/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / Alta montagna - solito problema
Autore Alta montagna - solito problema
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2010 alle ore 10:54
Salve colleghi, non sò se qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio, ma sono in una situazione a dir poco tragica.
Devo fare un frazionamento di un area a circa 2000 mslm, la porzione da stralciare è posta fra due corpi di fabbrica.
Io ho eseguito il rilievo strumentale e ho cercato di ricostruire il più possibile i confini di proprietà, putrtroppo però non ara presente nulla, neanche l'ormbra di un cippo, niente di niente.
Mi sono quindi affidato ai tre fiduciali in zona, ed a tre fabbricati, quando ho restituito il rilievo in digitale e ho provato a sormontare il tutto alla mappa digitalizzata in autocad mi sono accorto che vi sono errori a dir poco abnormi, i punti fiduciali hanno una rispondenza con la mappa di più o meno 2 metri mentre per i fabbricati si lavora con la tollerenza di più o meno dieci metri.
Io francamente non sò più a che santo appellarmi, ma è mai possibile che in alta montagna le mappe sono state fatte con il metodo random!
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2010 alle ore 14:42
Ma cos'è: un frazionamento o un riconfinamento? Perchè per me la cosa cambia non poco.
Se fosse un frazionamento cos'è che non torna, le misurate? O le coordinate dei PF? Francamente io mi trovo spesso ad avere incongruenze notevoli con la mappa, ma considero le mie misure rilevate sul posto e della rappresentazione mappale mi interessa il giusto.
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2010 alle ore 14:45
Nel frazionamento i PF più o meno tornano, il fatto che oltre al frazionamento bisogna effettuare anche il riconfinamento e francamente mi sembra un manicomio
