/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / Stonex X 300 Laser Scanner
Autore Stonex X 300 Laser Scanner
StonexEurope
25 Marzo 2013 alle ore 19:50
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2013 alle ore 16:08
STONEX EUROPE
presenta:
STONEX X300, il primo laser scanner robusto, compatto, leggero e resistente all'acqua.
Stonex®Europe, azienda italiana leader nella progettazione e produzione di strumenti topografici di alta precisione, è orgogliosa di annunciare l’arrivo sul mercato di un nuovo ambizioso laser scanner, una rivoluzione per il lavoro, sia nel campo privato che statale.
Si chiama X300, un laser scanner leggero, dalle dimensioni compatte, con un’interfaccia semplice ed intuitiva, ideale per applicazioni esterne a medio/lungo raggio.
Completamente progettato e fabbricato in Italia, l’X300 è la migliore soluzione disponibile per il rilievo con scanner 3D.
[/size]
Ecco alcune delle principali caratteristiche:
- robusto e leggero (solo 7 kg);
- interfaccia semplice ed intuitiva;
- pronto e operativo in pochi minuti;
- eccellente rapporto qualità/prezzo;
- funzionalità Wi-Fi avanzate;
- fotocamera integrata real-time da 10.7 Mpx;
- specchio completamente incapsulato, per condizioni di lavoro difficili;
- laser classe 1, sicuro per gli occhi;
- portata fino a 300 m;
- classe di protezione IP65.
Info: sales@stonex.it
STONEX EUROPE SRL - Via Cimabue 39 - 20851 LIssone (MB) ITALY
Tel: +390392783008 - Fax: +390392789576 -
www.stonexpositioning.com
antoniopellicori
30 Luglio 2013 alle ore 18:24
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2013 alle ore 12:22
Buongiorno e scusate la domanda che non so se sia appropriata o meno, per questo motivo chiedo un parere...
Un mio collega ha chiesto delle informazioni e gli è stato detto che il prezzo si aggira, completo di software sui € 30.000,00...
Allora ho chiesto un preventivo per il Laser Scanner Faro e costa all'incirca la stessa cifra...
La differenza di caratteristiche mi sembra a favore di quest'ultimo potreste, gentilmente spiegarmi per quali rilievi è indicato?
Geom. Antonio Pellicori
StonexEurope
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2013 alle ore 18:04
Egr. geom. Pellicori,
qualsiasi informazione tecnica o commerciale può richiederla utilizzando compilando il modulo presente sul sito www.stonexpositioning.it. Saremo ben lieti di rispondere alle Sue domande.
Buon lavoro.
Francesco Monetti.
Studio Tecnico Guerra
