Recinzione a confine, cosa dice la legge ? |
Geosimr
Geosimr
05 Settembre 2018 alle ore 15:38
Castiglione in Teverina
Buonasera colleghi, non so se la sezione é giusta ma parliamo di confini e codice civile : Due vicini, uno con muretto basso ( 50 cm ) in mattoni di tufo esistente sulla proprietà, l altro che vorrebbe posizionare una rete a maglie romboidali sul proprio terreno ma in esatta aderenza al muretto del vicino in modo da non creare una sorta di intercapedine nel mezzo, e poi vorrebbe fare crescere una siepe per separare visivamente le due proprietà, A quanto so le siepi vanno a 50 cm dal confine misurate dal tronco piantato a terra, per il resto le reti possono essere messe a filo confine ma ...se già esistente un muro ? La legge lo prevede ? Grazie mille a chi vorrà darmi un aiuto...
Se esiste una recinzione a confine, ricadente sulla proprietà del lotto che chiameremo "A", se il proprietario del lotto confinante che chiameremo "B" volesse realizzare una sua recinzione a confine, ovvero sulla sua proprietà ed in aderenza alla recinzione del lotto "A", non vi è nessuna Legge che lo impedisce. Mi risulta infatti che la norma permette di realizzare un muro (o altra tipologia) di recinzione a confine, rispettando i limiti di altezze, ecc. ma non vieta al proprietario confinante di realizzare una propria recinzione, sulla sua proprietà, a confine con la recinzione esistente del proprietario confinante. Nel tuo caso per me è possibile sia installare una rete in aderenza al muretto di recinzione già esistente, sia impiantare siepi rispettando la distanza dal confine prevista dal Codice Civile.
Geosimr
Geosimr
Grazie infinite Hai chiarito perfettamente i miei dubbi Il proprietario del lotto A quindi avente il muretto non può obbligare il proprietario del lotto B a togliere la rete messa in aderenza al muretto in oggetto (ovviamente la rete è sulla proprietà del lotto B) "EALFIN" ha scritto: Se esiste una recinzione a confine, ricadente sulla proprietà del lotto che chiameremo "A", se il proprietario del lotto confinante che chiameremo "B" volesse realizzare una sua recinzione a confine, ovvero sulla sua proprietà ed in aderenza alla recinzione del lotto "A", non vi è nessuna Legge che lo impedisce. Mi risulta infatti che la norma permette di realizzare un muro (o altra tipologia) di recinzione a confine, rispettando i limiti di altezze, ecc. ma non vieta al proprietario confinante di realizzare una propria recinzione, sulla sua proprietà, a confine con la recinzione esistente del proprietario confinante. Nel tuo caso per me è possibile sia installare una rete in aderenza al muretto di recinzione già esistente, sia impiantare siepi rispettando la distanza dal confine prevista dal Codice Civile.
Nei miei tanti anni di attività professionale ne ho visti diversi di casi di recinzioni realizzate in aderenza ad altre esistenti. Mai mi risulta che vi siano stati problemi in merito. Infatti ad esempio se ho una recinzione del vicino con muro di base e con sovrastante ringhiera. Se ho un cane che potrebbe andare a sporcare il muro di recinzione del vicino e/o a mettere il muso negli spazi liberi della ringhiera, ecc. perché non potrei realizzare e/o installare un mio muro, una mia rete di recinzione, ecc. tale che il mio cane non vada a creare problemi al vicino?
Veneto - Adria città Etrusca
Salve Tre tipi: Limiti del c.c. Limiti urbanistici. Limiti di servitú A domani
