Nuovo sistema GNSS da Spectra Precision |
GMXPOSITIONING
26 Febbraio 2013 alle ore 12:40
Via Lessolo, 5 10153 Torino
GMX POSITIONING S.R.L. è lieta di presentare al pubblico l'ultima novità in casa Spectra Precision: Clicca sull'immagine per vederla intera Produttore: SPECTRA PRECISION Modello: PROMARK 700 ACQUISIZIONE Segnali tracciati 220 CANALI GNSS GPS L1 C/1, L2 P e L2C GLONASS L1 C/A e L2 C/A WAAS/EGNOS CODICE E PORTANTE (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) Tipo di Antenna INTEGRATA PRECISIONE RTK in tempo reale H = 5 MM + 1 ppm; V = 10 mm + 1 ppm (Baseline < 30 KM) Statica in post – elaborazione H = 3 mm + 0,5 ppm; V = 6 mm + 0,5 ppm COMUNICAZIONI RTK Modem radio N/D Potenza radio N/D Modem GSM/GPRS SI (ANCHE 3G) Portata RTK 40 KM INPUT/OUTPUT Comunicazione e wireless SI (Bluetooth 2.0 classe 2 profilo SSP) Porte seriali SI Porta USB NO 1 pps/event mark N/D Alimentazione esterna NO BATTERIA A LUNGA DURATA INTEGRATA DATI E MEMORIA Memoria interna 6 MB (ESPANDIBILE TRAMITE LA MEMORIA DEL REGISTRATORE DATI) Uscita dati in tempo reale 5 Hz Uscita ASCII SI Unità di controllo e display A SCELTA TRA: - SPECTRA T41; - MOBILE MAPPER 10; - RANGER 3; - PROMARK 120 CARATTERISTICHE TECNICHE Materiale POLIMERI AD ALTA RESISTENZA Temperatura d’ esercizio -30° +65° Specifiche ambientali IP67 Resistente agli urti ETS300 019 Tempo di utilizzo 10 Hrs Garanzia: 2 anni Gestito attraverso il software da campo Survey Pro o Fast Survey rappresenta il massimo concepibile come leggerezza e performance. La brocure del prodotto è disponibile per il Download da QUI: GMX Positioning Srl Via Lessolo 5, 10153 TORINO Tel +39 011 747555 Fax +39 011 19707700
Ultimi termini
