/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / Somma Rilievi WGS84
Autore Somma Rilievi WGS84
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 11:16
conoscete qualche programma che consenta di poter sommare due rilievi GPS in coordinate WGS84 ?
con LGO della Leica si potrebbe fare ma è molto ma molto macchinoso ...
fabiogu
19 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2007 alle ore 09:29
In linea teorica, se entrambi i rilievi sono in WGS84, basta fare la semplice somma delle coordinate (somma di file).
Nella pratica, se come presumo i rilievi derivano da 2 sessioni RTK (le WGS84 sono riferite alla master), non è possibile sommare le WGS84 ma bisogna sommare il primo rilievo nel secondo o viceversa e perchè tale operazione abbia successo i 2 rilievi devono avere almeno 3 punti in comune (trasformazione di Helmert).
Se ti interessa lavorare in locale e il rilievo non è vasto (5-6 km di raggio) puoi proiettare il tutto su un piano tangente ad un punto centrale della zona e poi fare una semplice rototraslazione (anche rigida) del primo rilievo sul secondo o del secondo sul primo (in questo caso bastano anche solo 2 punti in comune).
Tutte queste operazioni puoi farle su Thopos 3D che con il suo modulo GPS permette questo e altro.
per info: www.thopos.it
Grazie per l'attenzione
Fabio
Studio Tecnico Guerra
