/ News / rassegna stampa / 2010 / 10 / 20 / Da oggi le planimetrie sul SISTER
20 Ottobre 2010 - Da oggi le planimetrie sul SISTER
E' ufficiale, da oggi, 20 ottobre 2010 è possibile richiedere
per via telematica le planimetrie catastali.
Prot. n. 54082 del 19 ottobre 2010
COMUNICATO 19 ottobre 2010
Attivazione
del servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali da
parte dei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti
di aggiornamento catastale
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Visto
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 16 settembre
2010, recante “Disciplina delle modalità di consultazione telematica
delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla
presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale”, ed in
particolare l’art. 5, che prevede che la data di attivazione del
servizio è stabilita con comunicato del Direttore dell'Agenzia del
Territorio, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia;
COMUNICA
che,
a partire dal giorno 20 ottobre 2010, è attivato il servizio di
consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei
soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti di
aggiornamento catastale.
Roma, 19 ottobre 2010
Il Direttore dell’Agenzia
Firmato: Gabriella Alemanno
Sul SISTER per poter accedere alle planimetrie bisogna andare a
cliccare su "Presentazione Documenti" e compilare il form.
Ezio Milazzo
20 Ottobre 2010 alle ore 19:15 - geomroselli
Re: Da oggi le planimetrie sul SISTER
Come si fa a leggerle una volta scaricate, sono in formato XML....
20 Ottobre 2010 alle ore 22:54 - ROBERTODG05
Scusami non avevo letto...
Leggi quanto ho scritto sopra.Il file XML devi firmarlo e rinviarlo.Se tutto va bene (cod. fiscale convalidato, planimetria trovata) avrai un pdf da stampare.
Il sistema è meraviglioso.....
20 Ottobre 2010 alle ore 22:49 - ROBERTODG05
OK ne ho usufruito.
Non ho capito però quale do*****ento di incarico dovremmo conservare...
Il procedimento ti fa scegliere una o più planimetrie di uno stesso intestatario che dev'essere lo stesso che ti ha dato l'incarico. Dopodiché viene scaricato un file con estensione XML che dovrà essere firmato e rispedito con un numero di pratica a piacere.
Poi è solo un controllare come per il docfa e pregeo, ma viene eseguito al volo (qualche minuto) e anche fuori dall'orario di lavoro.
In tutto questo io non ho trovato un do*****ento di incarico da conservare.
Dobbiamo farci fare un incarico "libero" dal nostro cliente?
Grazie a chi, sapendone di più, risponderà a questo mio quesito.
21 Ottobre 2010 alle ore 09:34 - overdrive
serve lo stesso incarico che avresti dovuto già avere per ritirare fisicamente le planimetrie in catasto....
21 Ottobre 2010 alle ore 09:54 - ROBERTODG05
OK grazie.
21 Ottobre 2010 alle ore 10:00 - giovannitenuta
io penso che il do*****ento si riferisca al modellino per la richiesta di planimetria (delega) che viene compilato solitamente in catasto...
21 Ottobre 2010 alle ore 12:06 - neotopog
Salve. ma queste planimetrie valgono per essere allegate ad un atto notarile?
21 Ottobre 2010 alle ore 13:35 - geom_paolo
Salve a tutti, vorrei fare una domanda..ma una volta scaricato il file xml cosa bisogna fare?
21 Ottobre 2010 alle ore 15:51 - iviarco
E perché l'elaborato planimetrico non ci è concesso?
21 Ottobre 2010 alle ore 17:33 - iviarco
perché non serve la firma! vai sulle visure...
corretto dall'autore (in imbarazzo per la novità)
21 Ottobre 2010 alle ore 21:00 - ARTUROFERRARI
I LORSIGNORI DELL'AGENZIA NON HANNO RAVVISATO LA POSSIBILITA' CHE LA RICHIESTA DI PLANIMETRIA ON-LINE POSSA RIGUARDARE UN ACQUIRENTE DI PROPRIETA' EX GESCAL. INFATTI E' STATA RESPINTA UNA MIA RICHIESTA CON LA MOTIVAZIONE "RICHIESTA RESPINTA PERCHE' IL NOMINATIVO DEL RICHIEDENTE NON RISULTA INTESTATARIO". COME FARGLIELO CAPIRE CHE L'INTESTAZIONE IN PLANIMETRIA RESTA SEMPRE IN DITTA DELLA GESCAL???
22 Ottobre 2010 alle ore 10:27 - alfa2
io non ......: compongo il numero di SISTER 800219402, attendo... "l'utente è momentaneamente occupato si prega di attendere. grazie" tutututututu.... e aspetti perchè sai che "l'utente è momentaneamente occupato" per cui dopo dieci minuti di tututututu nell'orecchio riattacchi e questo è da due giorni che lo faccio e a tutte le ore previste.
questo per chiedere dal momento che sono autorizzato a spedire o meglio inoltrare le pratiche telematicamente, perchè non riesco a richiedere nenache la planimetria del mio studio.
qualchuno mi sa dire cosa devo fare?.
grazie alfa2
22 Ottobre 2010 alle ore 22:03 - ROBERTODG05
Entri in Sister e vai sulla nuova funzione relativa alle planimetrie. Riempi prima i campi mettendo intestatario e lo trasferisci automaticamente sotto.Chi ti ha dato l'incarico deve corrisponde alla ditta in visura.Inseriti i dati fai "aggiungi immobile" dopodichè lo scarichi.Avrai un file xlm che lo copierai sulla cartella "da firmare" dell firma elettronica. Lanci firma e gli fai firmare il file confermandolo.Poi esci e vai sulla funzione di prima ma cliccherai su "invio" dove con scegli file gli farai leggere il file firmato (estensione cambiata) presente nella cartella dei file firmati. Assegni un numero identificativo a piacere: 1, 01, 10... quello che vuoi e confermi, dopo un po' aggiornerai e dalla cartella a sinistra potrai scaricare il file pdf contenente la planimetria  (come per il docfa e il pregeo quando scarichi la ricevuta dell'approvazione e quella di pagamento...)Comunque è molto più semplice di quello che sembra!
25 Ottobre 2010 alle ore 16:22 - andrea80
i libretti dei tipi ancora non possono avere per via telematica vero?
La Riunione di Usufrutto dal 2025 (di geoalfa del 13/03/2026 08:30:21)
