/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / VIDALASER - HUACE APIS RTK
Autore VIDALASER - HUACE APIS RTK
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 10:26
vidaLaser presenta il sistema Huace APIS.
In “buona sostanza” il sistema Huace consiste in un centro correzioni RTK in tempo reale.
APIS “legge” sia i satelliti GPS che i Glonass.
La BASE ed il ROVER del Cliente si collegano, tramite connessione GPRS, all’APIS, al quale trasmettono la loro posizione in tempo reale.
L’APIS “legge” la posizione di BASE e ROVER ed invia i dati corretti al ROVER.
La precisione reale utilizzando la sola costellazione GPS è di ±10mm in planimetria ed altimetria.
I vantaggi sono l’assoluta indipendenza dalle reti locali anche se è comunque possibile utilizzare qualsiasi rete locale RTK ( Leica-Trimble-Topcon ) cambiando la sola impostazione software sia della BASE che del ROVER.
Ogni singola antenna è, a tutti gli effetti, un ROVER RTK quindi si ha a disposizione due ROVER RTK con le quali possono lavorare due squadre indipendenti.
Link al sito Huace :
www.chcnav.com/products_detail.asp?BID=9...
Link al sito vidaLaser prodotti GPS :
http://www.vidalaser.com/Prodotti_GPS.html
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 10:44
P.S. Rimango a disposizione sul furum per informazioni e domande in merito.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 11:58
Funziona solo con GPRS?
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 12:12
ad un costo orientativo di ?...
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 12:29
Per "leonardo" :
No, funzionano anche via radio-modem con il radio-modem trasmittente mod. DL3.
Nota bene :
Ogni antenna X90D è dotata di radio-modem ricevente già integrato nell'antenna stessa.
Questo significa che BASE e ROVER possono essere scambiate senza nessun problema.
L'antenna alla quale verrà assegnata la funzione di BASE sarà collegato il radio-modem trasmittente mod. DL3 con relativa antenna trasmittente.
L'antenna alla quale verrà assegnata la funzione di ROVER è già completa di tutto, bisognerà solo montare l'antennino ricevente.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 12:33
Come sà non pubblichiamo mai i prezzi sul forum per nostra politica commerciale.
Una email oppure una telefonata e Le comunico tutte le informazioni in merito senza nessun problema . . . anche perchè configurazioni ed accessori influenzano e di molto il prezzo.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 12:36
senz'altro prima o poi la contatterò, o meglio lo farà il mio collega che si occupa di ciò.
un saluto
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 14:46
Rendo nota parte di una email da me inviata ad un Topografo che mi richiedeva informazioni circa i costi di gestione della connessione al server APIS
Riporto :
" . . . i costi del servizio APIS sono assolutamente gratuiti per Tutti i possessori di sistemi satellitari vidaLaser/Huace
Il server del sistema APIS di Huace riconosce l’antenna come prodotto Huace e consente la connessione dell’antenna gratuitamente, senza limiti di tempo e senza bisogno di codici d’accesso e/o di abilitazione.
Non è previsto nessun contratto ne aggiornamento del software periodico."
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 16:12
Riporto :
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Salve Oreste, volevo chiederle se questo sistema APIS è a carattere territoriale o è operativo in tutta Italia.
Se per caso la risposta è già nel forum non me ne voglia, perchè ho letto molto velocemente i vari post e forse mi è sfuggita.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 16:35
Per "gaetano59" :
il sistema APIS è operativo in tutto il mondo senza limiti territoriali.
In buona sostanza con l'APIS si opera in tutto il mondo senza limiti dettati dalle presenza o meno delle reti RTK.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 12:24
Rendo nota parte di una email da me inviata ad un Topografo che mi richiedeva informazioni circa l'utilizzo in rilievo statico
Riporto :
" . . . X90D è dotato di una memoria interna di 64M per il rilievo un modalità statica senza bisogno di collegamento al controller in fase di rilievo.
I parametri per l'impostazione del rilievo in modalità statica sono completamente configurabili dall'operatore.
lo scarico dati avviene sia tramite controller con collegamento bluetooth senza muovere l'antenna sia tramite connessione a PC con connessione USB o bluetooth . . ." .
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 16:49
Prima o poi mi convertirò al gps e il primo che verrò a contattare sarai proprio te ;)
Le premesse di questa soluzione mi sembrano molto buone
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 18:27
Per "Silvano" :
grazie per la considerazione, a Sua disposizione.
Valuti queste possibilità :
posso dare un'indicazione relativa le varie configurazioni possibili con l'X90D :
Primo acquisto :
1 X90D con un controller RECON, palina, batterie, cavi, software, ecc . . . ( leggasi tutto quello che serve per un ROVER RTK ).
La singola antenna X90D è già dotata di GPRS ( ovviamente ) per lavorare con le reti locali RTK . . . e ricordiamoci che italpos NRT2 è gratuita ( e non è la sola ).
Si può testare la rete e verificare la reale condizione di lavoro del ROVER X90D collegandosi della rete RTK gratuitamente direttamente nella zona dove si opera avendo queste opzioni a disposizione :
ogni X90D ha già installato il radio-modem ricevente ed è quindi già prediscosto per il collegamento BASE-ROVER via radio-modem mod. DL3 che si potrà acquistare in un secondo momento . . . se lo si riterrà necessario . . . dopo aver verificato l'operatività della rete locale RTK o per esigenze proprie.
Essendo già installato il GPRS il singolo X90D è già predisposto per lavorare in coppia con il secondo X90D nel sistema APIS . . .
. . . nel caso si ritenesse necessario l'acquisto del secondo X90D per utilizzare il sistema APIS. . .
. . . ripeto, se si riterrà necessario dopo aver verificato l'operatività della rete RTK locale . . .
Inoltre, acquistando il secondo X90D si può decidere se acquistare o no anche il secondo controller RECON per avere anche la possibilità di operare con DUE ROVER RTK e quindi con due squadre indipendenti ! ! !
Come si evince X90D è un sistema modulare dove è l'utilizzatore a definire quelle che sono le Sue esigenze, le Sue condizioni operative e, di conseguenza, quale è la configurazione del quale necessita . . . spendendo solo per quello che serve . . . e basta . . .
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2008 alle ore 11:08
Volevo chiedere al sig. Vidal se sarà presente a
EDIL Levante - Bari, il 17/20 Aprile 2008.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2008 alle ore 11:25
Mi spiace ma non saremo presenti all'EDIL Levante.
Comunque, posso indicarLe il nostro Agente/Rivenditore più vicino a Lei.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Studio Tecnico Guerra
