/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / FORUM TOPKO (2011) della sierrasoft
Pagine:  17 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: FORUM TOPKO (2011) della sierrasoft
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2022 alle ore 17:40
"severino" ha scritto:
"EFFEGI" ha scritto:
[quote="severino"][quote="EFFEGI"][quote="severino"]NUOVA DOMANDA
Allora vuol dire che le coordinate sono in ETRF89 e non in ETRF2000.
Potrebbe essere, anche se le basi fisse a cui mi appoggio lavorano in ETRF2000.
Inoltre non vedo record nel database di TOPKO che descrivano il "sistema"; quindi non credo topko possa determinare da solo il "sistema", perlomeno non credo riesca a distinguere ETRF89 da ETRF2000 visto che divergono per pochi millimetri.
Generalmente importo coordinate via file ascii e non dichiaro il sistema se non in fase di elaborazione.
Cred il problema stia altrove.
La differenza non è di pochi millimetri ma di qualche decimetro.
Se vuoi mi puoi mandare il file del rilievo mi hai incuriosito: .....
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2022 alle ore 19:42
Ciao Severino ho visto il file e il problema che il calcolo in ETRF89 Topko lo ha in quanto non è legato ai grigliati.
Invece per poter calcolare con topko in ETRF200 occorre avere il grigliato IGM in formato .GK2. Questo formato di grigliato contiene queste informazioni:
-correzioni di latitudine e longitudine per la trasformazione da ED50 a Roma40;
-correzioni di latitudine e longitudine per la trasformazione da Roma 40 a WGS84/ETRF89;
-valori georeferenziati in coordinate WGS84/ETRF89 per il calcolo dell'ondulazione;
ed infine: le correzioni per il passaggio dal sistema ETRF89 al sistema ETRF2000.
Questi nuovi griglia .gk2 contengono, rispetto a quelli vecchi .GR (GR1 e GR2) due settori in più per la trasformazione planimetrica da ETRF89 a ETRF2000 e un settore in più per passare dalla quota ellissoidicia ETRF89 a quote ETRF2000.
Se non hai questo tipo di grigliati della zona oggetto del rilievo non puoi procedere con topko al calcolo diretto in ETRF2000.
Puoi invece utilizzare altri software liberi tipo CONVERGO che ti permette di fare tale trasformazione di sistema. C'è anche CARTLAB ma non so è gratuito.
severino
SEVERINO
16 Marzo 2005
VENETO
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2022 alle ore 10:10
Grazie mille, ora vedo se è possibile acquistare/procurarsi questi grigliati e come gestirli in topko.
Hai idea di dove si recuperano ?
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2022 alle ore 10:36
I Grigliati si comprano presso l'IGM.
Vai sul loro sito e troverai il modo di acquistare il grigliato 85.GK2 che copre l'intero foglio al 50'000 dell'IGM. Il costo è di €. 90.00 + IVA
Questo il link: www.igmi.org/it/geoprodotti/punti-geodet...
Buona giornata
severino
SEVERINO
16 Marzo 2005
VENETO
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2022 alle ore 10:48
Faccio delle ulteriori considerazioni:
- il sistema di riferimento per il calcolo è ETRS
- quindi il datum (geoide, orientamento, ecc.) è lo stesso sia per ETRF89 sia per ETRF2000;
- quello che cambia è la realizzazione, cioè le coordinate delle stazioni fisse di riferimento che vengono affinate;
- quindi se io mando in elaborazione il calcolo dei punti in topko con impostazione ETRF89 o ETRF2000 avendo come imput i punti in coordinate geocentriche o geografiche esportate dal GPS che, a sua volta, si è collegato, in fase di rilievo, per le correzioni ad una rete di stazioni fisse le cui coordinate sono trasmesse al gps nel formato ETRF2000, il risultato non dovrebbe cambiare ! La proiezione in UTM 33 sarà comunque legata alle coordinate GPS dichiarate.
Ho letto comunque un articolo che lo scostamento max tra etrf89 e etrf2000 è di 11 cm. e che l'etrf2000 sarà valido ancora per diverse decine di anni.
severino
SEVERINO
16 Marzo 2005
VENETO
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2022 alle ore 17:58
Topko come gestisce le livellazioni dal mezzo e da un estremo provenienti da libretti PREGEO ?
Gestisce queste entità topografiche codificate in rigo 4 ?
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2022 alle ore 08:02
Ciao,
purtroppo non le gestisce, in nessuna delle due direzioni.
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2022 alle ore 19:53
Ciao,
Perchè dici che non le gestisce?
Allego uno schema di riga 4 e 5 con livellazione:
inizio | Fine | Punto | Ang. Correz. | Distanza ! Squadro | Codice | Descriz.
101 102 0.0000c 0.000 0.000 *S*
101 102 PF17/0140/XXXX -30.0000c 4.900 0.000 BSF Base spigolo fabbricato
102 101 PF17/0140/XXXX 30.0000c 3.800 0.000 BSF Base spigolo fabbricato
102 0.00 PF17/0140/XXXX 0.0000c 0.050 0.000 BSF Base spigolo fab.
103 104 0.0000c 0.000 0.000 *S*
103 104 PF09/0130/XXXX -30.0000c 5.730 0.000 BSF Base spigolo fabbricato
104 103 PF09/0130/XXXX 30.0000c 3.440 0.000 BSF Base spigolo fabbricato
104 0.00 PF09/0130/XXXX 0.0000c -0.250 0.000 BSF Base spigolo fab.
