/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / Tipo Particellare
Argomento: Tipo Particellare
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2013 alle ore 20:43
[quote="oceano"
Penso che non puoi risolverlo con pregeo, bensì con una istanza in bollo per accorpamento di p.lle, per "riordino fondiario" e "eliminazione di geometrie superflue".
[/quote]
Mai visto che con una istanza si modifichi la superficie da nominale a reale di una fusione di particelle, questo è un caso non comtemplato per cui il consiglio è sempre quello che ho già dato pirma.
oceano
21 Maggio 2013 alle ore 08:56
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2013 alle ore 21:38
"SIMBA64" ha scritto:
[quote="oceano"
Non mi pare che nel quesito posto si sia parlato di sr ma solo della necessità di fondere.
E per fare ciò ........ istanza, fidati.
Altro che "Tipo Mappale che rimane ai terreni"
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2013 alle ore 08:07
[quote="oceano"
Leggi attentamente tutto il post e,
Sia beppe77 che ilcinquecatasto parlano di fusione con rilevamento della SR del lotto, per cui la tua soluzione non mi sembra la più adatta, o per lo meno ci vorrebbero due passaggi. Una prima fusione, con eventuale istanza concordata con il catasto, ed un tipo particellare per il calcolo della SR. Questa forse potrebbe essere la soluzione più azzecata.
Io ho già fatto altre volte tipi particellari per calcolare la sup. reale di alcune particelle e il catasto ha sempre accettato.
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2013 alle ore 09:03
Esatto, Stefano!
proprio ieri ho fatto una pratica simile, e sai perchè non l'hanno accettata?... perchè fra i soggetti firmatari non ho messo la qualifica del sindaco del comune proprietario dei relitti stradali dei quali ho determinato le SR trattate nel Piano Particellare !!!! Nonostante avessi allegato la lettera di incarico e la richiesta di esenzione....!!!
oceano
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2013 alle ore 09:22
Ti invito a fare altrettanto!
La necessità di ilcinquecatasto è quella di fondere due p.lle aventi stessa qualità e ditta, il resto, SR etc., solo nel tentativo di far "girare il tipo".
Almeno questo è quello che io ho capito, poi ilcinquecatasto potrebbe anche chiarire quali sono le sue necessità.
E comunque il tipo particellare non può essere usato per fondere due p.lle, al massimo prima si fa l'istanza per la fusione e poi si opera con il tipo ai fini della sr.
ilcinquecatasto
16 Gennaio 2013 alle ore 16:53
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2013 alle ore 15:56
Salve vi spiego meglio il mio lavoro, in pratica il mio cliente ha necessità di fondere due particelle el fine di crearne una, si è rivolto a me per l'espletamento della suddetta pratica, sono arrivato al punto di citare il Tipo Particellare perchè il funzionario del Catasto della mia provincia mi ha detto che era l'unica soluzione, LA MIA NECESSITA' QUINDI è FONDERE LE DUE PARTICELLE SE POSSIBILE FAR RESTARE TUTTO SN E NON ADARE SUL POSTO E PICCHETTARE I REALI CONFINI.
SALUTI
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2013 alle ore 16:22
SALUTI
Di risposte ne hai più che a sufficienza sopra, devi solo decidere quale scegliere, se poi il catasto ti impone di fare il tuo lavoro come loro dicono accontentali pure, basta che ti spieghino tecnicamente come si esegue un particellare.
ilcinquecatasto
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2013 alle ore 16:27
Vi ringrazio, vi terro' aggiornato
reny23
22 Aprile 2014 alle ore 18:32
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2014 alle ore 09:02
volevo chiedervi se qualcuno mi sa dare informazioni su come impostare un pregeo,
ho circa 200 particelle ai terreni e ne devo creare una, sempre ai terreni (stessa coltura e stesso proprietario).
Al catasto, essendo particelle che in passato hanno subito frazionamenti, mi hanno detto che non posso farlo con un'istanza ma devo fare un pregeo un Tm per conferma senza misure.
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2015 alle ore 10:44
Salve, mi collego a questa discussione per spiegarvi la mia problematica. Il mio coliente è proprietario di un terreno dove all'interno vi è un frabbricato. Il terreno ha un suo numero di particella (AAA) e il fabbricato un altro (BBB) ed entrambe in superficie reale. Oggi devo predisporre un nuovo tipo mappale in quanto il fabbricato si è ampilato sul terreno (tipo mappale in ampliamento con fusione). Fin qui nullo di anomalo ma, il problema è nato quando dopo aver effettuato il rilievo e quindi aver rilevato il fabbricato e tutti i confini presente sui luoghi ho riscontrato una difformità sulle superfici tra quelle rilevate e quelle presenti al censuario. Ho constato che l'errore sta nel fatto che quando presentarono l'inserimento in mappa del fabbricato con lo stralcio di corte nel 2001 ( quando crearono le p.lle AAA e BBB), nel modello censuario inserirono nella p.lla al terreni anche la superficie del fabbricato pertanto ora mi trovo una superficie superiore ( es: sup. reale del terreno 492 mq sup del fabb. 31 mq SR quando compilarono il modello censuario inserirono AAA 523 mq SR terreno e BBB 31 mq SR ente urbano) ed inoltre in grafica mi trovo un sup.inferiore al censuario (mq493). Ho presentato in catasto il ricorso per rettificare l'errore creato con il mappale del 2001 ma mi è stato risposto di presentare un tipo particellare. Come dovrei procedere per la predisposizione del tipo particellare in quanto una cosa del genere non mi è mai capitata inoltre, presento prima il particellare inserendo solo i punti del confine e poi il mappale per ampliamento e fusione? Nel particellare bisogna comunque predisporre la proposta di aggiornamento oppure no? Vi ringrazio anticipatamente
