/ Forum / PREGEO e DOCFA / RECENSIONE STRUMENTI TOPOGRAFICI / mi si è cancellato il sw sul nikon dtm 750.
Autore mi si è cancellato il sw sul nikon dtm 750.
pinko_zanza
10 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2010 alle ore 18:46
Ciao a tutti, mi si è smagnetizzata la scheda di memoria del mio nikon 750, quella contenente il sw ap700. Qualcuno mi sa dare una dritta sulla possibilità di poter ripristinare il sw senza ricorrere agli onerosi interventi degli specialisti per professione?
Possiedo il cavo seriale. Grazie a chi vorrà rispondere.
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2010 alle ore 14:56
dato che per ora nessuno ti ha risposto, ma essendo il post di mio interesse lo tengo un po in vista
anch'io ho la tua stessa strumentazione, ottima, però con installato il sw "Registra700" quindi non so come risolvere il tuo problema.
però ti chiedo due cose:
- Hai a disposizione il sw da installare sullo strumento?
- Se si hai già provato ad installarlo?
se vuoi mandami un messaggio privato con la tua mail, potrei inviarti qualcosa di utile.
leggi anche questo post interessante
dove tra l'altro nelle ultime risposte trovi un numero di telefono dove puoi chiamare per chiedere informazioni
geogps
24 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 09:34
Non so se hai gia risolto comunque posseggo anch'io un 750 e un 720 e confermo che per caricare il software nella scheda serve un lettore apposito. Questi lettori sino a qualche anno fa erano installati sulla maggior parte di portatili ora sono quasi introvabili ma credo che si possano trovare ancora in commercio. Se proprio non riesci a risolvere ti posso aiutare, se mi mandi la tua scheda ti reinstallo io il software.
Mandami un mp.
ciao
RAFFA-KERN
06 Marzo 2007
VENEGONO SUP.
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2010 alle ore 15:56
AMICIIII, NON PREOCCUPATEVI, SCRIVETEMI ED ESAUDIRO' OGNI VS. NECESSITà SUL DTM720/750
VI POSSO INSTALLARE REGISTRA,
OPPURE L'APPLICATIVO ORIGINALE NIKON IN LINGUA ITALIANA,
OPPURE IL GS700
CONTATTATEMI
tel: 0331 865 111
info@rama-topografia.it
ciao Raffaele Mattiuzzo RAMA s.n.c.
pinko_zanza
10 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2010 alle ore 21:29
Ciao e grazie a tutti per l'interessamento. Mi sono documentato qua e la e ho scoperto quanto segue:
1) la scheda pcmcia sdram superiore che contiene il sistema operativo ap700 si è proprio bruciata;. ho trovato la batteria che fa funzionare la scheda completamente scarica (0 volt) dopo molta fatica e telefonate ho reperito la rarissima batteria da un orologiaio (panasonic br2325); dopo averla montata si è scaricata pure quella in pochi secondi.... ergo la scheda è KO...
2) la scheda inferiore (quella dati) è perfettamente funzionante: ho tolto e sostituito la batteria lo stesso, formattato la scheda con il portatile (eh si il sony vaio vgn-fe31b ha lo slot pcmcia), provato a schiverci i dati presenti nel nikon con l'opzione 2. dump. e a leggere ancora dal portatile. Tutto OK.
RISOLUZIONE TEORICA DEL PROBLEMA
a) Procurarmi una memory card PCMCIA SDRAM DA 1 MB PRETEC O SIMILI (INTROVABILI SE NON SU INTERNET ALL'ESTERO): conoscete qualcuno che me la puo' fornire? (con l'ap700 sarebbe il massimo)
b) Procurarmi L'ap700 e copiarlo (con copia e incolla) nella scheda nuova.
Se il portatile non legge la scheda nuova sarà opportuno formattarla in fat. prima di copiare. Qualcuno mi puo' gentilmente fornire l'ap700?
