Coordinate punti trigonometrici |
geom_fab
28 Maggio 2009
Salve. Sono alle prese con la mia prima riconfinazione. Il confine da tracciare deriva dalla mappa di impianto ed è anche il limite del foglio catastale. Ho deciso di eseguire un'apertura a terra multipla con orientamento ad un punto trigonometrico (asse campanile) distante circa 4/5 km dal confine da tracciare. Ora vengo al mio problema: mi sono recato in catasto per vedere la monografia del punto trigonometrico e segnarmi le coordinate dello stesso. Però, e qui sorge il mio problema, ho notato che le stesse sono difformi da quelle della mappa catastale. In particolare sulla mappa d'impianto, il trigonometrico è l'origine degli assi cartesiani e pertanto ha coordinate x (N) 0,00 y (E) 0,00. Le coordinate della monografia sono, invece, x (N) 4237,15 y (E) 28536,09. Come è possibile una cosa del genere? Grazie e buon lavoro
"geom_fab" ha scritto: Salve. Sono alle prese con la mia prima riconfinazione. Il confine da tracciare deriva dalla mappa di impianto ed è anche il limite del foglio catastale. Ho deciso di eseguire un'apertura a terra multipla con orientamento ad un punto trigonometrico (asse campanile) distante circa 4/5 km dal confine da tracciare. Ora vengo al mio problema: mi sono recato in catasto per vedere la monografia del punto trigonometrico e segnarmi le coordinate dello stesso. Però, e qui sorge il mio problema, ho notato che le stesse sono difformi da quelle della mappa catastale. In particolare sulla mappa d'impianto, il trigonometrico è l'origine degli assi cartesiani e pertanto ha coordinate x (N) 0,00 y (E) 0,00. Le coordinate della monografia sono, invece, x (N) 4237,15 y (E) 28536,09. Come è possibile una cosa del genere? Grazie e buon lavoro Accertati se oltre a trovarti al limite del foglio, ti trovi anche al limite tra due sistemi con origini diverse. Poi, aggiungo, un riconfinamento a limite del foglio di mappa (peggio se tra due sistemi) richiede delle attenzioni particolari, quindi occhio!!! Giusto per darti un input..... poniamo il caso che io sia un altro tecnico che sta effettuando una riconfinazione sulla particella contigua sull'altro foglio..... :wink: saluti
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
Le coordinate del Trigonometrico d'origine del sistema d'assi catastale in cui operi differiscono da quelle della monografia in quanto l'ufficio ha applcato una correzione aggiungendo delle corrdinate ausilarie positive all'orine del sistema stesso.
geom_fab
28 Maggio 2009
Grazie innanzitutto per le risposte. Ovviamente, però, per il calcolo dell'apertura a terra devo utilizzare le coordinate 0,0 e non quelle della monografia. O sbaglio??? Saluti e buon lavoro
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
Devi usare le coordinate di foglio ovvero quelle comprese delle ausiliarie, in quanto le coordinate dei punti da tracciare sono quelle del foglio (quindi dovrebbero essere comprese delle ausiliarie) : verifica sui crocicchi di foglio le coordinate intere X/Y che valore hanno. se tengono conto del valore delle ausiliarie o se si riferiscono allo 0,0 del trigonometrico.
geom_fab
28 Maggio 2009
No, appunto.... dicevo questo perchè ho verificato che le coordinate dei punti da tracciare sono riferite alle coordinate 0,0 del trigonometrico. Grazie per la risposta e buon lavoro
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
OK .... molto strano........ concordo con te di utilizzare l'origine 0,0
Ocio Tu lavori nel foglio del Trigonometrico? Se si allora, visto che è vicino per usarlo solo come orientamento, io lo batterei e cercherei di fermare le eventuali rotazioni su altri punti buoni anche più lontani del Trigo stesso. Io non sono a conoscenza del Sistema di Coordinate in cui stai lavorando e se esso è limitato solo al tuo foglio. Segui anche le indicazioni degli altri e soprattutto di Gaetano. Cordialmente Carlo Cinelli
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
"Geom_fab" ha scritto: ... Ho deciso di eseguire un'apertura a terra multipla con orientamento ad un punto trigonometrico (asse campanile) distante circa 4/5 km dal confine da tracciare... Salve. Mi colpisce l'affermazione che riporto qui sopra. Mi colpisce perché mi sembra imprudente prefigurarsi il procedimento indipendentemente dalla situazione che si riscontra: deciderei di operare un'apertura a terra multipla, una rototraslazione o altro solo in ragione dei punti di riferimento che trovo e della loro disposizione. Ovviamente, come ha accennato Carlo, anche della possibilità di conoscere la loro posizione (coordinate) in un unico sistema di riferimento. Serve a poco sapere che un punto è trigonometrico di primo ordine, se il confine è definito in un documento che riporta soltanto misure a siepi, alberi e fossi... A volte sapere la zona di operazioni potrebbe aiutare chi vuole dare una mano: l'Italia è stracolma di sistemi di riferimento diversi... Leonardo
L'arteriosclerosi galoppa. A volte perdo il filo delle domande. Avevo detto infatti se eri nello stesso foglio, ma come facevi se il Trigo è a 4/5 Km? Non esiste un foglio con anche una diagonale di 4/5 Km; nemmeno al 4.000 anche se ci si avvicina parecchio. Tu parlavi di sistema di riferimento e quindi è lì che devi fare attenzione. Sullo schema di rilievo e di calcolo segui anche le indicazioni di Leo. Cordialmente Carlo Cinelli
Ultime recensioni
