente. Eh certo Successione sostitutiva telematica con nuova trascrizione, registrata a luglio 2025. ti allego uno screenshot ibb.co/99wbsv60 Posso chiederti che software usi? Io uso Deas. Se vuoi, posso dargli un'occhiata se mi vuoi inviare il file: effegi.geometra CHIOCCIOLA gmail.com Saluti
Giotto_93
Piemonte - Cuneo
Buongiorno, vi volemo aggiornare a riguardo di questa disavventura. Confermo quanto detto da EFFEGI, nel caso in cui il dichiarante della prima dichiarazione di successione sia deceduto, nella sostitutiva si inserisce con codice carica 4 il suo erede, e la dichiarazione verrà regolarmente registrata. Qual'era quindi il mio problema e come ho risolto? Parlando con un altro impiegato dell'AdE mi ha confermato quanto sopra, e mi ha consigliato di rifare la successione da zero in quanto evidentemente era un "semplice" errore del programma che non riconosceva corretta la dichiarazione. Rifatto tutto da zero, praticamente identico a prima, unica modifica per così dire è stato variare l'ordine di inserimento degli eredi nel quadro EA e sorpresa, successione correttamente registrata! Questo scherzetto del programma mi è costato circa due settimane di ritardo tra incazzature, telefonate e quant'altro. Ci fosse stata ancora la possibilità di presentarle a mano avrei consumato qualche chilometro in auto ma quanto tempo perso avrei risparmiato, stramaledetta tecnologia! Vabbè, l'importante è aver comunque risolto, grazie a tutti!
Ultimi termini