Per chi ha un dtm con ap 700 è sufficiente copiare tutto il contenuto della scheda superiore (compresi i file nascosti) e fornirmelo....
Grazie a tutti voi e buona serata.
geogps
24 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2010 alle ore 14:26
Mi risulta che l'AP700 (versione con tracciamento x linea di riferimento) necessita di schede di 2MB, su quella di 1MB non gira.
Sui 750 girerebbe su unica scheda software+dati ma da almeno 2MB.
Vuoi un consiglio? chiama RAFFA-KERN
sicuramente ti può aiutare sui Nikon è molto preparato.
pinko_zanza
10 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2010 alle ore 15:12
Ciao, mi sono già fatto mandare un preventivo e mi ha anche spiegato la questione dei 2 mb. Certo che ce ne sono di misteri!!!! IL mio nikon 750 con ap700 aveva una scheda da 1 mb per l'ap e ha una da 128 per i dati.
Presumo fosse un ap snellito ad ok dal venditore per risparmiare sulla scheda ... !!!
Un conoscente mi fara' avere 3 sramcard stasera e con la speranza di trovarne una compatibile, mi piacerebbe avere l'ap700 per copiarlo.
Rinnovo la richiesta, qualcuno mi puo' spedire l'ap700 copiandolo dalla scheda sram e zipparlo per mandarmelo? A fine agosto avro' la possibilità di averlo dal veditore gratuitamente .... ma ho necessità di averlo ora senza spendere troppi soldi inutilmente.
pinko_zanza
10 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2010 alle ore 10:02
geogps, leggi gli mp?
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2010 alle ore 12:55
ciao
novità?
senti volevo chiederti un aiuto.
Che programma usi per scaricare dall'AP700 al pc? Nikon TransIt?
Perchè col Registra700 è una vera impresa, Nadir e Leolink non riconoscono il formato, l'unico è Meridiana ma mi carica solo le informazioni planimetriche e non quelle altimetriche.
Ho provato anche Nikon TransIt ma niente da fare.
Appena posso eliminerò definitivamente Registra700 perchè è la causa dei miei problemi.
pinko_zanza
10 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2010 alle ore 20:59
Problema risolto grazie a FARAD SRL (FI) nella persona del Sig. Cristiano.
Ha risolto il mio problema con il minimo dispendio, eliminando altresì alcuni difettucci che c'erano nella precedente installazione: ora l'orario dello strumento non se ne svolazza piu' per il display impedendomi di leggere angoli/distanze.
Per la cronaca, Ap 700 versione 1.02 occupa la bellezza di 752 kb... mi incuriosisce sapere che versione hai tu geogps e che dimensione ha!
Onori a Farad.
tdalta
01 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2012 alle ore 13:37
Ciao.
Hai ancora bisogno per il tuo dtm-750?
Ho un po' di conoscenza e utilizzo tuttora un DTM-730 (con AP-700,
diverse versioni).
Se posso essere utile, volentieri.
decanio
Geopeppe
20 Aprile 2016 alle ore 08:12
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2016 alle ore 08:22
Ciao zanza io ho il tuo stesso problema spero che hai risolto visto che son passati tanti anni pertanto se possiedi i sw app700 e registra me li invii.
RAFFA-KERN
06 Marzo 2007
VENEGONO SUP.
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2016 alle ore 08:57
[size= 14.0pt; color: blue]BUON GIORNO, [/size]
[size= 14.0pt; color: blue]SU QUESTI STRUMENTI, POSSO FARE TUTTO QUELLO CHE VI NECESSITA, COMPRESO IL SOFTWARE SULLE SRAM.[/size]
[size= 14.0pt; color: blue]Mi trovate quì www.rama-topografia.it
[/size]
decanio
Geopeppe
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2016 alle ore 09:10
Grazie raffa-kern
Ho un portatile che legge la card però mi manca il sw se per piacere me lo invii a decanio@virgilio.it
Grazie anticipatamente
N.b. il mio software si è ' cancellato perché si è scaricata la batteria della card
