/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / Aggiornamento Software
Autore Aggiornamento Software
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 12:37
Buongiorno,
volevo porre all'attenzione su questa problematica,
ho acquistato un software topografico protetto con chiavetta USB.
Ho acquistato un nuovo PC con nuovo sistema operativo Windows 7 ultimate
voglio trasferire il programma topografico sul nuovo PC,
ora succede che dal nuovo PC il programma non riesce a leggere la chiavetta di protezione e di conseguenza non parte il vecchio programma.
Contatto la casa produttrice del software che per la risoluzione del problema mi propone un'aggiornamento del software che ha un costo.
La domanda è la seguente non volendo l'aggiornamento ma continuare ad utilizzare la versione vecchia sul nuovo PC può impormi la casa produttrice l'aggiornamento di tutto il programma ???
Io chiedo solo l'aggiornamento dei driver della chiavetta USB in modo che il nuovo PC permetta il funzionamento del programma vecchio ...
E' giusto il comportamento di questa casa software ...
Ho il diritto di poter avere il funzionamento sul nuovo PC del vecchio programma regolarmente acquistato e licenziato ...
perchè devo subire questo balzello ...
Nella speranza di essere stato chiaro nel problema chiedo consigli alle persone più addentro alle questione di diritti software...
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 13:05
Salve.
Anni fa ho avuto lo stesso problema, in quanto, avevo le chiavi di protezione dei software per porta parallela (porta della stampante). Ho chiesto la sostituzione con una chiave usb. Una società che mi forniva alcuni programmi, l'ha sostituite gratuitamente, mentre con un'altra società, li ho dovuti pagare ad un costo di sole spese della chiave (€ 30 cad. circa).
Buon lavoro.
