/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / ipoteca contestuale a frazionamento
Autore ipoteca contestuale a frazionamento
jaser
12 Settembre 2016 alle ore 17:48
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2016 alle ore 17:56
Ciao a tutti!
Vi sottopongo una questione particolare.
Ho iscritto un'ipoteca su un terreno, ma il medesimo giorno (anzi, la stessa mattina!) la particella su cui ho iscritto l'ipoteca è stata frazionata dal proprietario in due diverse e nuove particelle, che sono rimaste di proprietà del debitore.
Premetto che il giorno precedente avevo fatto una ispezione catastale per verificare la correttezza della particella.
Cosa succede in questo caso?
L'ipoteca è stata iscritta correttamente sulla vecchia particella e si trasmette alle nuove, oppure no? Devo fare una nuova iscrizione, o si tratterebbe di un doppione della prima - che mi esporrebbe a responsabilità extracontrattuale?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2016 alle ore 18:32
ma tu jaser come intervieni nella vicenda, come tecnico? come proprietario? come procuratore? o sei qualcos'altro?
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2016 alle ore 18:48
L'ipoteca si trasmette automaticamente sulle derivate.
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2016 alle ore 21:26
Vedi cosa ti rispondono sulla ricevuta della trascrizione ovvero se risulta positiva o negativa.
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2016 alle ore 22:10
Per come e' posto il quesito la questione e' alquanto strana, come ha fatto jaser a fare l'ipoteca senza autorizzazione del proprietario? E se lui fosse anche il proprietario non e' credibile che lo stesso giorno si faccia ipoteca e frazionamento.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2016 alle ore 22:22
Ha fatto un pignoramento come creditore e il debitore proprietario moroso ha fatto contemporaneamente un frazionamento. Evento eccezionale più unico che raro, ma possibile.
jaser
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2016 alle ore 09:35
Grazie a tutti delle risposte!
SIMBA4: sono intervenuto come procuratore del creditore.
John pippero: esatto. la medesima cosa è successa a me, ora il cliente vuole fare una nuova ipoteca sulle particelle risultanti dal frazionamento, ma a mio parere si tratterebbe di un doppione che potrebbe esporlo ad un'aventuale azione per il risarcimento del danno, o comunque alla riduzione dell'ipoteca.
EALFIN: l'iscrizione è andata a buon fine.
mi chiedo: se io ho iscritto l'ipoteca sulla particella della quale, anche solo 5 minuti prima, era già stato chiesto il frazionamento dal proprietario, lo stesso si trasmette alle nuove particelle?
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2016 alle ore 10:43
Tra ipoteca e pignoramento ci sono differenze come il giorno con la notte, anche se molti tendono a confonderle.
jaser
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2016 alle ore 12:24
Sì, scusami, dovevo specificare che è successa la medesima cosa, ma che al posto del pignoramento vi era un'ipoteca.
Per chiarire: nel mio caso si tratta di ipoteca.
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2016 alle ore 17:32
la risposta a questa precisa domanda non credo sia di semplice soluzione, l'iscrizione acquista efficacia nel monento in cui viene recepita/registrata all'ufficio preposto per tale compito.
Il frazionamento è efficace (totalmente) nel momento in cui il catasto rilascia la ricevuta del secondo originale.
Ma tu hai specificato che l'iscrizione è andata a buon fine, non conosco la procedura per registrare una iscrizione all'ex ufficio ipoteche, ma presumo che se il sistema ha dato esito positivo starebbe a significare che è andata in atti prima l'iscrizione e successivamente il frazionamento.
Se così fosse, l'ipoteca si è estesa a tutte le particelle derivate dal frazionamento.
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2016 alle ore 22:34
Se l'iscrizione è andata a buon fine vuol dire che al momento della registrazione dell'iscrizione esisteva ancora l'originaria particella agli atti del catasto. Di conseguenza i frazionamenti successivi (introdotti agli atti catastali anche a partire dal minuto successivo alla registrazione dell'iscrizione) non pregiudicano l'iscrizione originaria e quindi l'iscrizione si trasmette a tutte le particelle derivate. Del resto quando un Notaio redige una relazione ipotecaria notarile ricostruisce non solo i passaggi in conservatoria ma anche quelli catastali fino a raggiungere il ventennio o meglio l'ultima provenienza prima del ventennio.
