/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / Correzione voltura
Autore Correzione voltura
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 15:43
Ciao a tutti, avrei una domandina veloce veloce.
Ho guardato un po quì e un po lì, lungo il forum, ma ho trovato notizie che mi sono apparse contrastanti.
Devo correggere una voltura cartaccea del 1987, nella quale vi sono alcuni errori. A dire il vero, nella voltura vi sono errori, ma in visura, ne compaiono pure degli altri, quindi, vi è da una parte colpa dell'ufficio, dall'altra vi è colpa della parte che ha presentato la voltura. Cmq...
Nel programma Voltura, ho selezionato "preallineamento" e poi "rettifica intestazione all'attualità". Al controllo formale tutto ok.
Poi ho modificato la voltura, selezionando "afflusso" e poi "rettifica intestazione all'attualità". Anche in questo caso, al controllo formale tutto ok.
Perchiò, per il caso in questione (correzione di una precedente voltura), devo selezionare "afflusso" o "preallineamento"???
Io penso afflusso, ma, come dicevo prima, i vari topic già letti, mi hanno solo confuso le idee.
Voi che mi dite???
Mille Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 16:06
scusa non ho ben capito qul'è il problema, ma prima di ripresenatare una nuova DV, prova la strada del contcat center (ormai sono diventato l sponsor ufficiale :lol: ). risparmi tempo,danaro e salute
ciao
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 16:16
ciao
Il punto è questo, riferendomi alla precedente voltura che devo rettificare:
1) Sono state sbagliate le quote;
2) Nel caricarla, è stata omessa mezza ditta.
Pertanto, quanto al punto 1), potrei anche utilizzare il servizio on-line, ma per quanto riguarda il punto 2) No, ho visto infatti che non mi permette di inserire nuovi intestatari, quindi devo percorrere la strada della nuova DV, ma non sò ora se farla come afflusso o come preallineamento.
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 16:25
guarda bene che si può, metti ditta attuale e di corretta
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 16:35
Cosa vuol dire "metti ditta attuale e di corretta"???
Potresti essere più chiaro?
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 16:50
scegli corrzione intestazione segui tutti i passaggi, arrivi ad un punto che ti chiede dato attuale e dato corretto, è semplice, basta leggere tutto quello che ti chiede
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 16:59
Forse non sono stato chiaro, mi dispiace.
Prima ho detto che manca mezza ditta, per essere esatti, dovrei inserire 4 nuovi soggetti.
Nel compilare i form, mi chiede sì, il datto attuale, che io non ho, non devo correggere, devo integrare.
Inoltre, come detto, si tratta di 4 nuovi soggetti e, il sistema non permette di inserirne più di uno, a meno chè non faccia quattro diverse richieste.
Forse mi sbaglio???
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 18:44
Scusami, sono andato fino in fondo e ho visto che posso correggere contemporaneamente anche più di un soggetto.
Ora guardo se riesco anche a inserirne di nuovi.
Mille Grazie per l'aiuto, ma sopratutto per aver insistito.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 20:03
Uffaaa :cry: :cry: :cry:
Ho tentato fino in fondo, ma c'è un problema...
Il sistema mi permette di fare un massimo di 5 variazioni alla volta, quindi considerando che devo correggere le quote di 8 intestati e inserirene 4 di nuovi, significa che dovrei inoltrare ben 3 richieste.
Inoltre, sto pensando ora che l'atto pubblico a cui mi devo riferire, è del 1986, quindi, rischio pure che il sistema alla fine mi dica di andare direttamente all'A.d.T.
Maaa???
Ho deciso di tagliare la testa al toro e quindi, voglio riproporre la mia domanda iniziale.
Per correggere una vecchia voltura cartaccea, devo presentarne una nuova come afflusso o come preallineamento???
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 22:04
In casi simili io le ho fatte di afflusso, inserendo nella nota come descrizione atto "RETTIFICA D.V. N.----- DEL -------- e sono andate regolarmente in atti.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2008 alle ore 10:15
OK, Mille Grazie per l'aiuto
