/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / Verifica confine da TF con dividente traslata
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Verifica confine da TF con dividente traslata
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 17:26
"EFFEGI" ha scritto:
Francesco2015, ti chiedo: oltre ai PF misurati nel libretto ci sono altre entità rilevate? Non dico a mo' di PV (all'epoca se non ricordo male non erano obbligatori) ma a volte un tecnico attendo oltre alla dividente rileva anche altri punti stabili.
Se ci sono (e lo spero per te) puoi utilizzare quelli per valutare il tutto.
Purtroppo no, nonostante nei pressi vi sono anche dei ruderi riportati in mappa che io ho battuto.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 17:32
Perchè, oggi sono obbligatori i PV ?
Obbligatori per come intendi tu NO. Ma per come li intendo IO si. Nel senso che un buon lavoro/rilievo non può limitarsi a misurare solo i tre classici PF magari 3 spigoli di muretti stradali che dopo qualche anno non esistono più.
Quindi prima non erano obbligatori come li intendi TU se non ricordavi male. Oggi invece ricordi bene che sono obbligatori come li intendi TU.
Quindi non sono obbligatori i PV come li intende la norma.
Sei un tantino petulante. EFFEGI ha fatto un'ottima osservazione, obbligatori o meno i PV.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 18:14
Sarò un tantino petulante, ma EFFEGI sbaglia ad affermare che i PV non erano prima ed oggi sono obbligatori.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 18:16
Rilevare altri punti di inquadramento oltre i PF è sempre buona abitudine.
Non si sa mai che possano venire a mancare i PF precedentemente battuti.
Poi è anche buona abitudine rilevarne di vicini all'oggetto del rilievo proprio per favorirne l'inserimento in mappa, oltre che la ricostruzione.
Però Francesco non mi sembra il tuo caso visto che avevi 5 PF con risultanze ottime.
Mi sembrerebbe strano che l'oggetto possa tornare con alcuni punti e con i PF no.
Per la verità, se ciò si verificasse, potrebbe essere la prova provata che il Tipo è stato fatto a tavolino solo per i PF.
E a pensarci bene qui da noi c'erano personaggi che facevano questo.
Rilevavano la dividente, un punto vicino e un'orientamento, facevano l'apertura a terra e poi ci aggiungevano a tavolino le letture sui PF dalle coordinate TAF, mischiando così capra e cavoli.
Il rilievo era orientato discretamente ma trovavi sempre le dividenti traslate di 2-3 metri. Perfettamente traslate.
Ma se anche fosse appurato ciò qual'è la soluzione se non fare un tipo a rettifica?
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2023 alle ore 20:15
Il cliente, nonostante abbia fatto un accordo anni fa, dopo svariati anni, avendo perso la fiducia nel tecnico che lo ha assistito nell'accordo, vuole sapere se in linea di massima la recinzione è posizionata più o meno correttamente rispetto alla mappa.
Comunque questa del cliente è una richiesta non pertinente e non serve a niente.
Siovrapponi il rilevo dello stato di fatto alla mappa catastale e ti torna spostata di 15 metri, secondo te a quale documento devi fare affidamento, al rilievo o alla grafica di mappa ?
Nella sovrapposizione sono stati messi coincidenti i PF, non tornerà mai la realtà misurata con la grafica dellìestratto.
Prova a sovrapporre l'oggetto del rilievo e il contorno della particella rilevato con l'intera particella rappresentata in mappa compreso qualche vertice rilevato intorno e rappresentato in mappa. Vedrai che torna.
Buonanotte.
