/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / Riconfinamento Demaniale
Autore Riconfinamento Demaniale
essegua
16 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2020 alle ore 11:27
Buongiorno a tutti, ho un quesito da porvi.
Sono stato incaricato di effettuare un riconfinamento; ho eseguito il lavoro in questo modo:
1) ho georefernziato la mappa d'impianto;
2) ho rilevato tre punti d'impianto (i famosi triangoli con puntino all'interno) ben evidenziati in campagna con croce scolpita su roccia;
3) ho elaborato il rilievo sovrapponendo i punti battuti sui triangoli della mappa d'impianto con otiima sovrapposizione;
4) estrapolato le coordinati Cassini della linea da materializzare.
Successivamente il proprietario, che in un lato confina anche con il Demanio, mi ha chiesto di materializzare anche quest'ultima dividente; per correttezza e confronto ho interpellato l'ufficio preposto del demanio che mi ha spiegato come loro materializzano il confine catastale; riassumendo procedono in questo modo:
1) la mappa che loro utilizzano è quella webgis del catasto; il lotto in oggetto ricade in un area nella quale, nel tempo, è stata estrappolata nello sviluppo del relativo Foglio; per cui adesso ricade nel Foglio 2 sviluppo N; la mappa in questione è in coordinate Gauss-Boaga.
2) mi è stato fornito il foglio in cad georeferenziato dicendomi di appoggiarmi ai punti IGM della zona e che sono distanti anche 40 km dal sito di interesse;
3) ho materializzato il confine.
CONCLUSIONI
A lavoro eseguito ho riscontrato una differenza di circa 4 metri tra i due metodi di rilievo.
DOMANDA
Quale è il metodo esatto? Con un confine tra privati è sicuramente il primo lavorando con coordinate Cassini ma il demanio sostengono che lavorano in questo modo.
Esistono dei riferimenti normativi relativi alle linee catastali demaniali?
Grazie a chi ha già riscontrato questa problematica e riesce a darmi delle indicazioni.
Braham
27 Aprile 2023 alle ore 09:00
Inviato: 27 Aprile 2023 alle ore 09:06
  1. Richiesto dall'autore
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2023 alle ore 09:33
Nessuno ti ha risposto all'epoca, neppure io.
Direi che oltre a vedre il caso nel particolare così per quanto descritto ti sei avvicinato più te che i tecnici del demanio. Il loro metodo non è corretto.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2023 alle ore 09:56
Mi associo a quanto scrittoda samsung.
Ci voleva Braham per ritirare a galla questa discussione.
Mi sembra che al demanio non abbiano tanto chiaro come si ricostruisce catastalmente una linea di confine. Ma tant'è.
Chissà chi è quello scienziato che gli ha detto di mischiare il cavolfiore con le fragole.
nik
13 Ottobre 2005
PU
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2023 alle ore 10:52
Per riconfinare la dividente demaniale serve il Verbale di Delimitazione depositato presso la Capitaneria di Porto competente per la zona.
L'andamento della dividente demaniale presente sul portale SID viene riportato sulla base della mappa wegis e delle intestazioni delle particelle catastali che potrebbero anche essere non aggiornate, pertanto anche nel sito viene riportato che "..... deve considerarsi una soluzione meramente tecnico-operativa, non avente valore probatorio, finalizzata ad agevolare gli enti gestori e gli utenti nel quotidiano utilizzo del sistema."
Nel verbale di delimitazione trovi il rilievo per identificare i termini di confine della dividente demaniale.
La mappa wegis catastale, che il portale SID usa come base, viste le perdite di precisione avute negli anni dovute a ridisegni, eliocopiature, scansioni, ecc.., ha solo scopo illustrativo, è altamente sconsigliata usarla nei riconfinamenti.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2023 alle ore 12:55
Perfetto nik
Tutto condivisibilissimo quello che hai scritto.
Parlando di Capitaneria di Porto credo ti riferisca però alla sola linea di confine demaniale verso le coste.
Quando invece, in generale, il Demanio riguarda tante proprietà: acque, strade e via andare.
Nel mio precedente intervento ho omesso l'eventualità che esistano dei verbali di demarcazione di questi confini. E credo per tanti casi ci possano essere.
In generale però sentire di mischiare la mappa wegis con i punti IGM mi fa accapponare la pelle.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 07:54
Buongiorno,
anche io mi trovo nella stessa situazione, e pare che nessuno abbia voglia di darmi udienza.
Ho richiesto un area in concessione demaniale, ma purtroppo ancora nessuno mi ha fatto sapere come hanno intenzione di procedere per recintare detta area, dal momento in cui confina con un privato
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 09:20
"vordcienpion" ha scritto:
Buongiorno,
Non ho ben capito.
Tu da che parte stai? Da quella di chi deve utilizzare la Concessione Demaniale?
E quindi quasi sicuramente parliamo di coste.
Credo che nik ti abbia dato delle indicazioni importanti.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 09:40
Buongiorno,
Non ho ben capito.
Ciao Carlo,
si io ho un committente che sta chiedendo un'area in concessione demaniale.
Proverò a chiedere i verbali...ma ho un presentimento di come andrà a finire...
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 09:44
Non essere così pessimista, è anche interesse loro che le cose vengano fatte per bene.
Io ho un paio di clienti lungo la costa.....è proprio un mondo a sé.
Li da te cambiano i sistemi di coordinate rispetto a quelli catastali?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 09:51
Il SID è tutto in Gauss Boaga, quindi probabilmente si.
Però, ora che ricordo, mi avevano già accennato a delle monografie alle quale agganciarmi per calcolare le coordinate delle aree da richiedere in concessione. Poi misteriosamente queste monografie son sparite.
Quando ho chiesto come mi dovessi comportare in assenza di confini, nessuno mi ha saputo rispondere. E, ad oggi, in assenza di confine materializzato in loco, stiamo andando avanti con le coordinate prese dal SID. Una porcheria
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 09:58
Purtroppo, pur condividendo le tue impressioni, ho sempre avuto la sensazione che siamo proprio davanti al famoso detto latino: ubi maior minor cessat.
E cioè che in caso di contenzioso sulla linea demaniale prevalgano le loro indicazioni pur essendo in molti casi di qualità più scadente.
ES74
25 Giugno 2025 alle ore 17:12
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2025 alle ore 17:18
Buongiorno,
sono nuovo su questo forrum e spero di non commettere un errore rivolgendomi direttamente a lei.
Ho letto il suo commento e l'ho trovato molto interessante, tuttavia non sono riuscito a trovare sul sito del SID la frase tra virgolette da lei citata sul mancato aggiornamento della dividende demaniale. Se non è troppo disturbo può darmi qualche uleriore indicazione per trovarla? Mi sarebbe davvero molto utile.
La ringrazio fin d'ora e la saluto cordialmente
ES
