ERRORE VISURA CATASTALE |
Giuls98
24 Settembre 2023 alle ore 14:01
Buongiorno, scrivo per avere un chiarimento su come procedere nella situazione in cui mi trovo (mi scuso nel caso in cui la sezione utilizzata non fosse la più adatta). Dei clienti (marito e moglie) hanno acquistato in comunione dei bene un immobile e sono indicati entrambi come acquirenti nell'atto notarile, facendo la visura l'immobile risultà però intestato totalmente (1000/1000) alla moglie. Per sistemare la situazione è corretto presentare il modello unico d'istanza indicando entrambi i proprietari con quota 50% ciascuno o bisogna procedere in qualche altro modo? Ringrazio in anticipo per l'attenzione.
"Giuls98" ha scritto: Buongiorno, scrivo per avere un chiarimento su come procedere nella situazione in cui mi trovo (mi scuso nel caso in cui la sezione utilizzata non fosse la più adatta). Dei clienti (marito e moglie) hanno acquistato in comunione dei bene un immobile e sono indicati entrambi come acquirenti nell'atto notarile, facendo la visura l'immobile risultà però intestato totalmente (1000/1000) alla moglie. Per sistemare la situazione è corretto presentare il modello unico d'istanza indicando entrambi i proprietari con quota 50% ciascuno o bisogna procedere in qualche altro modo? Ringrazio in anticipo per l'attenzione. Bisogna vedere se entrambi e/o uno solo dei due si è costituito nell'atto e contestualmente verificare la relativa trascrizione. Poi successivamente si valuterà se procedere o meno alla rettifica della ditta. saluti
Giuls98
Entrambi i coniugi sono costituiti nell'atto e il tutto è riportato nella nota di trascrizione. E' dunque corretto presentare l'istanza per RETTIFICA QUOTE DI POSSESSO?
"Giuls98" ha scritto: Entrambi i coniugi sono costituiti nell'atto e il tutto è riportato nella nota di trascrizione. E' dunque corretto presentare l'istanza per RETTIFICA QUOTE DI POSSESSO? SI per semplificare è possibile presentare anche istanza attraverso il canale Contact Center
macius
18 Giugno 2004
"CESKO" ha scritto: "Giuls98" ha scritto: Entrambi i coniugi sono costituiti nell'atto e il tutto è riportato nella nota di trascrizione. E' dunque corretto presentare l'istanza per RETTIFICA QUOTE DI POSSESSO? SI per semplificare è possibile presentare anche istanza attraverso il canale Contact Center Stai fresco con quelli
"macius" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "Giuls98" ha scritto: Entrambi i coniugi sono costituiti nell'atto e il tutto è riportato nella nota di trascrizione. E' dunque corretto presentare l'istanza per RETTIFICA QUOTE DI POSSESSO? SI per semplificare è possibile presentare anche istanza attraverso il canale Contact Center Stai fresco con quelli Dipende dall'Ufficio di destinazione....
Ultime news