108 112 0.0000c 0.000 0.000 PF *S*
108 112 1 0.0000c -0.400 0.000 PC Picchetto di legno
Unica accortezzza nel campo "Fine" occorre indicazione la quota con i decimali anche se il valore è zero, esempio se si vuole scrivere zero occorre scrivere "0.00" e non "0".
claudioprofenna
geoprof
24 Febbraio 2012
pescara
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2022 alle ore 19:59
salve ho la versione di topko 15, con chiave di protezione hardware hardlock per porta parallela finora usata sempre su vecchio pc, con windows 7. Avendo di recente necessità ho installato topko su altro pc dotato di windows 10, ho provato con un'adattatore porta parallela-usb, ma il programma non funziona. Chiedo gentilmente se qualcuno può inviarmi i driver della chiave di protezione per windows 10 per vedere se può funzionare, o dovrò fornirmi di una chiave usb. la mia email è :prof.danoi@hotmail.it, ringrazio se qualcuno può aiutarmi.
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2022 alle ore 20:31
Ciao,
Grazie EFFEGI! Non conoscevo questa possibilita', ma dove hai trovato il modo per farlo? Nel manuale di Topko non c'è nulla. Funziona anche in importazione da Pregeo?
severino
SEVERINO
16 Marzo 2005
VENETO
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2022 alle ore 11:26
Ciao,
Ottimo, livellazione dal mezzo riportando però solo la differanza fra le altezze (differenza di quota), non mi sembra si possa introdurre le 2 letture al filo medio (h indietro e h avani).
Inoltre importando il file dat non vengono importate le livellazioni, bisogna introdurle manualemente......mi sembra.
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2022 alle ore 12:39
Si Severino purtroppo Topko non gestisce la livellazione dal mezzo che in Pregeo viene codificata con la riga tipo 4.
Invece Topko gestisce abbastanza bene sia in import che in export verso Pregeo la livellazione da un estremo, con l'unica attenzione che nel campo "fine" di Topko il valore deve contenere anche i deceimali "0.00" e non "0" altrimenti in fase di elaborazione non elabora la quota.
in Pregeo non ci sono problemi se esporti/importi un valore 0.00 anzichè 0 (senza decimali).
Sicuramente è un bug ma per la software house le righe 4 e 5 hanno un valore sussidiario rispetto alle misurazioni con TS o con GPS (riferito dalla stessa assistenza anni or sono).
Inoltre se inserisci due punti misurati con lo stesso nome (esempio 101) uno misurato con la stazione e l'altro con il GPS Topko in fase di calcolo correttamente ti calcola lo scarto e ti inserisce un unico punto 101.
Invece se inserisci due punti con lo stesso nome (esempio sempre 101) uno misurato con la TS (o anche con il GPS) e l'altro inserito con le righe 4 e 5 in fase di elaborazione Topko non ti calcola lo scarto tra i due punti anche se in cad ti disegna un unico punto.
E' anche questo un bug ma ormai ci dobbiamo accontentare.
Il peccato è che il sig. K.C. è andato via dalla software house e da allora lo sviluppo è stato abbandonato, mentre sta facendo un ottimo lavoro con il nuovo software di topografia che sta portando avanti.
P.S. sarei curioso di sapere se l'attuale versione "light" di topko ha risolto questi bug.
Qualcuno ha la versione topko light per farci sapere eventuali novità?
Buona giornata
P.S. ho apportato alcune modifiche al mio precedente msg poichè avevo scritto male il discorso dello scarto sui punti aventi lo stesso numero.
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2022 alle ore 15:51
Ciao, con l'ultima versione del programma Topko Survey 15.7 le cose non sono cambiate di molto, ovvero:
Confermo
Confermo, sul campo fine ci deve essere il valore 0.00, non va bene 0, oppure 0.000 o altro.
Con l'ultima versione viene calcolato solo il punto GPS, in fase di calcolo viene visualizzato lo scarto di orientamento della lettura TS, con la possibilita' di scegliere se utilizzare la lettura o meno, ma solo per l'orientamento della stazione.
Confermo che non è cambiato nulla, in pratica non vengono utilizzate le righe 4 e 5 per il calcolo del punto.
Sono perfettamente d'accordo con te.
Non mi hai ancora detto come hai fatto a scoprire che inserendo i dati della livellazione sulla tabella "Allineamenti e squadri" di Topko, il programma calcola correttamente la quota ed esporta la livellazione in Pregeo con le righe 4 e 5. Sono 2 anni che chiedo all'assistenza della SierraSoft di inserire la gestione della livellazione per Pregeo, l'ultima volta il 4 agosto di quest'anno. Mi hanno sempre risposto picche, ed ora vengo a sapere che il programma lo faceva gia', chissa' da quando. Credo che non lo sappiano nemmeno alla SierraSoft.
Sandro
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2022 alle ore 19:18
Sandro
Grazie per avermi confermato che lo sviluppo di Topko è purtroppo ancora fermo ahime.
Per la domanda di come ho fatto a conoscere che occorre inserire 0.00 anzichè 0 ti rimando al film "Mani di velluto" nel quale di Celentano interpretava l'ing. Guido Quiller con il suo "additivo segreto"
Scherzo, comunque per farla breve ho usato il "Fattore C".... una volta non so perchè scrissi 0.00 e mi accorsi che il punto inserito per riga 4 e 5 risultava quotato, tutto qua.
Svelato il mistero
Buona serata
sterminio
16 Maggio 2012
Pedavena
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2022 alle ore 16:46
Buonasera,
volevo chiedere se c'è ancora qualcuno che usa il software Topko vers. 15 della SierraSoft.
ho appena rienstallato il programma (che non uso da tempo ) e sto provando importare i file Taf e Dis per il controllo delle distanze; quando importo il file taf dalla gestine fiduciali, comunica che il programma non riesce a collegarsi con il sito dell'ADE. C'è qualcuno che mi sa indicare come procedere? Grazie
