/ News / Pregeo / 2013 / 1 / 29 / E' STATA PUBBLICATA LA VERSIONE DI PREGEO 10.5.1
29 Gennaio 2013 - E' STATA PUBBLICATA LA VERSIONE DI PREGEO 10.5.1
Oggi 29 Gennaio 2013 alle 15 circa è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia la nuova versione di Pregeo chiamata 10.5.1 che ritocca leggermente la vecchia versione. Sopratutto corregge alcuni bug della versione  precedente.
Se sarà obbligatoria da una data stabilita al momento non è dato sapere.
Scaricate la versione a questo link
  • Novità introdotte rispetto alla precedente versione
  • Rimossa la scelta della zona qualificativa delle tolleranza tra le mutue distanze dei Punti Fiduciali per gli di atti di aggiornamento di scarsa rilevanza cartografica e per quelli confermativi;
  • Modificata la causale nella riga 9 del libretto per la tipologia 19 da "– TM – TIPO A RETTIFICA –" a "- TIPO A RETTIFICA –";
  • Le variazioni sui testi operate dal professionista nella fase di predisposizione della proposta di Aggiornamento ora sono visibili nella pagina dell'estratto di mappa dematerializzato; le modifiche effettuate, inoltre, vengono recepite in banca dati cartografica dalla procedura di Aggiornamento limitatamente ai soli testi che intersecano le particelle interessate e NON a tutti quelli ricadenti nell'area di estratto;
  • La grafica Pregeo consente la visualizzazione dei simboli "<>" relativi a particelle contenenti fabbricati sconosciuti al catasto e quelli relativi alle particelle interrate "(nnn)";
  • E' consentita l'introduzione dei Punti Fiduciali, qualora presenti nel libretto, nella maschera di acquisizione delle poligonali topografiche;
  • E' stata resa obbligatoria la dichiarazione di esistenza della lettera di incarico in assenza delle firme di tutti gli aventi diritto sulle particelle oggetto di aggiornamento;
  • E' consentita la trattazione di più particelle intere originali nella tipologia 20;
  • Il campo Codice Fiscale nella maschera di immissione dei dati anagrafici del tecnico redattore deve essere digitato di nuovo qualora venga modificato uno degli altri dati anagrafici del tecnico;
  • Sul Modello Censuario del Tipo Particellare si consente di utilizzare solo lo schema ausiliario con operazioni O e V e solo superfici reali;
  • E' stato introdotto un ulteriore controllo sulle stazioni celerimetriche isolate dalle poligonali;
  • E' stato modificato il controllo per la predisposizione degli atti di aggiornamento nella modalità di catasto tavolare (non più subordinato alle provincie di Gorizia e Trieste);
  • E' stato implementato il nuovo Logo (Agenzia delle Entrate).
30 Gennaio 2013 alle ore 18:55 - geoalfa
Re: E' STATA PUBBLICATA LA VERSIONE DI PREGEO 10.5.1
Viste le attese create dalla nuova pubblicazione, oggi 30gennaio è stata pubblicata al volo nuova versione... !!
e per evitare confusioni riporto anche qui le ultime informazioni relative all'oggetto:
VERSIONE ATTUALE DI :
PREGEO 10.00-G - Versione 10.5.1 del 30/01/2013 [1]
Versione di APAG 1.13
Versione di FIRE 7.1.18
Principali novità
Versione : 10.5.1
1) E' possibile utilizzare i caratteri accentati nella Relazione Tecnica
2) E' stata corretta la stampa delle distanze misurate estratte dall' archivio DistanzeMisurate
3) E' possibile associare l'archivio DistanzeTAF dal menu' (Archivio Punti Fiduciali => Associa archivio DistanzeTAF)
L' informazione viene usata nella stampa che verra' prodotta piu' lentamente a causa delle dimensioni dell'archivio
4) La gestione della RelazioneTecnica e' stata inserita anche nella procedura di gestione del Libretto delle Misure
5) E' possibile dematerializzare (PDF) i tipi PreGeo
6) E' possibile caricare in PreGeo tipi dematerializzati (PDF)
7) La procedura e' stata resa compatibile con il sistema operativo Windows 98 SE
8) Nella procedura delle monografie dei PF viene conservato il percorso di navigazione selezionato per la prima monografia associata.
9) Nel caso di selezione di una diversa provincia di competenza la procedura crea automaticamente la lista dei comuni appartenenti alla provincia selezionata.
10) Corretta la valorizzazione della maschera Punto Fiduciale altimetrico a seguito di selezione dal libretto (doppio click sulla riga di tipo 8).
11) Il valore convenzionale della quota pari a '9999' non viene considerato nei calcoli altimetrici ed ai fini della riduzione delle distanze alla superficie di riferimento.
Versione 8.1.5 :
12) Viene prodotta la stampa dei Mutui Dislivelli
13) Visualizzazione dell' Estratto di Mappa Aggiornato in formato testo oltre al formato grafico
Versione 8.1.4 :
Versione 8.1.3 :
14) L' aggiornamento dei PF nella TAF NON viene impostato in automatico dall' elaborazione.
15) I PF da aggiornare devono essere indicati dall' utente nell' apposito pannello.
16) Nel menù 'Libretti Pregeo' / 'Validazione' è stata aggiunta la voce 'Inquadramento altimetrico' che consente di utilizzare la quota di un PF altimetrico per modificare quella degli altri .
17) Nel menù 'Libretti Pregeo' / 'Validazione' è stata aggiunta la voce 'Aggiornamento Altimetrico PF nella TAF' che consente di aggiornare la quota in TAF con quella del libretto.
18) Nel menù 'Archivio Punti Fiduciali' è stata aggiunta la voce 'Importa Archivio TAF' che, a partire dal file.taf scaricato dal sito dell' Agenzia del Territorio,consente di caricare i PF in esso contenuti.
19) Sempre nel menù 'Archivio Punti Fiduciali' è stata aggiunta la voce 'Proposte Monografie' che attiva la procedura di creazione di monografie per PF nuovi.
RISPONDI RIPORTA E RISPONDI MODIFICA
15 Febbraio 2013 alle ore 01:29 - SilviaLocascio
Re: Re: E' STATA PUBBLICATA LA VERSIONE DI PREGEO 10.5.1
Uao...che gioia!!
15 Febbraio 2013 alle ore 17:48 - studiodgf
ma quando diventerà obbligatoria?
