Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Il punto è proprio questo: non è un lavoro enorme... si tratta di due paginette web. Se la cosa assume un valore capillare dove molti creano il tutto passa per divertimento alla ricerca di una piccola soddisfazione personale condivisa con molti, se invece pensate ad un piccolo gruppo che realizza modelli per il resto... Non ci siamo. Più che a soffermarci sul cosa verrà fuori e sulle eventuali difficoltà, ci si dovrebbe procurare il modello più utile, informarmi che lo state facendo e darvi alla pazza gioia della semplice comprensione della libreria fpdf. Chiunque fosse interessato all'operatività di cui sopra non deve far altro che inviarmi un messaggio privato ;)
studioGC
23 Dicembre 2005
Io punterei su quanto proposto da geoalfa.. Modelli unici per tutta Italia. E' l'unica soluzione... e solo così sarebbero 2 paginette web... Altrimenti è un lavoro enorme, credimi... La programmazione è complicarsi la vita per facilitarla agli altri. Per esperienza personale ti posso dire che spesso un semplice tasto che esegue cose semplici, richiede studio e pagine di codice... e per fare quello che hai come idea ci vuole parecchio tempo da dedicare... Mi rammarico di non poterti aiutare con i codici, ma php non lo mastico proprio..
Silvano, come vedi, il post sparisce dalla vista in breve tempo! a me piacerebbe sentire anche il parere di altri, ma non è facile tenere in vista il tutto, fino a quando ezio oppure tony provvederanno a farlo! cordialità
salve! purtroppo per questa idea, che ritengo utile, siamo capitati in un periodo di trasloco e sia ezio, che tony sono impegnati e completamente lontani da questi problemi, quindi sta a noi attivarci per tenere in vista il post, percé sia letto da più frequentatori possibili. cordialità
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Ringrazio Geoalfa per l'attenzione e vi invito ad utilizzare questo modello comune a tutti gli uffici provinciali (a quanto ne so...) Modello visura
e continuo..... tanto per cominciare ad utilizzare questo che potrà diventare un buon servizio ..... : "Silvano" ha scritto: .... vi invito ad utilizzare questo modello comune a tutti gli uffici provinciali .... per la DELEGA ACCESSO ALLE PLANIMETRIE Modello visura appena Tony avrà completato il trasloco da PreGeo.it ormai pensionato su GEOLIVE.com lo indurremo a prepararci un apposito canale preferenziale per tenere sempre in vista il compilatore dei modelli open! cordialità
Osservazione per Silvano: 1. --> ritengo che, nel modello di la delega per l'accesso alle planimetrie messo in prova, che fra l'altro funziona molto bene, sarà utile consentire di inserire delle variabili, qui per esempio, manca la possibilità di mettere la spunta anche su effettui visura, per cui si è obbligati a scriverla a mano! 2. --> dal momento che questo funziona, perché non provi a metterne qualcun altro? 3. --> perché non provi a metterne anche un modello modificabile dal richiedente con i vari logo, per esempio uno per richiedere il certificato di agibilità? oppure altri che ritieni più opportuno, a scelta fra quelli che hai a disposizione? cordialità
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
"geoalfa" ha scritto:
1. --> ritengo che, nel modello di la delega per l'accesso alle planimetrie messo in prova, che fra l'altro funziona molto bene, sarà utile consentire di inserire delle variabili, qui per esempio, manca la possibilità di mettere la spunta anche su effettui visura, per cui si è obbligati a scriverla a mano! cordialità Oh geoalfa... ti sarà sfuggito il form di selezione Clicca sull'immagine per vederla intera "geoalfa" ha scritto: 2. --> dal momento che questo funziona, perché non provi a metterne qualcun altro? Con un po' di pazienza li metto... il prossimo dovrebbe essere quello della richiesta estratto wegis, modificato per richiedere estratto per pregeo 10 "geoalfa" ha scritto: 3. --> perché non provi a metterne anche un modello modificabile dal richiedente con i vari logo, per esempio uno per richiedere il certificato di agibilità? oppure altri che ritieni più opportuno, a scelta fra quelli che hai a disposizione? Il punto è proprio questo, non ne ho a disposizione perchè i modelli dei comuni... sono tutti diversi. Per scelta di comodità, dovendo usare questi poche volte in un anno, compilo a manina come si faceva una volta: per adesso carico quelli che ho gia pronti ;) poi si vedrà...
