/ News / Pregeo / 2007 / 1 / 16 / Pregeo 9 Service-Pack3
16 Gennaio 2007 - Pregeo 9 Service-Pack3
Oggi 16/1/2007 l'ADT pubblica due circolari sul
pregeo e aggiorna con il service-pack3 la versione del
software Pregeo.
La cosa che si nota subito è che nonostante il nuovo
service-pack , l'icona continua a dire che la versione è
l'otto, chissà perchè?
Ho provato tutta la giornata questo ennesimo
service-pack prima di scrivere la news perchè volevo capire
perchè l'aggiornamento va in conflitto con
l'archivio access ARCH2 precedentemente costituito, non riconoscendo i
vecchi libretti e dando un messaggio di errore uscendo dal programma.
Ebbene si non sono riuscito a capirlo. L'unica cosa che sono
riuscito a fare e disinstallare il vecchio pregeo dal
pannello di controllo e andare a cancellare da c: le cartelle
pregeo,fiducial e stda. Così facendo ho ripulito il computer
da qualsiasi cosa avesse a che fare con pregeo permettendomi una nuova
installazione vergine........peccato che ho perso i vecchi libretti.
Ezio Milazzo
Novità relative al SP 3 della procedura Pregeo 9:
  • Implementazione delle funzionalità per la
    trasmissione telematica degli atti Pregeo.
  • contiene le evoluzioni/correzioni relative al SP2:
  • la relazione tecnica dematerializzata non taglia il
    primo carattere di ogni riga
  • nel caso di frazionamento nel modello dematerializzato
    sono contenuti correttamente i puntini per la firma dei soggett
  • lo schema del rilievo dematerializzato contiene i
    collegamenti tratteggiati rossi tra le stazioni.
  • i controlli delle superfici indicate nel modello
    censuario non vengono eseguiti se è stato associato un
    estratto autoallestito
17 Gennaio 2007 alle ore 07:49 - Alberto
Re: Pregeo 9 Service-Pack3
Mi chiedo : ma se è un service pack, non dovrebbe essere una versione di aggiornamento e quindi dovrebbe ricoprire la versione precedente senza perdere i lavori già presenti nell'archivio ?
Spero solo che non sia l'inizio dell'ennesimo calvario.
L'unica consolazione è che con queste tue affermazioni salvi la reputazione della nostra categoria professionale: evidentemente gli incapaci non siamo noi.
19 Gennaio 2007 alle ore 13:34 - ventosulviso
Non capisco il motivo per il quale il codice di riscontro del file.dat non corrisponde a quello del file.pdf.
Sembra che sia una modifica apportata già dal SP2, fatto sta che
l'AT di Viterbo non accetta questa incongruenza.
19 Gennaio 2007 alle ore 19:29 - geoalfa
bisogna che fai sapere all'AdT di Viterbo che con Pregeo9 si deve solo presentare il file con estensione pdf.
sennò a che l'avrebbero inventato a fare?
per far perdere tempo solo a noi?
non vi pare?
comunque leggi nel sito altri commenti
20 Gennaio 2007 alle ore 09:51 - giallo
SALVE A TUTTI
SONO UN GEOMETRA DELLA RPOVINCIA DI TERAMO
IO HO SCOPERTO STA MATTINA L'ULTIMO AGGIORNAMENTO DI PREGEO.
SUL SITO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO, NELLA SESSIONE PREGEO, HO NOTATO CHE IL 15 GENNAIO 2007 E' STATO SIA AGGIORNATO IL "PROGRAMMA PREGEO VERSIONE 9.00" E CHE E' USCITO IL 3° AGGIORNAMENTO CHIAMATO "VERSIONE 9.0.6" (SERVICE PACK 3).
COSI' HO SCARICATO SIA IL FINE "PREGEO900.exe" E SIA "PREGEO903SP.exe".
DOPODICHE' HO LANCIATO I DUE ESEGUIBILI SCARICATI, PRIMA "PREGEO900.exe" E POI "PREGEO903SP.exe".
HO RIAVVIATO IL PC, COME FACCIO SEMPRE DOPO AVER ESEGUITO NUOVE ISTALLAZIONI, E HO RIAPERTO IL PREGEO CHE STA VOLTA PRESENTA IL NOME DI "PREGEO TECNICO VERSIONE 9.0.6" (del 15/01/2007).
NON HO NOTATO NESSUN ERRORE E NESSUNA PERDITA DI DATI....FINO AD ORA VA TUTTO BENE E PROPRIO IN QUESTO MOMENTO STO ELABORANDO UN BEL FRAZIONAMENTO DA SABATO DEL MATTINO!...
CHE SI A CHIARO...SE SECONDO QUALCUNO DI VOI HO FATTO DEGLI ERRORI, FATEMELO SAPERE!...GRAZIE
BUON LAVORO E BUON WEEKEND A TUTTI.
22 Gennaio 2007 alle ore 22:22 - giorgino
Ho installato anch'io il nuovo sp3 è ho notato lo stesso errore in fase di elaboazione. Ho provato ad esportare e  ri acquisire il libretto e il problema viene risolto infatti la nuova elaborazione va a buon fine. provare per credere. ciao a tutti
22 Gennaio 2007 alle ore 22:23 - giorgino
29 Gennaio 2007 alle ore 14:17 - fabrixxx
Ciao a tutti. Ho un problema, che a quanto leggo, è capitato a qualcuno. Installando il SP3, non posso più accedere al mio archivio dei libretti in quanto il file ARCH2 mi dice che la password è errata. Qualcuno ha già risolto il problema? e come? grazie per le risposte.
Fabrizio Lena
02 Febbraio 2007 alle ore 16:36 - alexolbia
