/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / Ancora sulla tolleranza nelle riconfinazioni
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente
Argomento: Ancora sulla tolleranza nelle riconfinazioni
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2015 alle ore 10:07
Un momento, Antonio,
mi era parso strano il tuo precedente intervento inerente il rilievo immediatamente sotto lo sporto di gronda, ma poi leggendo Geoalfa ho capito che ti riferivi ai PF e ora lo confermi: in effetti molto spesso è stato consigliato di istituire i nuovi PF in quel modo e di battere comunque così anche quelli proposti nel 1987 sui fogli d'impianto.
Ma qui non si sta parlando di Fiduciali perché il tema è quello dei punti di appoggio per le riconfinazioni, e in particolare per quelle di linee grafiche d'impianto, per le quali occorre "interpretare" il più probabile punto reale rappresentato in mappa.
Dunque, come hanno fatto notare bene tanto Stefano quanto Carlo, non c'è necessità di utilizzare punti ambigui come quello raffigurato, a meno che i restanti spigoli non appaiano modificati e quindi ancor più ambigui. Se poi ciò è inevitabile potremo assegnargli peso minore che a quelli migliori o accettare scarti tollerabili maggiori.
Leonardo
ike
04 Agosto 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2015 alle ore 11:52
Dimenticate il fatto che siano dei fiduciali ma prendeteli come fabbricati di impianto per una riconfinazione da un mio controllo sull'intero perimetro non si riesce a determinare se all'epoca è stato rilevato a terra o alla gronda sci sono circa 40 cm di fuori piombo questa è la regola in liguria sono contrafforti molto presenti nei fabbricati di impianto e molte volte sono gli unici presenti.
Per i PF non ci dovrebbe essere il problema con la presenza della monografia (se fatta correttamente )
ma ho piu' di un caso dove ci sono 32 misurate che vanno con scarti di 0.10 cm fino a 130 cm.
Leo esatto era quello che volevo portare alla vostra attenzione per i famosi scarti e tolleranze
aggiungiamo errori su errori o imprecisioni su imprecisioni !
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Ma qui non si sta parlando di Fiduciali perché il tema è quello dei punti di appoggio per le riconfinazioni, e in particolare per quelle di linee grafiche d'impianto, per le quali occorre "interpretare" il più probabile punto reale rappresentato in mappa.[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0] [/size]
Per Carlo CINELLI
nella lezione n° 8 di gianni è stato affrontato il tuo caso di GROSSETO
perchè visto le distanze in ballo non ai agganciato i trigonometrici di primo perimetro e rototraslati/calibrazione sito sul GPS per un tracciamento in rtk e contestuale ricerca oltre del confine in oggetto di manufatti di altre proprieta accessibili per conferme in zona ?
ciao
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2015 alle ore 14:44
"ike" ha scritto:
Per Carlo CINELLI
ciao
Ramiro
L'ho fatto per verifica. C'era con me un amico del grossetano che è molto affezionato a queste calibrazioni su punti doppi (trigonometrici con coordinate in vari sistemi).
Gli scarti rispetto al mio lavoro erano nell'ordine dei 50 cm.
Consentimi però di ritenerla una attività che non ha i controlli di quella tradizionale.
Anche perché non conosco le modalità rigorose/pseudo rigorose con le quali sono state trasformate le coordinate nei vari sistemi.
Quindi la ritengo una attività quasi ludica. Non vorrei che qualcuno si offendesse.
Carlo
ike
04 Agosto 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2015 alle ore 15:12
" LUDICA "
Vallo a spiegare a quelli che vendono gli strumenti / software
rototraslazione ai minimi quadrati va di moda ! on board.
Anchio l'aggancio ai trigonometrici lo uso quando posso solo perchè voglio farmi un'idea rispetto alle modalità tradizionali di inquadramento ai fabbricati o altro in prossimità della zona da riconfinare.
Pero' dalla mia esperienza i risultati variano da da zona a zona in alcune siamo molti vicini in altre hai errori in una direzione di 1.50 m.
Ramiro
ike
04 Agosto 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2015 alle ore 15:17
Per Carlo
scusa dimenticavo
se quindi in quel lavoro un tua controparte tecnica avesse utilizzato i trigonometrici avresti
ritenuto validi i suoi risultati e le eventuali differenze saresti stato disposto a medialre
vista la zona e l'ampiezza dell'intervento ?
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2015 alle ore 16:26
Si, certo.
Gli errori possono essere di 50 cm., 1 metro, 1,50 e via andare.
Chi può saperlo con certezza?
Quindi attività divertente e ludica che può dare un'idea e poco più di dove siamo con esattezza.
Sui trigonometrici va fatto anche un distinguo che è molto simile allo schema di Pothenot.
Quelle criticità più volte ricordate.
Ma in fondo si torna a parlare sempre di tolleranze e in questi casi molto critici esse aumentano.
Sul mediare mi trovi d'accordo quando le due procedure abbiano uguale validità e, sinceramente, non mi sembra questo il caso.
ike
04 Agosto 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2015 alle ore 17:34
Ok su questo siamo completamente daccordo
ike
04 Agosto 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2015 alle ore 07:03
Per Carlo
e se le tolleranze riguardano i fabbricati come ci comportiamo ?
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2015 alle ore 08:03
"ike" ha scritto:
Per Carlo
Anche Gianni al corso dovrebbe avervi fatto vedere una slide su alcune anomalie riguardanti le mappe di Impianto e sull'attendibilità dei punti in essa presenti.
Bisogna tener conto in questi casi di ciò che potenzialmente potevano aver rilevato direttamente (l'Istruzione parlava di almeno tre punti per ogni fabbricato) dalle stazioni che spesso si trovavano nelle strade e di ciò che avevano canneggiato.
Questi ultimi punti erano soggetti a minore attendibilità.
Poi in questi casi dove tu verifichi i fabbricati va tenuta nel dovuto conto anche l'imperfezione di graficismo della mappa stessa.
Non si può pensare che una rappresentazione grafica disegnata a mano possa essere perfetta.
Fatte tutte le dovute considerazioni si passano ad analizzare le differneze.
Per avere un quadro chiaro su cosa è di maggiore attendibilità e di cosa è meno si devono battere molti punti.
Questi casi potrebbero essere propedeutici ad una analisi sulla scelta di punti di appoggio in una riconfinazione.
