Applicativo per pregeo Ricerca Punti Fiduciali |
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
Probabilmente è già in uso da parte di qualche tecnico (Appassionato) Spesso capita di dovere riutilizzare PF già rilevati e punti ausiliari nonchè di dettaglio, presenti in atti di aggiornamento archiviati e all'occorrenza perdo molto tempo nel ricordarmi il tipo col suo protocollo. Mi interessa avere la possibilità di trovare il tipo di aggiornamento, all'interno del mio archivio. La ricerca può essere basata anche solo sui PF. Grazie a chi potrà darmi questa possibilità oltretutto può essere di utilità per tutti.
Dane
06 Agosto 2005
non so se esistono alternative già pronte. secondo me una soluzione molto pulita sarebbe di mettere l'archivio dei libretti su database. A questo punto fare una ricerca sui fiduciali diventerebbe un gioco da ragazzi. Modalità operativa: a) lo inserisci "a mano" quando il libretto è presentato; b) cerchi di interacciarti con l'astruso database di pregeo per estrarre ciò che ti serve in automatico. [semi-OT, semi-suggerimento] sarebbe utile poter estendere le funzionalità di pregeo all'esportazione dei libretti/lavori/tipi di pregeo su un database esterno. Sicuramente NON quello interno, che sembra essere stato scelto per non garantire durabilità nel tempo (corruzione, "password" resettabile - per fortuna che è una password :roll: , database che viene piallato ad ogni installazione, quasi impossibilità di fare import PULITO - non strani escamotages- da versioni vecchie).
paradiso
30 Dicembre 2005
"Dane" ha scritto: non so se esistono alternative già pronte. secondo me una soluzione molto pulita sarebbe di mettere l'archivio dei libretti su database. A questo punto fare una ricerca sui fiduciali diventerebbe un gioco da ragazzi. Modalità operativa: a) lo inserisci "a mano" quando il libretto è presentato; b) cerchi di interacciarti con l'astruso database di pregeo per estrarre ciò che ti serve in automatico. [semi-OT, semi-suggerimento] sarebbe utile poter estendere le funzionalità di pregeo all'esportazione dei libretti/lavori/tipi di pregeo su un database esterno. Sicuramente NON quello interno, che sembra essere stato scelto per non garantire durabilità nel tempo (corruzione, "password" resettabile - per fortuna che è una password :roll: , database che viene piallato ad ogni installazione, quasi impossibilità di fare import PULITO - non strani escamotages- da versioni vecchie). Grazie per l'interessamento. Resto comunque in attesa di qualche altro suggerimento , da parte di qualcuno più esperto di me.
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
sarebbe bello se si sviluppasse un applicativo free del genere, tipo i vari OK, comunque se può essere utile io converto il ARC2.mdb con OKBakLiPre e mi crea tutti i libretti in formato testo .dat nelle cartelle DATI e DATIM e poi faccio la ricerca con 'cerca file' inserendo nella casella "una parola o una frase all'iterno del file" il nome del punto fiduciale che ho già battuto nei precedenti libretti, così ottengo la lista dei miei libretti con quel PF.
Salve Ma guarda un po'!! L'effetto di quello che fai non si vede mai subito. L'idea è buona. cordialmente
paradiso
30 Dicembre 2005
"dioptra" ha scritto: Salve Ma guarda un po'!! Leffetto di quello che fai non si vede mai subito. L'idea è buona. cordialmente Finalmente!!!!! Non mi sono permesso prima ma dopo la Tua risposta oso chiedere: Visto che si può ottenere il risultato con varie trasformazioni (generate da OKBakLiPre) perchè non condensarle in un'unico blocco????
paradiso
30 Dicembre 2005
Ultimi termini
