Stonex Ltd STS 02RP |
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
Produttore:Stonex Ltd Modello:STS 02RP Clicca sull'immagine per vederla intera Distanziometro: Tipo di EDM (infrarosso/Laser TOF/Laser a misura di fase):Laser phase shift Portata con 1 prisma: 4500 m Precisione distanziometrica prisma/no prisma): 2mm+2ppm/5mm+2ppm Risoluzione al display: 1mm Tempo di misura: singola/tracciamento: 3"/0,5" Altre specifiche EDM Laser: visibile Ingrandimenti cannocchiale:30x Campo visivo a 1000m: 1°30'/26m a 1000m Distanza minima di messa a fuoco: 1m Portata senza prisma su grigio 90% Kodak: 300m Lettura angolare: Precisione angolare: DIN 187232" Risoluzione al display: 1"/0,1mgon Tipo di compensatore: biassale campo di azione: +/-3' Memorizzazione correzioni angolari: si Memorizzazione correzioni dell'asse principale: si Letture angolari destrorse/sinistrorse: si Impostazione lettura (unità): deg/gon/mills Sensibilità livella torica: 20"/2mm Sensibilità livella sferica: 8'/2mm Motorizzazione: Tipo di mira (attiva/passiva): n/a Tipo di aggancio (automatico/semi automatico): n/a Distanza massima di controllo robotica: n/a Numero di velocità dei servomotori: n/a Luce di tracciamento: no Altro: Tipo di tastiera: alfanumerica Tastiera numerica separata: no Livellamento elettronico: si Avviso di fuori bolla: si Ingrandimenti del piombo ottico: 3x Base rimuovibile: si Tipo di centramento (ottico/Laser): ottico/Laser (opz.) Memoria: Capacità della memoria: 10000 punti Programmazione: no Opzioni (mem. esterna/USB): no Programmi interni: Trasferimento di quota: si Distanza tra punti: si Stazione libera: si Tracciamento 2D/3D: si Linea/arco di riferimento: si Tracciamento stradale: si Tracciamento di cantiere: si Altezza di punti inaccessibili: si Offset di punti: si Altro: Batterie: Tipo: NiMh/6V Autonomia(1 misura di distanza ogni 30 sec.): 8 h Tempo di ricarica: 4 h Protezione di sovraccarica: si Peso (Strumento, batteria, ecc.): 5,8 Kg Garanzia: mesi 24 Data di introduzione alla vendita: 02/03/2009 Prezzo di listino IVA esclusa: € 5.725,00
Ultimi argomenti
