/ News / Pregeo / 2014 / 3 / 18 / AGGIORNAMENTO TOPOLAB 2.3
18 Marzo 2014 - AGGIORNAMENTO TOPOLAB 2.3
Siamo  lieti di informarvi che una nuova versione TopoLab è stata da poco rilasciata.
Si tratta di una major release che introduce diverse novità:
  • Convertitore di punti: questo semplice strumento permette di importare uno o più punti a partire da un file di testo (TXT, CSV, ...) o da un file vettoriale (DXF), effettuare sui punti importati una serire di operazioni semplici ma utili quindi di esportare i punti in molteplici formati (TXT, CSV, DXF, KML e righe 2 GPS per Pregeo).Ogni formato di input e output dispone di molteplici opzioni in modo da garantire un'ottima elasticità allo strumento.
  • Report Pregeo: a partire da un libretto Pregeo sarà possibile produrre un file PDF chiaro e leggibile per il cliente con tutti i dati essenziali proposti con una colorata e personalizzabile. Si tratta di una prima versione di questo strumento ancora un pò acerba e sicuramente oggetto di miglioramenti futuri se dovesse riscontrare il piacere degli utenti.
  • Docte 2 PHP Patch: con un semplice click permette di modificare le impostazioni del Docte in modo da ovviare al problema dell'importazione degli archivi.
  • Pregeo DB Repair: analizza il database di Pregeo in cerca di possibili problemi (attualmente la funzione supporta l'individuazione di n. 2 possibili problemi e la correzione automatica di uno di questi).
  • Estrazione dati da file PDF Pregeo.
  • La funzione di preparazione della planimetrie per il Docfa permette ora di modificare il contrasto dell'immagine TIFF e di conseguenza la qualità della stessa, inoltre è stata aggiunta la scala 1:1000 e il supporto alle entità multitesto dei file vettoriali.
  • Un nuovo algoritmo di interprepazione degli estratti garantisce DXF di miglior qualità, risolto anche il problema del pan dei files vettoriali.
  • Supporto di tutti i tipi di linea nell'editor dei libbretti.
  • Risolto problema per le provincie con doppio nome e di quella di Monza Brianza mancante.
Moltissime inoltre le modifiche minori e le correzioni dei bugs.
Altra novità introdotta in questa versione è la richiesta al primo avvio dei dati relativi al vostro account sul sito di TopoLab. Sostanzialmente all'avvio vi verrà richiesto di inserire la username e la mail usati durante la registrazione al sito www.topolab.biz, tale "seccatura" si è resa necessaria in quanto diversi utenti che si ritenevano particolarmente furbi hanno usato delle mail temporanee per la registrazione.
Da questa versione TopoLab controlla che l'utente non sia stato bloccato  prima di ogni avvio.
18 Marzo 2014 alle ore 23:03 - GeoSat
Re: AGGIORNAMENTO TOPLAB 2.3
Ottimo... Grazie mille per il lavoro che hai svolto e devo dire che a prima vista le novitą sono spettacolari... Bellissimo sopratutto il Report Pregeo...
Ancora mille grazie
19 Marzo 2014 alle ore 16:29 - array81
Ringrazio lo staff del post del tutto inaspettato.
Solo per essere pignoli manca una O nel nome del programma
Grazie ancora per l'opportunitą.
24 Marzo 2014 alle ore 12:06 - array81
Ho rilasciato un piccolo aggiornamento (v 2.3.1.0) che corregge alcuni bugs segnalati dagli utenti.
