/ News / Pregeo / 2007 / 9 / 27 / OK Estratto e OKVEstratto
27 Settembre 2007 - OK Estratto e OKVEstratto
Nuove utility OK sul sito www.dioptra.it che vi consiglio subito di provare.
Chiamata OK estratto, essa permette di esplodere e sistemare nella cartella Estratti di Pregeo un qualsiasi Estratto di Mappa zippato fornito dall’AdT.
Le operazioni da svolgere sono pochissime:
  • Esplodere il file zip.
  • Copiare nella cartella estratti di Pregeo i due file risultanti dall’esplosione.
Mi permetto si suggerire ad Udino Ranzato di implementare il software, con un'ulteriore opzione che ritengo importante, la possibilità di rinominare il file, in quanto in pregeo se hai una sfilza di file forniti dall'ADT, dopo tempo non ricordi mai quale è quello che ti interessa.
Scaricatelo immediatamente da questo link http://www.dioptra.it/download/OKEstratto.htm
OKVEstratto è invece una utility che serve per verificare velocemente la congruità di un Estratto di Mappa.
In pratica il programma carica un file EMP, Estratto di Mappa vettoriale, e ne verifica la congruità formale.
Il programma esegue cioè alcuni controlli generali e avvisa l’utente di possibili anomalie presenti nel file EMP e che potrebbero essere causa di malfunzionamenti di Pregeo, sia in fase di redazione della Proposta di Aggiornamento, sia in fase di redazione dell’Atto di aggiornamento.
Scaricatelo immediatamente da questo link: http://www.dioptra.it/download/OKVEstratto.htm
Ezio Milazzo
P.S. Udino Ranzato mi ha comunicato che sta lavorando su una nuova "OK" (da adesso le chiameremo così) che permetterà di ridurre di "peso" le immagini utilizzate per le monografie dei PF esaudendo il mio desiderio dichiarato nella news precedente.
Sarà una bella sorpresa per tutti, mi ha detto di non dire niente, ma io non so proprio mantenere i segreti.
28 Settembre 2007 alle ore 15:57 - CATONE
Re: OK Estratto e OKVEstratto
Udino... santo subito (?)
02 Ottobre 2007 alle ore 16:37 - LUIGI67
L'idea di rinominare il file per non confonderlo con gli altri mi pare una buona cosa, ma ho timore che se lo rinomino prima di trattarlo con pregeo non sia più riconosciuto come un estratto certificato dall'ADT
02 Ottobre 2007 alle ore 18:54 - dioptra
Nessun problema.
L'estratto rinominato NON provoca nessun effetto sul codice di verifica dell'estratto.
Piuttosto bisogna fare attenzione a non inserire SPAZI all'interno del nuovo nome dell'estratto.
Il modulo di Pregeo che apre gli estratti non riconosce i nomi dei file con uno spazio all'interno.
Ma questo sta scritto anche nella guida di OKEstratto.
Infatti utilizzando OKVEstratto, verifica estratto, questa cosa viene segnalata.
Adesso che ci penso in OKEstratto non c'è una verifica e un impedimento a commettere un errore in tal senso.
Urge provvedere.
Vorrà dire che vi beccerete un'altro aggiornamento di OKEstratto.