no, Silvano, l'ho notato, ma quello che intendo è che ora un oggetto della richiesta esclude l'altro, mentre invece personalmente richiedo entrambi, come penso facciamo tutti! per agevolare l'uso della modulistica open ho predisposto la seguente FAQ: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... fino a quando non sarà possibile allocare la modulistica in un apposito spazio, però ora attendiamo che Tony completi il trasferimento e, solo dopo, tenteremo di completare l'opera, nel frattempo, come di ho già chiesto, cerca di produrre qualche altro modello ! e invito chi sa farlo, ad aiutare Silvano a riuscire nell'intento!
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Ho aggiunto come da richiesta. Quindi ora, se non si effettua nessuna scelta i due campi rimangono bianchi, se si effettua la scelta "Visura e copia" entrambe le caselle vengono spuntate.
"Silvano" ha scritto: Ho aggiunto come da richiesta. Quindi ora, se non si effettua nessuna scelta i due campi rimangono bianchi, se si effettua la scelta "Visura e copia" entrambe le caselle vengono spuntate. grazie! oggi ho avuto modo di utilizzare il modulo per la delega ed è andato a gonfie vele! gli altri modelli tipo che ti ho inviato, poi riesci ad inserirli? direi di metterli anche senza intestazione, lascerei agli utenti la possibilità di personalizzarli con gli stemmi personali, delle varie amministrazioni, ecc.... ulteriore consiglio: metterei il titolo del modello con caratteri più grandi e soprattutto indicherei lo stesso titolo in maniera più chiaramente individuabile! cordialità
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
geoalfa ha scritto: metterei il titolo del modello con caratteri più grandi e soprattutto indicherei lo stesso titolo in maniera più chiaramente individuabile! No, i modelli che ho io e che sto piano piano mettendo online sono così come si usano all'adt di padova, modificarli costa la non accettazione, quindi non li cambio.
Silvano, ti fo un'altra proposta: - perchè non contatti Luciano Venturini e Alberto Baccarini, per vedere se è possibile mettere anche questa tua creatura su Telematiko suite 1.3 ? penso che sarà una cosa buona, e dal momento che funziona, suggerirei di provare ad incontrarvi e studiare la fattibilità. cordialità
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
CAVOLO.......nel casino del trasloco mi stavo perdendo gli sviluppi di un topic che mi sta molto a cuore. Quella di Silvano è una bella idea che va sicuramente valorizzata e supportata. Dico la mia per cointribuire allo sviluppo: Purtroppo unificare le copertine di docfa e pregeo in tutta Italia mi sembra un compito arduo perchè non sono documenti ufficiali e ogni Ufficio le personalizza a suo uso e costume e per le proprie esigenze. Quindi visto che poi alla fine i dati più o meno sono sempre gli stessi consiglierei a Silvano di costruire un form unico (potrebbe andar bene anche quello di Padova) e poi a secondo della provincia i dati si adatterebbero......se ne manca qualcuno (dato) in qualche modulo ........pazienza. Un'altro modulo, da compilare, di cui credo, nessuno abbia parlato è la lettera d'incarico per firma mancante, questa è uguale in tutta l'Italia. Se Silvano vuole o autonomamente o attraverso questo sito, in ogni caso daremo ampio spazio all'iniziativa, potremmo sviluppare una bella utility per tutta la Community.
Salve Senza nulla togliere, ho provato il giochino e funziona moolto bene. Penso, sono profetico, che una simile possibilità potrebbe essere la molla che fa scattare l'uniformità in tutta Italia, proprio per la sua semplicità e velocità. Annulla addirittura la necessità di avere delle copie cartacee a disposizione anche, penso, nelle AdT. Complimenti a Silvano. cordialmente ps silvano contattami in privato che ti sbologno il malloppo di modelli che mi ha inviato Geoalfa tempo fa ... purtroppo non ho avuto tempo e per questo ti ringrazio ancora di avermi levato le castagne dal fuoco. pss non diteglielo ma al ministro per le semplificazioni e l'informatizzazione gli verrà la mosca al naso.
