/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / vidaLaser Stazione Totale FOIF mod. RTS010 WinCE 1...
Autore vidaLaser Stazione Totale FOIF mod. RTS010 WinCE 1mm±1ppm 1000m S.P.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2018 alle ore 08:40
RTS010 è lo stato dell’arte delle stazioni totali manuali, uno Strumento che non teme nessun rivale nella Sua categoria.
La precisione angolare di 1”, la precisione distanziometrica di 1mm±1ppm ed un distanziometro a differenziale di fase con portata senza prisma a 1000m sono numeri importanti che rendono bene l’idea dello Strumento ma che non dicono tutto sulla Sua potenza.
La RTS010 è integralmente progettata per ottenere queste prestazioni fin dal Suo più piccolo componente realizzato per questo specifico Strumento.
il software, FieldGenius oppure Carlson WinCE ( a scelta ), è personalizzato per la RTS010 ma RTS010 consente anche l’utilizzo di altri software WinCe compatibili.
Un’ulteriore peculiarità della RTS010 è il Bluetooth con una portata di 1000m che permette al canneggiatore di gestire lo strumento alla stregua di un robotizzato direttamente dalla palina tramite il controller ( opzionale ) entro un raggio di 1000m appunto.
La memoria interna dello strumento è di 4Gb con scheda SD esterna da 32Gb.
Dotata di doppio display e tastiera ( fronte/retro ) che, nel nella RTS010 è di tipo touchscreen a colori ed tastiera fisica a 26 tasti retroilluminati utilizzabile anche indossando i guanti.
Il compensatore è di tipo biassiale mentre il piombo laser è di serie a quattro livelli di regolazione dell’intensità del raggio.
I sensori di temperatura e pressione della RTS010 le consentono il calcolo in tempo reale delle correzioni ppm sulle misure distanziometriche, anche gestibili manualmente.
Il distanziometro è, nella RTS010, del tipo a differenziale di fase, la migliore tecnologia in termini di precisione ed affidabilità ed è capace di misure senza prisma fino a 1000m mentre si raggiungono i 6000m con l’utilizzo del prisma singolo e 1200mm con piastrine catarifrangenti 60x60mm.
Come tutte le stazioni totale FOIF anche RTS010 è progettata, realizzata e collaudata per gli ambienti di lavoro più difficili dove lo strumento da il meglio.
Una video presentazione della Stazione Totale FOIF mod. RTS010 è disponibile sul canale vidaLaser di youtube al seguente indirizzo :
https://www.youtube.com/watch?v=Uq3hLH...
vidaLaser è importatrice ufficiale per l’Italia della società FOIF dal 2006 e garantisce il servizio d’assistenza a riparazione post-vendita presso il proprio Centro di Lainate MI.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser di Vidal Geom. Oreste
Vicolo N. Tommaseo 3
IT-20020 Lainate MI
Italy
Pho +39-029371038
Skype VIDALASER
web www.vidalaser.com
Alfredo28
Sono Alfredo e me ne freGo!
04 Settembre 2018 alle ore 19:29
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2018 alle ore 17:18
Molto bella, mi da una idea del costo?
s28s@email.it
Alfredo
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2018 alle ore 17:44
s28s@email.it
Alfredo
La ringrazio per la gentile richiesta.
La contatto in privato.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Alfredo28
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2018 alle ore 16:35
s28s@email.it
Alfredo
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Alfredo
