andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
Blumatica Geomatrix FREE Clicca sull'immagine per vederla intera Il software GRATIS per la gestione del rilievo topografico catastale in ambiente CAD! Integrate le funzioni base più utilizzate! www.blumatica.it/software/topografia/sof...
Gioyss
17 Febbraio 2012
NON CI POSSO CREEEDEREEEEE!! E' uscito!!! scaricare subito!
FraCristoforo
14 Aprile 2018 alle ore 19:17
Grazie Tony. Attendiamo la versione a pagamento. Saluti Fratel Cristoforo
Gioyss
17 Febbraio 2012
Ho visto, c'è già la versione a pagamento e non costa manco tanto
Incuriosito ho scaricato la Free. Provando a caricare la mappa interattiva mi dice che non riesce a farlo in quanto il mio rilievo è in WGS84. Sapete come superare questo messaggio ? Grazie
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
"samsung" ha scritto: Incuriosito ho scaricato la Free. Provando a caricare la mappa interattiva mi dice che non riesce a farlo in quanto il mio rilievo è in WGS84. Sapete come superare questo messaggio ? Grazie Ciao, non e' che in realta' di dice "Problema generico, impossibile ottenere le coordinate convertite in Cassini-Soldner"? Tony
geosys
06 Novembre 2005
Roverbella (MN)
piccola precisazione: nella parte finale del video si parla della istituzione di un Punto Ausiliario battuto da una sola Stazione e del relativo messaggio di errore per mancata iperdeterminazione dello stesso; ma è risaputo che in applicazione della Circolare 2/88 ad essere ipedeterminati con sovrabbondanza di misurazioni non deve essere il PA ma i due Punti Fiduciali e le Stazioni ad essi collegate. Buon lavoro
"jarod" ha scritto:
Ciao, non e' che in realta' di dice "Problema generico, impossibile ottenere le coordinate convertite in Cassini-Soldner"? Tony Si, il messaggio preciso è quello che scrivi tu.
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
"geosys" ha scritto: piccola precisazione: nella parte finale del video si parla della istituzione di un Punto Ausiliario battuto da una sola Stazione e del relativo messaggio di errore per mancata iperdeterminazione dello stesso; ma è risaputo che in applicazione della Circolare 2/88 ad essere ipedeterminati con sovrabbondanza di misurazioni non deve essere il PA ma i due Punti Fiduciali e le Stazioni ad essi collegate. Buon lavoro Mea Culpa, a mia parziale discolpa mi ero gia' accorto dell'errore e l'avevo sistemato gia' nella giornata di ieri, ma dopo la tua segnalazione ho riverificato per sicurezza e mi sono reso conto purtroppo che avevo comunque lasciato il controllo precedente che era ovviamente sbagliato.. Ad ogni modo e' gia' in distribuzione la versione del sw col controllo corretto! Per il video rifaro' quella parte Grazie infinite della segnalazione. Tony
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
"samsung" ha scritto: "jarod" ha scritto:
Ciao, non e' che in realta' di dice "Problema generico, impossibile ottenere le coordinate convertite in Cassini-Soldner"? Tony Si, il messaggio preciso è quello che scrivi tu. Ok, allora il problema e' solo temporaneo, Geomatrix sfrutta i servizi web di Geolive per alcune funzioni come l'inserimento della mappa esattamente sotto il rilievo, e purtroppo ho avviato l'altro giorno l'aggiornamento degli archivi per aggiornare le taf di tutta italia con quelle di Maggio presenti nel sito dell'AdE.... (e' una procedura un po' lenta perche' non si limita ad importare le coordinate....) Dovrebbe finire stanotte, da domani il problema non dovresti piu' riscontrarlo..se mi dici in che comune e' il rilievo che hai usato per le prove ti faro' sapere quando il server aggiornera' i dati di quel comune cosi' potrai provare subito. Tony
Ciao Jarod si potrebbe fare in modo di poter importare un file in formato .dat non solo dall'archivio di Pregeo ma anche un qualunque file .dat salvato in altre posizioni. Grazie.
"jarod" ha scritto:
Ciao, non e' che in realta' di dice "Problema generico, impossibile ottenere le coordinate convertite in Cassini-Soldner"? Tony Scusami Jarod per la distrazione. In realtà il messaggio è " Problema generico, impossibile ottenere le coordinate convertite in WGS84" Messaggio che appare sia quando carico un lavoro basato sul GNSS che eseguito con sola ST. La causa dipende sempre dall'archivio TAF o è diversa ? Grazie.
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
"EFFEGI" ha scritto: Ciao Jarod si potrebbe fare in modo di poter importare un file in formato .dat non solo dall'archivio di Pregeo ma anche un qualunque file .dat salvato in altre posizioni. Grazie. Si, si potrebbe fare, in questo caso pero' ovviamente poi Geomatrix dovrebbe portarlo automaticamente in Pregeo per l'elaborazione per poter ottenere lo Schema del Rilievo... Mi segno il suggerimento.. Grazie! Tony
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
Ciao, non e' che in realta' di dice "Problema generico, impossibile ottenere le coordinate convertite in Cassini-Soldner"? Tony Scusami Jarod per la distrazione. In realtà il messaggio è " Problema generico, impossibile ottenere le coordinate convertite in WGS84" Messaggio che appare sia quando carico un lavoro basato sul GNSS che eseguito con sola ST. La causa dipende sempre dall'archivio TAF o è diversa ? Grazie. Si, in sostanza il software inquadra automaticamente la mappa grazie ai PF, per questo se non ci sono non riesce a posizionarla... domani in tarda mattinata l''aggiornamento dovrebbe essere completo! Tony
SabatoDS
07 Giugno 2010
Nocera Superiore
Sto provando la versione free, ma non riesco a scaricare i dati dalla mia stazione totale Stonex R2. Sono incapace io o non si può scaricare in versione free? Grazie
