/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / VIDALASER - FOIF mod. RTS635 : quello che serve
Autore VIDALASER - FOIF mod. RTS635 : quello che serve
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 16:43
Cosa potersi aspettare da una Stazione Totale " Base " come la nostra FOIF mod. RTS635 :
Ecco alcuni esempi . . . :
Precisione : 5" e 3mm+2ppm
Tipo EDM / portata / modalità : differenziale di fase / 1800m / precisione, tracciamento, misura veloce.
Display e tastiera : doppi e retroilluminati con funzione di scrittura alfanumerica completa senza limitazione
Reticolo : retroilluminato
Memoria interna : 8000 punti e 10 files
Alcune note base sul software integrato :
Rilievo :
Programma di rilievo con calcolo in automatico delle coordinate cartesiane in secondo file pronto per il tracciamento senza bisogno di scarico/elaborazione/ricarico file per il tracciamento.
Quattro metodi di calcolo dei punti inaccessibili :
- spigolo edificio
- prolungamento misura in asse di collimazione ( più e meno ) e trasversale all'asse di collemazione ( destra e sinistra ).
- Fuori centro su facciata edificio
- Fuori centro su centro colonna
Rilievo punti di tracciamento ed archiviazione punti di traciamento effettivamente tracciati.
Tracciamento :
- tracciamento in coordiante polari o cartesiane con passaggio tra i due sistemi senza interruzione del tracciamento
- Impostazione dei punti di tracciamento direttamente dalla tastiera strumento
- Stazione libera e calcolo dell'errore reale delle misure effettuate nel calcolo della stazione libera
- Rilievo dei punti di tracciamento e memorizzazione degli stessi per poter valutare la bontà del lavoro di tracciamento svolto.
Programmi topografici integrati :
- Calcolo altezza punto inaccessibile
- Calcolo Sezioni / tracciamento stradale
- Calcolo area
- Calcolo livellazione di precisione
- Calcolo POINT TO LINE :
primo punto battuto = origine assi cartesiani ( X,Y,Z = 0 )
Secondo punto battuto = definizione asse NORD sistema d'assi cartesiani proiettati sul terreno
Calcolo coordinate di stazione
Battendo i punti successivi lo strumento indicherà le coordinate del punto battuto riferito al sistema d'assi cartesiani proiettati sul terreno.
. . . ed il mod. RTS635 propone il concetto di "quello che serve per lavorare" di FOIF . . .
Segnalo le Stazioni Totali FOIF serie OTS630 "sorelle maggiori" della serie RTS630 :
OTS630 sono dotate di EDM a discriminatore di fase Reflectoeless fino a 150m con funzione di esclusione della funzione di lettura senza prisma, molto importante ai fini della sicurezza di lettura.
Le caratteristiche salienti dell'EDM sono le seguenti :
Lettura senza prisma : 150m
Lettura su catarifrangente 30x30mm : 500m
Lettura su Catarifrangente 60x60mm : 700m
Lettura con mini prisma : 1200m
Lettura con prisma : 5000m
Link per scaricare il catalogo :
www.vidalaser.com/pregeo/catalogo%202008...
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 15:15
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 18:35
Informiano che le stazioni totali FOIF serie OTS630 sono ora disponibili nella versione "N" che denominerà la nuova serie :
OTS630N
La serie OTS630N dispone ora di un EDM con letture senza prisma fino a 200m.
Rimangono invariate tutte le altre caratteristiche tecniche.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2012 alle ore 12:33
Messaggio di richiamo al post in oggetto.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2012 alle ore 12:49
le ho mandato un mp
lord_90
21 Settembre 2009
Termoli
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2013 alle ore 13:59
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Il prezzo di tale strumentazione?
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2014 alle ore 17:05
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
