DOCFA - ERRATA PARTICELLA NELLA PLANIMETRIA |
arcobaleno42
10 Dicembre 2010
Carissimi colleghi, devo correggere un errore riportato sulla planimetria u.i.u. gią in atti. L'errore riguarda il numero di particella, riportato nella maschera dell'elaborato, non corrispondente a quella reale che invece viene riportato sia nella visura dell'unitą immobiliare urbana, sia nella stringa di stampa riportata a destra della planimetria rilasciata dal catasto. Domanda: devo andare su causale presentazione alla riga 5 Altre? e poi devo ricompilare l'intero modello come se lo presentassi per la prima volta? Mi sembra un po' assurdo dato che non varia nulla dell'u.i. al di fuori dell'indicazione errata riportata sul rigo particella ... della planimetria. Grazie a quanti vorranno darmi dei consigli. :wink:
amastria
12 Febbraio 2003
il problema risiede a monte..... il DOCFA acquisisce le immagini importate tramite scanner o da CAD e le memorizza secondo assegnazione dei sub per u.i. collegate. Il problema sta nel fatto che eventuali correzioni relative alle u.i., i sub gią attribuiti di prima acquisizione non cambiano nella grafica!! Se vogliamo, č un'anomalia del software. Per il tuo problema, poichč l' immagine presente nel database grafico su base informatica risulta errato, credo che sia corretto ed opportuno ripresentare il DOCFA con causale "ALTRE" e motivare il tutto in relazione tecnica.
Ultimi termini
