/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Chiarimento immobile in comunione dei beni
Autore Chiarimento immobile in comunione dei beni
Giulio09
17 Luglio 2024 alle ore 16:33
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2024 alle ore 11:04
Buongiorno,
avrei bisogno cortesemente di un chiarimento riguardo la comunione dei beni su un immobile, nello specifico:
- due coniugi acquistano un immobile, dopo il matrimonio, in comunione dei beni, ed entrambi firmano l'atto di compravendita.
In questo caso, la dicitura corretta da trovare sulla visura catastale sarebbe 1/2 ogni coniuge ?
Mi è capitato di trovare per ogni coniuge la dicitura "1000/1000 in comunione dei beni"; è corretto ?
- Ed inoltre, nel caso in cui uno dei due coniugi acquisti un immobile, dopo il matrimonio, in comunione dei beni ma senza che compaia il nome dell'altro coniuge, è corretto che facendo la visura vi sia riportato proprietà "1000/000 in comunione dei beni", e non vi sia alcuna traccia dell'altro coniuge ? Oppure dovrebbe comunque essere 1/2 ciascuno ?
Tutto questo in relazione con la pratica di dichiarazione di successione, vorrei capire quale sia il giusto meccanismo della comunione dei beni lato catasto/conservatoria per capire quando posso procedere senza che si creino problemi e vengano respinte le pratiche di successione per incongruenza con i dati catastali. Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Grazie a chi vorrà cercare di chiarirmi le idee.
