/ Forum / PREGEO e DOCFA / RECENSIONE STRUMENTI TOPOGRAFICI / Problema ? con teodolite Nikon NT-4D
Autore Problema ? con teodolite Nikon NT-4D
turbino
07 Dicembre 2017 alle ore 19:46
San Casciano in Val di Pesa (FI)
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2017 alle ore 19:57
Salve sono alle prime armi, sto studiando pesantemente topografia da alcuni mesi, oggi è capitata una botta di culo tremenda il figlio di un geometra (purtroppo è morto) mi ha regalato un teodolite Nikon NT-4D con treppiede e stadia purtroppo è diviso in 360 gradi invece di 400, ma non è questo il problema, il problema secondo me è nel microscopio e cioè, fintanto che il cannocchiale è orizontale le indicazioni sono in pari, quando si ruota il canocchiale le indicazioni cominciano a ruotare, chiedo se è un problema o deve essere così, scusate le domande ma nella vita ho usato solo livelli.
Saluti Alessio
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2017 alle ore 00:14
turbino
Non capisco cosa vuoi dire.
Ho usato codesto strumento per anni quando lavoravo per una ditta di strade, aveva la lettura degli angoli come i vecchi teodoliti accanto al canocchiale e con il nonio posto a destra dello strumento.
Lo ricordo ancora con affetto nonostante usassi contemporanemente per i miei lavori privati un NIkon DTM5 decisamente più veloce per via delle letture dirette di angoli e distanze.
Con il NTD4 invece bisognava impostare l'angolo verticale con una specie di telecomandino esterno per avere la distanza orizzontale.
Potrebbe darsi che si sia starato qualcosa e dovresti magari farlo vedere ad un laboratorio specializzato.
Sto però facendo delle presunzioni perchè, ripeto, non ho capito bene cosa vuoi dire.
turbino
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2017 alle ore 10:53
Grazie Carlo, cercherò di essere più chiaro, praticamente tutto quello che si vede dentro al microscopio delle letture ruota al ruotare del cannocchiale. Se non mi sono spiegato cerco di mettere una foto.
Sapresti indicare chi ripara e calibra questi strumenti in zona Firenze o centro Italia?
Saluti Alessio.
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2017 alle ore 12:30
Saluti Alessio.
Alessio
E ci mancherebbe altro che non ruotasse.
Quando tu giri il canocchiale, essendo bloccata la vite delle ripetizioni (quella più in basso), le letture sul cerchio orizzontale cambiano e quelle verticali quando tu ruoti il canocchiale in senso zenitale.
Se è questo che intendi.
In zona Fiorentina ci dovrebbe essere l'attuale Leica che prima era Nikon.
Non so però se i vecchi tecnici che aggiustavano i Nikon sono migrati a Geomax.
In codesto caso, secondo me, si tratterebbe di una semplice rettifica e verifica che anche altri saprebbero fare.
Tienilo di conto, è sempre un gran bello strumento che ricordo con nostalgia.
flic.kr/p/5rf9te
Carlo
turbino
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2017 alle ore 13:01
È un concetto difficile da spiegare, ruota tutta la maschera, per leggere le scale tocca ruotare la testa. Faccio un esempio, guardando la base del alidada tutta la maschera con le scale delle letture si inclina di circa 90 gradi. È un bello strumento peccato che non è in centesimali..
Saluti Alessio
Se non è chiaro al prossimo messaggio allego un disegnino.
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2017 alle ore 13:04
Ora ho capito.
Ruota la finestrella degli angoli.
Devi farlo controllare. Sto cercando di ricordare e mi sembra che un movimento leggero lo faceva ma non certo di 90°.
Carlo
turbino
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2017 alle ore 14:18
Domani verifico e ti dico di quanto ruota, perché in questi casi ho paura a farmi fare un preventivo
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2017 alle ore 16:43
Su questo non posso darti torto.
In bocca al lupo.
turbino
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2017 alle ore 13:18
Ho guardato, con cannocchiale perfettamente orizzontale tutto va bene, solamente guardando il piatto del alidada ruota di 90°, nel range comodo per l'osservazione ruota di un angolo abbastanza comodo per la vista.
RAFFA-KERN
06 Marzo 2007
VENEGONO SUP.
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2017 alle ore 11:57
CARISSIMO TURBINO BUON GIORNO,
DI QUEL BELLISSIMO TEODOLITE, CONOSCIAMO DI TUTTO E DI PIù.
HO CAPITO QUELLO CHE DICE, ED è NORMALISSIMO, SE POI VOLGIAMO PROSEGUIRE IN PRIVATO, SCRIVIMI A:
INFO@RAMA-TOPOGRAFIA.IT, OPPURE 0331 865 111
VISITA IL NS. SITO: WWW.RAMA-TOPOGRAFIA.IT
RAMA s.n.c.
VIA CERVINO, 5
21040 VENEGONO SUPERIORE -VA-
MATTIUZZO RAFFAELE, esperienza nelal riparazione di strumenti topografici iniziata 1968 con Kern e proseguita con tanto altro finbo ad oggi .
SALUTI E BUONE FESTE A TUTTI
