/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / riconfinare confine su foglio e su sviluppo
Autore riconfinare confine su foglio e su sviluppo
bosch
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 09:43
ho ricevuto incarico congiunto da parte di due proprietari di terreni confinanti di ripristinare la linea di confine sul terreno perchè non più presente. i due mappali sono rappresentati sullo stesso foglio di mappa in scala 1:2000 ma uno dei due insiste nello sviluppo in scala 1:1000.
la vax sovrappone in modo orrendo i due confini, e questo effettivamente può essere trascurabile ma anche la mappa d'impianto indica in modo diverso i due confini:
sullo sviluppo la liena è retta
nel foglio in scala 1:2000 è una spezzata
quali coordinate devo rilevare dalla mappa d'impianto?
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 10:53
Che differenze ci sono?
Mi spiego meglio.
Se tu fai una sovrapposizione tra le due linee nel punto massimo di freccia qual'è la differenza?
bosch
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 11:48
restituendo le coordinate rilevate: ml. 2.30
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 12:09
AZZZ!
Mi sembra un'esagerazione.
La mia idea e le mie esperienze personali portano quasi tutte ad una maggior accuratezza della mappa al 2000 anche se la logica direbbe il contrario.
Ma non sempre può essere così.
Il mio consiglio è di riverificare per bene.
Mi sembra troppo esagerata la differenza.
E riverificando prenderei le coordinate di tutto il contorno dello sviluppo sia sullo stesso sia sulla mappa al 2000.
Cercherei di capire cosa è successo e farei le mie valutazioni.
Quindi una bella indagine portando come elementi tutto il contorno e riverificando se ci sono vecchie materializzazioni quali delle due cartografie sia la più attendibile.
Capisco che è un bel lavoro a monte ma chi ben comincia è a metà dell'opera.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 12:14
Quoto Geocinel.
Essendo lo sviluppo una trasposizione in scala diversa di quanto riportato sulla mappa originale, almeno per il perimetro esterno sembrerebbe logico attenersi alla mappa stessa anzichè allo sviluppo.
bosch
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 12:58
"geocinel" ha scritto:
AZZZ!
anche a me è parsa una differenza troppo marcata, avevo già in programma di verificarle. devo dire che la differente forma della linea di confine (rettilinea in un caso, spezzata in un altro) mi porta a pensare a qualche incongruenza nella restituzione delle misure su carta all'epoca dell'impianto, o all'eventuale trasposizione al 1000.
le coordinate di tutto il contorno dello sviluppo? caspita che lavorino....
non ci avevo pensato, in effetti potrebbe essere importante.
