/ News / rassegna stampa / 2015 / 8 / 30 / CREARE UN PDF/A CON UN CLICK
30 Agosto 2015 - CREARE UN PDF/A CON UN CLICK
Non poteva passare inosservata questa applicazione gratuita che fornisce TelematiKo dal proprio sito
Da oggi è possibile creare i files in formato PDF/a con un solo click.
Il formato PDF/a è ormai molto diffuso: un numero sempre maggiore di portali istituzionali richiede l'utilizzo dei file PDF/a.
Ne è un esempio l'Agenzia delle Entrate con il proprio portale SISTER, ma anche molti portali per la trasmissione delle pratiche edilizie online richiedono questo particolare tipo di file PDF.
Ecco quindi che abbiamo pensato di realizzare un programma semplice ed intuitivo che permetta di creare un file PDF partendo da altri file PDF o partendo da semplici immagini e convertire qualsiasi file PDF nel formato PDF/a.
Telematiko X PDF è un programma gratuito che consente di creare e modificare i file PDF.
Per il download gratuito e per maggiori informazioni consulta www.telematiko.com.
Da oggi in poi il PDF/A da allegare alla pratica DOFA o PREGEO  non è più un problema.
31 Agosto 2015 alle ore 17:51 - dmonaco
Re: CREARE UN PDF/A CON UN CLICK
Ho provato ad installarlo su windows 10 ma non si installa.
01 Settembre 2015 alle ore 09:42 - CESKO
Re: Re: CREARE UN PDF/A CON UN CLICK
Segnalo che le applicazioni scaricate vengono viste come "virus" dall'antivirus Avast!
01 Settembre 2015 alle ore 10:42 - dmonaco
Re: Re: Re: CREARE UN PDF/A CON UN CLICK
in fase di installazione mi segnala la mancaza del file "....\gs\bin\
05 Settembre 2015 alle ore 15:25 - venturiniluciano
Re: Re: Re: Re: CREARE UN PDF/A CON UN CLICK
leggete la guida per l'installazione, essendo una interfaccia di un software open-source i relativi files vanno scaricati ed installati separatamente
05 Settembre 2015 alle ore 15:30 - venturiniluciano
problema di installazione con windows 10 : potrebbe essere più preciso sul tipo di problema ?
ha letto con attenzione la guida per l'installazione ?
02 Settembre 2015 alle ore 08:38 - ielpoluisa
Una volta scaricato non riesco ad installarlo, mi dice che ci sono dei file mancanti.
03 Settembre 2015 alle ore 11:31 - lupal
Ma è un software della SOGEI ?
perchè quando lancio l'installazione mi dice:
"Elenco dei files necessari mancanti...
gsdll32.dll
gswin32c.exe
etc etc...
Insomma.... per noi Geometri è una maledizione! Siamo costretti a perder tempo dietro a software che non funzionano..
Oppure cè una soluzione????
Ho installato anche gli altri programmi della stessa pagina web: Ghostscript 9.14 e Tesseract e ora funziona (anche se non mi mette il collegamento al programma ne sul desktop ne sul menu start e quindi devo sempre lanciare l'eseguibile scaricato).
Però quando vado a fare la verifica del PDF/A sul sito web al quale mi rimanda, il mio file convertito in PDF/A non supera il Test... Come mai??
03 Settembre 2015 alle ore 16:58 - EFFEGI
Non si riesce a installare PC con sistema operativo WINDOWS 10/64 bit.
Messaggio di errore :
Elenco files mancanti necessari:
gsdll32.dll
gswin32c.exe
gsdll32.lib
counter.ps
pdf_info.ps
05 Settembre 2015 alle ore 15:28 - venturiniluciano
05 Settembre 2015 alle ore 15:29 - venturiniluciano
un software senza installazione, proprio per esser usato in versione portatile non prevede la craezione ne di collegamenti ne sul desktop ne nel menù start
il fatto che non supera il test può dipendere dalla complessità del file sorgente, se ritiene opportuno ne invii una copia ad assistenza@telematiko.it e lo esamineremo
05 Settembre 2015 alle ore 15:34 - venturiniluciano
prima di scaricare ed installare leggete con attenzione la guida per l'installazione!!!!!!!!!
l'abbiamo scritto già in terza riga della pagina di presentazione
http://www.telematiko.com/installazion...
09 Settembre 2015 alle ore 17:10 - beretta
HA RAGIONE LEGGETE LA GUIDA, ANCHE A ME DAVA PROBLEMI DI FILE MANCANTI PER CHE' SELEZIONAVO I FILE NEL ZIP DA ESTRARRE, INVECE BISOGNA ESTRARLI SENZA SELEZIONE E DOPO FUNZIONA TUTTO.
UNICO DUBBIO: IL FILE PDF/A CHE GENERE IN VERSIONE 1 (PER SISTER) RISULTA ESSERE PDF/A 1B E NON ESTENSIONE 1A.
FACCIO IO QUALCOSA DI SBAGLIATO O E' COSI' PERCHE' IO DI SOLITO FILE PDF/A 1A CON OPENOFFICE
10 Settembre 2015 alle ore 09:57 - venturiniluciano
Lei non fa nulla di sbagliato, il formato 1B risulta compatibile con gli invii per sister
https://it.wikipedia.org/wiki/PDF/A
