/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROGETTO OPEN / Comando lisp: trasforma linee in polilinee
Autore Comando lisp: trasforma linee in polilinee
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 15:42
Salve a tutti,
dovrei trasformare delle linee (che rappresentano le sezioni trasversali di un asse stradale) in polilinee (in modo che le posso trattare in topko) conoscete un lisp che esegua questa funzione consentendo anche una multiselezione?
Con il comando _pedit ci metterei una giornata...
grazie in anticipo per le eventuali risposte.
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 16:45
"path" ha scritto:
Salve a tutti,
Non so se ho ben capito.
1 - potresti selezionare con finestra da sin a destra racchiudendo solo gli oggetti che ti interessano (sempre con pedit)
2 - come sopra previo bloccaggio dei layers che non sono compresi nella selezione.
In sostanza devi fare un dxf comprendente le tracce di sezione?
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 17:07
se utilizzi autocad, puoi direttamente utilizzare il comando edita polilinea
dopo aver attivato il comanto,autocad ti fara comparire questa schermata
"ep EDITPL Selezionare la polilinea o [Polilinee]"
adesso scrivi polilinee e poi seleziona tutti quegli oggetti che devi trasformare con una finestra.
ed il gioco è fatto....
fammi sapere se hai problemi,saluti David
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 17:13
Grazie david1982,
pensa che mi sono incastrato a creare il comando con la funzione doppio click!
Pensavo che siccome quando digiti il comando _pedit mette polilinee tra parentesi quadre, fosse già selezionato e non funzionava.
Adesso che mi hai illuminato funziona tutto.
grazie ancora
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 17:16
Di nulla.....se posso esserti di aiuto ancora non crearti problema..cotnattami o tramite messaggio personale o direttamente sul forum...sempre disponibile!!!!!
Studio Tecnico Guerra
