/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / blumatica pitagora
Pagine:  24 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: blumatica pitagora
gbgeo73
23 Gennaio 2014 alle ore 20:05
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2014 alle ore 09:06
"blum" ha scritto:
Ciao arch63,
il prossimo aggiornamento riguarderà proprio le stampe e l'inserimento dei Capitoli per il computo metrico estimativo.
Ho fatto un test di quanto mi dicevi e non riesco riprodurre l'anomalia... per risolvere dovresti aprire un tiket e, cosa più importante, allegare il file che ti dà problemi in modo che i colleghi possano intervenire con maggiore precisione.
Per qualsiasi ulteriore ono a tua disposizione!
"arch63" ha scritto:
Ciao Blum,
Come ricorderai ti ho già chiesto della stampa in capitoli del computo.
In attesa che questa funzione venga inserita (spero al più presto), eseguo la stampa del computo non estimativo, che in teoria esegue questa funzione.
In teoria, perchè nel quadro riepilogativo, stampa soltanto il parziale di un capitolo omettendo di stampare altri parziali.
Come posso risolvere almeno questo problema?
Ciao Blum,
ho installato stamattina l'aggiornamento di Pitagora che lo porta alla V.3.0.1.5.
Nell'ultimo post avevi annunciato che questo aggiornamento avrebbe inserito la visualizzazione dei capitoli nel computo metrico estimativo.
Dopo l'installazione la stampa è la stessa di prima. Niente funzione di inserimento capitoli.
Vi prego di apportare questa importante modifica velocemente in quanto è fondamentale potere suddividere il computo estimativo e potere avere il riepilogo finale per capitoli sottocapitoli etc.).
alegeo12
22 Maggio 2013 alle ore 11:22
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2014 alle ore 13:08
ciao blum,
quando definisco una analisi dei prezzi, volevo chiederti se è possibile inserire nella voce quantità, la terza cifra dopo la virgola.
Al momento posso inserirne solo due.
ciao
gbgeo73
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2014 alle ore 15:05
ciao Blum,
Sto vivendo notevoli problemi con pitagora per modificare un file di computo importato dalla versione precedente.
problemi riscontrati:
1) non funziona il comando vedi voce, ossia mi inserisce (vedi voce n.xx, ma non mi inserisce il valore);
2) non riesco a copiare blocchi di misurazioni da una voce all'altra, (provo a selezionare le righe e trascinarle nell'altra voce ma non ottengo nulla)
Venerdì scorso ho provato ad aprire un tiket per parlare con l'assistenza e verificare i problemi con il tem viewer, ma non ho ricevuto nulla.
Puoi aiutarmi a risolvere il problema?
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2014 alle ore 16:18
Ciao alegeo12
No non puoi farlo....
la gestione della terza cifra decimale al momento è prevista solo per le misurazioni del computo metrico.
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2014 alle ore 16:36
Ciao gbgeo73,
ho verificato la presenza di anomalia per il comando Vedi voce .., appena risolviamo ti faccio sare.
Per il punto 2, invece, puoi copare le misrazioni da altra voce dal comando: Importa/esporta-> Importa da altra voce. in questo modo copierai tutte le voci ed liminerai quelle superflue.
Per l'assistenza segnalami le problemtiche, evetualmente dammi il numero del tiket per controllare..
di solito i colleghi agiscono tempestivamente!
ti ringrazio per la segnalazione
"gbgeo73" ha scritto:
ciao Blum,
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2014 alle ore 16:48
Ti confermo che l'aggiornamento in questione non è ancora disponibile.
Appena lo sarà ti avviserò...
Pazienta ancora qualche giorno!
"blum" ha scritto:
Ciao arch63,
Ciao Blum,
Ciao Blum,
gbgeo73
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2014 alle ore 16:52
"blum" ha scritto:
Ciao gbgeo73,
ciao Blum,
Ciao Blum,
per quanto riguarda l'assistenza tutto OK, abbiamo effettuato il collegamento e verificato le anomalie.
Ci sono alcune cose urgenti da sistemare nel Pitagora:
l'inserimento capitoli per il computo metrico estimativo,
la possibilità di effettuare il dragenddrop delle misurazioni tra voci diverse,
sistemare la funzione vedi voce,
i problemi di lentezza nel salvataggio,
oltre i vari miglioramenti che avevo suggerito come ad es. l'anagrafica tecnici ed imprese...
spero che Blumatica sia veloce nel sistemare sopratutto i malfunzionamenti... chi lavora con un software (anche se gratuito) ci si affida ed avere disagi di funzionamento certamente da molto fastidio.
Grazie e buon lavoro
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2014 alle ore 17:43
Sono io che ti ringrazio,
l'anomalia (Vedi voce) sarà risolta rapidamente.
A seguire, stampa del CME per capitoli.....
Ti avviso che stiamo potenziando anche la velocità, per il resto non posso darti tempi certi, fermo restando che non tralasceremo nulla!
