/ News / Pregeo / 2015 / 3 / 11 / PUBBLICATO AGGIORNAMENTO DI PREGEO 10.6.1 APAG 2.0...
11 Marzo 2015 - PUBBLICATO AGGIORNAMENTO DI PREGEO 10.6.1 APAG 2.03
In sordina viene pubblicato sul sito dell'ADE l'aggiornamento di Pregeo.
Pensiamo sia corretto parlare di versione 10.6.1 anzichè 10.6.0 come è riportato sulla pagina del sito
 La nuova versione della procedura Pregeo 10.6.1 è stata migliorata e perfezionata come di seguito descritto.
  • È stato rimosso l’errore che provocava occasionalmente l’uscita a sistema della procedura nella fase iniziale della dematerializzazione dell’atto di aggiornamento nel formato “pdf”;
  • È stato aggiornata la versione del modulo per la predisposizione della proposta di aggiornamento “Apag” per consentire il corretto trattamento di “STRADE” ed “ACQUE”;
  • È stato aggiornato l’elenco delle qualità ammesse per le particelle originali negli atti di aggiornamento che conseguono il passaggio all’urbano delle porzioni di fabbricato;
  • È stata corretta la gestione dei soggetti in presenza di apice (‘);
  • È stato corretto il messaggio “modello non presente” nel caso di atto a rettifica, per il quale il modello non è previsto;
  • È stato ampliato l’elenco delle qualità che ammettono particelle con superficie zero “0”;
  • È stato implementato un apposito controllo nel caso di particelle “STRADE” ed “ACQUE” qualora presentino un numero di confini interni superiore a 10;
  • È stata resa possibile la costituzione di particelle interrate con qualità “RELITTO di STRADE” e “RELITTO di ACQUE”;
  • Sono stati inseriti opportuni controlli relativi alla soppressione degli “Enti Urbani”.
  • È stato aggiunto un avviso che indica la necessità del deposito al comune dell’atto di aggiornamento nei casi previsti dalla norma.
Scaricate la nuova versione a questo link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/aggiornare+dati+catastali+e+ipotecari/aggiornamento+catasto+terreni+-+pregeo/software+pregeo#documentazione
11 Marzo 2015 alle ore 21:58 - LOGICA
Re: PUBBLICATO AGGIORNAMENTO DI PREGEO 10.6.1 APAG 2.03
La versione corretta è APAG 2.03.
17 Marzo 2015 alle ore 17:36 - Referente
Re: Re: PUBBLICATO AGGIORNAMENTO DI PREGEO 10.6.1 APAG 2.03
Entrata in vigore obbligatoria?
