/ Forum / Altro / ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE / La fine del lavoro fatto conto terzi ???
Autore La fine del lavoro fatto conto terzi ???
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2022 alle ore 20:05
Dunque, a quel che si dice la "piattaforma" desktop territorio dovrebbe servire in un prossimo futuro, forse a settembre, anche per invio di elaborati pregeo e doc.fa., bene fin quà nulla di male. Però studiando il funzionamento di detta piattaforma risulta chiaro che le volture vengono elaborate ed inviate esclusivamente con essa, ovvero non posso esportare il documento ed inviarlo da altra postazione, salvo non inserisca le mie credenziali,... ciò cosa comporterà, a mio parere, l'impossibilità di poter procedere come sino ad adesso ad elaborare documenti finiti tipo modulistica e/o doc.fa. anche per altri colleghi o altre categorie professionali e poi se la vedono loro per invio ed approvazione. A quel che ho capito io, invece tali documenti e loro invio, dovrebbe (parlo al condizionale) avvenire tutto da un'unica piattaforma legata in modo indissolubile ad un codice fiscale. Non può esportare un file e farlo spedire da altri, salvo non ci si salvi le credenziali di altri tecnici, ma ciò credo sia del tutto improponibile.... è la fine del lavoro fatto conto terzi ??? Che ne pensate ?
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2022 alle ore 20:48
Sposo la tua tesi... e nel contesto credo che in un futuro prossimo (non troppo lontano) il tutto diventerà restrittivo, nel senso legato ad ogni singolo utente (professionista) andando a scomparire il lavoro per conto terzi (altri professionisti).
Fine della storia!
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2022 alle ore 21:15
Cesko....Magari potrebbe servire da selezione naturale, e non prendersitutti meriti glingegniri e larchitetti... Senza sapere chi c'è veramente dietro che ha lavorato....
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2022 alle ore 10:06
Ecco.... hai afferrato il nocciolo della questione!
Voglio vedere adesso tutti gli ingegneri ed architetti ad improvvisarsi volturisti da una sera alla mattina
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2022 alle ore 15:57
"CESKO"]Voglio vedere adesso tutti gli ingegneri ed architetti ad improvvisarsi volturisti da una sera alla mattina [/quote]
O accatastatori e frazionatori da strapazzo... ah...ah...ah...
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2022 alle ore 19:35
Anonimo e Cesko
non ho ancora affrontato il problema ho inviato la mia prima voltura il 15/03/2022 e allo stato attuale in sister la trovo ancora "in elaborazione".... e dicevano che tutto doveva essere immediato. Ho inviato anche una PEC all'Agenzia dell'Aquila ... attendiamo.
Comunque tornando al desktop territorio non credo che, almeno per la voltura, ci possano essere problemi per lavorare per "altri tecnici" nel senso che basta creare una nuova pratica lavorando "off line" e non in modalità "on line" e quindi senza dover inserire le credenziali di sister ma solo l'account e password del pc locale.... almeno credo.
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2022 alle ore 19:46
roba da non credere! mah
qui si parla che le DV vengono registrate in tempo reale:
www.geometri.av.it/a_inc/inc_news/downlo...
dobbiamo crederci?
paolo1963
13 Maggio 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2022 alle ore 11:08
Io ho trasmesso due volture nel tardo pomeriggio e la mattina dopo verso le 9 00 erano registrate
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2022 alle ore 10:49
dobbiamo crederci?
Aggiornamento tecnico
Voltura presentata in data 15/03/2022 e registrata in data 28/03/2022 - Ufficio dell'Aquila.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2022 alle ore 12:25
Buongiorno.
Da quel poco che capisco su desktop telematico si possono inserire più utenti. Quindi non credo ci siano problemi ovvero più facilmente mi sfugge qualcosa.
Comunque è il nuovo che avanza: un Signore ultra novantenne non più tardi di ieri mi ha chiesto di scaricargli dei documenti INPS con codice fiscale e una password rilasciata; ebbene dal 21 ottobre scorso quest'ultima non vale più e può autenticarsi solo con SPID o altre diavoleria ancora più complicata. AVANTI TUTTA!
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2022 alle ore 12:33
Ecco, vedi che poi arrivi alle mie conclusioni ?!!!!
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2022 alle ore 12:10
Meno male che hai risolto nel frattempo, ti/vi porto la mia testimonianza ... voltura per riunione usufrutto inviata ieri alle 18, oggi alle 10.30 già in atti -
Non sò cosa possa essere capitato nella tua provincia.... spiacente... Speriamo che migliorino in seguito -
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2022 alle ore 14:30
Io lavoro in Alto Adige e questa cosa è stata implementata 8 anni fa. Abbiamo però un Docfa/Pregeo regionale che consente di salvare i dati di più tecnici. Pertanto io posso creare un lavoro per terzi ed esportare il lavoro finito al 100%. Il tecnico che "timbra" dovrà solo aggiungere la firma elettronica al file (p7m) e poi caricarlo sul portale del catasto.
Anzi posso pure caricare il suo file sul mio portale (con le mie credenziali) perchè il sistema prende il tecnico della firma elettronica del file. In ques'ultimo caso l'unico inconveniente è che i tributi catastali vanno sul mio conto corrente.
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2022 alle ore 17:10
[quote="anonimo_leccese"]Io lavoro in Alto Adige e questa cosa è stata implementata 8 anni fa. Abbiamo però un Docfa/Pregeo regionale che consente di salvare i dati di più tecnici. Pertanto io posso creare un lavoro per terzi ed esportare il lavoro finito al 100%. Il tecnico che "timbra" dovrà solo aggiungere la firma elettronica al file (p7m) e poi caricarlo sul portale del catasto.
Certo, ma questa è una metodologia comune,..posso farlo anch'io, il mio sospetto, è spero rimanga tale, è che con lo stesso sistema o programma, si devono redarre i documenti e spedirli, senza usufruire di un canale diverso, ovvero sister -
