/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / VIDALASER : FOIF serie OTS680
Autore VIDALASER : FOIF serie OTS680
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2018 alle ore 11:45
@Tutti :
Vi invitiamo a vedere la video presentazione della stazione totale FOIF serie OTS680R al link sotto indicato :
https://youtu.be/KV-5nFGYazc
FOIF serie OTS680R
OTS680R è disponibile nelle versioni 2” e 5” con precisione del distanziometro di 1mm+/-1,5ppm, sensori integrati di temperatura e pressione per il calcolo automatico delle correzioni PPM.
Il compensatore biassiale automatico, distanziometro reflectorless fino a 1000m e 5000m con prisma standard, doppio display retroilluminato, piombo laser e tastiera alfanumerica completano uno Strumento dalle altissime prestazioni.
Il collegamento ad un controller esterno è possibile tramite cavo o Bluetooth ( opzionale ).
Si può utilizzare il controller del GNSS anche per la OTS680 sempre sullo stesso file di lavoro.
Il software onboard ( in italiano ) include programmi di rilievo, tracciamento, stazione libera, calcolo sezioni, tracciamento stradale, calcolo area, calcolo altezza punto inaccessibile, e molto altro.
La memoria interna è di 128MB ma OTS680R è dotata di scheda di memoria SD, quindi nessun limite di memoria.
OTS680R viene fornita completa del software carico-scarico dati in formato DAT, CSV, TXT, DXF.
vidaLaser è importatrice ufficiale per l’Italia della società FOIF dal 2006 e garantisce il servizio d’assistenza a riparazione post-vendita presso il proprio Centro di Lainate MI.