Grazie e buon lavoro.
"blum" ha scritto:
Ciao gbgeo73,
ciao Blum,
Ciao Blum,
alegeo12
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2014 alle ore 18:50
ciao blum,
non capisco perchè il calcolo della manodopera di un'analisi prezzo in pitagora è diverso dal calcolo della manodopera della stessa analisi effettuata con un altro programma di contabilità.
con l'altro programma posso però visionare e verificare tutti i passaggi del calcolo della manodopera, con blumatica no.
E' possibile sapere come calcola la monodopera pitagora in una analisi prezzo?
Grazie sempre
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2014 alle ore 09:19
Ciao alegeo12,
la percentuale manodopera è sempre data dal rapporto fra la somma di tutti gli importi della manodopera e il prezzo finale che nella finestra di elaborazione dell'anlisi è indicato con Prezzo calcolato (A+B+C) .
Fammi sapere se riscontri anomlie.
ti saluto
"alegeo12" ha scritto:
ciao blum,
Grazie sempre
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2014 alle ore 12:24
Annuncio rilascio PATCH aggiornamento!
Salve a tutti, faccio presente che, entro oggi, sarà disponibile l’aggiornamento alla rel. 3.0.1.6 nella quale vengono risolte le seguenti anomalie:
1.Rifermento Vedi vocesegnalato da gbgeo73
2. Copia drag & drop delle misurazioni fra voci del computo (tenendo premuto SHIFT le misurazioni saranno spostate anziché copiate) … segnalato da gbgeo73
3. *Correzione Stampe (solo stima e computo metrico) della struttura capitoli
4. altre anomalie minori
*ATTENZIONE la stampa del computo metrico estimativo (raggruppamento per capitoli) non fa parte di questo aggiornamento.
Vi saluto…… per il momento!
alegeo12
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2014 alle ore 21:36
ciao blum,
1. credo sia molto utile quando si definisce un'analisi prezzi poter inserire nella voce quantità/manodopera etc...la terza cifra decimale.
2. per poter aggiungere voci nel SAL queste devono essere preventivamente tutte caricate nel computo e poi importate con la procedura prezzi di contratto?
ciao
quando definisco una analisi dei prezzi, volevo chiederti se è possibile inserire nella voce quantità, la terza cifra dopo la virgola. - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pro...
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2014 alle ore 22:10
Ciao alegeo12,
condivido la richiesta di cui al punto 1, per cui la inseriremo nelle "cose da fare".
Per il punto 2, invece, anzichè inserire le voci nel computo e ridefinire i prezzi di contratto, puoi aggiungere dierramente le nuove voci direttamente nei prezzi di contratto. La procedura corretta però è la prima in virtù del fatto che in realtà queste dovrebbero essere delle varianti.... che eventualmente puoi storicizzare.
[size= 10px]ti saluto..[/size]
boirad
23 Giugno 2014 alle ore 10:20
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2014 alle ore 10:55
sono nuovo del forum...
Sto provando ad utilizzare Pitagora, sto compilando il libretto delle aliquote, devo calcolare la percentuale d'ore eseguite su un totale.
In particolare 540 h/5486 htot=0,098=9,8%, mi chiedo, perchè la quantità riportata è arrotondata al 10% malgrado nella formula risulta 0,098?
E' normale? C'è qualche impostazione da settare?
Grazie mille
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2014 alle ore 12:58
Ciao Boirad,
ho provato ad eseguire un test per verificare l'anomalia che segnali e non mi è possibile verificarla perchè avrei bisogno di maggiori dettagli.
Per sgomberare il campo da eventuali errori grossolani, ti invito a verificare quanto segue:
1. Che la Versione utilizzata corrisponda all'ultima (3.0.1.6 in qualche post precedente sono trattate le impostazioni per gli aggiornmenti automatici);
2. Nel libretto delle aliquote, contabilizzando una voce a corpo la cui unità di misura è "h " (ore) per un totale di 5846; inserendo la quantità totale eseguita nel S.A.L., ossia 540, la percentuale calcolata è pari a 9,843% . Tale percentuale, oltre ad essere correttamente calcolata e visualizzata a video è anche riportata correttamente in tutte le stampe della contabilità.
3. Un dubbio mi sorge quando parli di "formula" e quindi mi verrebbe da pansare che tu abbia utilizzato una formula per calcolare la percentuale di esecuzione nel SAL che forse avresti potuto evitare. Per capire se sia la formula a contenere l'anomalia, avrei esigenza di analizzare il tuo file (puoi farlo inoltrandolo al nostro settore help desk). Ti suggerisco, semprechè tu mi conceda il beneficio d'inventario, di non utilizzare formule, ma eseguire la contabilità come illustrato al punto 2. in tale ipotesi la "Percentuale eseguita" anche inserendo la quantità la calcolerebbe in automatico Pitagora.
Per ulteriori sono a tua disposizione..
