/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / Riconfinamento linea mappa di impianto - Posizione...
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Riconfinamento linea mappa di impianto - Posizione Base GPS
prisma81
06 Maggio 2016 alle ore 13:49
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2019 alle ore 11:30
Ciao, scusami se esco, in parte, fuori tema.
Ho provato a rilevare con la stazione totale la distanza tra la base (100) ed un picchetto (300).
La distanza così misurata (stazione 100 - picchetto 300) risulta essere di 26,75 m.
Ho poi posto la base gps sul picchetto 100 ed il rover gps sul picchetto 300.
Ho scaricato i dati (file testo con sistema di coordinate gps WGS 84) ed eseguito con Meridiana il calcolo di proiezione ovvero:
Pretrasformazione coordinate originali = [x]nessuna; [] trasfirnazuibe tranute 7 parametri; []trasformazione da punti di orientamento geografici;
Proiezione orizzontale =[x] localizzazione piana; [] su mappa; [] piana modalità pregeo; [] piana con punti di controllo; [] grigliati verto;
Proiezione verticale =[x] localizzazione quote; [] su Geoide EGM96; [] su Geoide Egm 2008; [] localizzazione quote con punti di controllo; [] grigliati verto; []altezza elissoidale;
Metodo di proiezione orizzontale: [x] ortogonale / stereografico;
Valori per la trasformazione = Punto n. 100 ( Nord 0,00 | Est 0,00 | Scala 1,00 | Ang rotazione 0,00)
Metodo di proiezione verticale = [x] ortogonale / stereografico;
Quota da assegnare al punto 100 = 0,00
Misurando in grafica la distanza (così rilevata con sistema base/rover) tra il picchetto 100 ed il picchetto 300 ottengo la seguente misura 26,46 m che diverge da quella rilevata con stazione totale ( 26,75 m).
Dove/cosa sbaglio ?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2019 alle ore 18:05
Non conosco il software Meridiana, ma credo che sul controller hai un sistema di riferimento e sul Computer un'altro, per cui credo che questa sia la causa della discordanza tra le due misurazioni.
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2019 alle ore 19:22
Ma la discordanza è tra la misura fatta con la ST e quella fatta con il sistema gnss..
E' corretto che io rileva in Wgs84 ?
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2019 alle ore 20:53
Magari non serve a niente, ma prova a metterci a disposizione i due files. Ci sono servizi tipo Tinypic anche per i files.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2019 alle ore 21:40
L'errore è nell'impostazione del sistema di riferimeto quando trasformi da WGS84 a locali
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2019 alle ore 21:44
Cosa sbaglio in questo passaggio ?
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2019 alle ore 08:02
GPS - FILE RESTITUITIO DA CONTROLLER ( TXT - WGS 84)
100,40 58 1.89607,15 49 27.67489,455.706,
300,40 58 1.39936,15 49 26.75200,455.677,
GPS - elaborazione MERIDIANA OFFICE
punto 10040°58'01.89607"N 15°49'27.67489"E455.706 (CF) 455.706 (TERRA)
geoc X 4640531.015 geoc Y 1315268.620 geoc Z 4159971.659
punto 30040°58'01.39936"N 15°49'26.75200"E455.677 (CF) 455.677 (TERRA)
geoc X 4640546.544 geoc Y 1315250.591 geoc Z 4159960.070
