/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / DIFFERENZE TRA BBGEO E MODULO MPB9
Autore DIFFERENZE TRA BBGEO E MODULO MPB9
wiki
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2008 alle ore 10:35
Qualcuno di voi, se ha avuto modo di sperimentarlo personalmente, sa dirmi che differenza passa tra questi due software:
1) bbgeo
2) modulo mpb9
scaricabili dal sito www.foroimpresa.it;
steve65
10 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2008 alle ore 15:22
Le utility freeware MPB e BBGEO hanno la stessa provenienza e molte
caratteristiche comuni.
Tuttavia il modulo BBGEO è più recente e offre maggiori funzionalità,
specie per il calcolo di nuovi punti e l’analisi dei dati riferiti
alle singole stazioni. Anche l’interfaccia è leggermente diversa.
Nel modulo BBGEO le funzioni topografiche sono raggruppate a sinistra
della finestra grafica per agevolare l’inserimento dei dati necessari
per il calcolo dei nuovi punti.
Per ottenere maggiori dettagli sul modulo si può consultare il file di
documentazione, GUIDA.PDF. Una guida rapida che illustra le operazioni
principali attraverso la presentazione di esempi concreti.
Gli autori
wiki
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2008 alle ore 15:40
Grazie Steve, quindi non ha senso installarli entrambi, mi carico solo BBGEO;
che tu sappia BBGEO ti trasforma sia il libretto pregeo che l'estratto di mappa pre e post aggiornamento?
Per fare queste operazioni sto' usando 2 programmi come vigeo ed Estratto 2000 (il primo mi carica il libretto il secondo la mappa.).
steve65
10 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2008 alle ore 16:51
Come è spiegato nel file Guida.pdf, i moduli MPB e BBGEO, possono caricare i dati dei libretti elaborati dal Pregeo e quelli relativi agli
estratti di mappa(EMP).
Possono essere caricati anche congiuntamente per verificare eventuali
anomalie. L’importante è che il rilievo sia rototraslato e che l'estratto
di mappa(EMP) corrispondente sia caricato e associato al libretto.
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 12:36
1) bbgeo
2) modulo mpb9
A me il link che hai indicato non funziona...
steve65
10 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 13:57
Non può funzionare il Link riportato è errato, c'è una "o" in più.
Il link corretto è : www.forimpresa.it/bbgeo.htm
In ogni caso è più semplice scaricarlo da sito www.pregeo.it
sezione "Software gratuiti", a destra della pagina principale.
tex51
17 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 14:42
ma per avere la versione avanzata di BBGEO che si deve fare?
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 15:16
Nel sito è scritto "in preparazione", quindi si dovrà aspettare
tex51
17 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 18:08
Non cerco bbgeo freeware, qualcuno sa dove poterlo acquistare?
