GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
Se fossi in te non utilizzerei il PF02 ma solo gli altri tre.
giamma
09 Luglio 2007
lo so e sicuramente farò così, però il dubbio sulla possibilità di utilizzare i due PF rimane e se lo risolvo potrebbe tornarmi utile un domani, comunque grazie
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
sono assolutamente in disaccordo con quanto ti hanno consigliato, devi lasciare anche il quarto pf, in quanto è comunque una misura in più, quindi un riferimento in più. Ciò significa che tu hai eseguito un controllo in più ora nella tua fase di rilievo, inoltre cosa ben più importante, metti un domani qualcuno debba riconfinare codesto tipo e che uno o più pf siano stati demoliti, ne hai uno in più a cui attaccarti, infine cosa dovrebbe peggiorare a lasciarlo? dico tutto ciò presupponendo che la verifica delle misurate abbia dato buone risultanze per tutti i pf.
giamma
09 Luglio 2007
"salviotto" ha scritto: sono assolutamente in disaccordo con quanto ti hanno consigliato, devi lasciare anche il quarto pf, in quanto è comunque una misura in più, quindi un riferimento in più. Ciò significa che tu hai eseguito un controllo in più ora nella tua fase di rilievo, inoltre cosa ben più importante, metti un domani qualcuno debba riconfinare codesto tipo e che uno o più pf siano stati demoliti, ne hai uno in più a cui attaccarti, infine cosa dovrebbe peggiorare a lasciarlo? dico tutto ciò presupponendo che la verifica delle misurate abbia dato buone risultanze per tutti i pf. Concordo pienamente con te, le misurate tornano, ma resta sempre il mio dubbio ovvero posso utilizzarli tutti e due o addirittura per correttezza ne dovrei sopprimere uno visto che non rispettano la normativa sulle distanze tra PF ?
"salviotto" ha scritto: sono assolutamente in disaccordo con quanto ti hanno consigliato, devi lasciare anche il quarto pf, in quanto è comunque una misura in più, quindi un riferimento in più. Ciò significa che tu hai eseguito un controllo in più ora nella tua fase di rilievo, inoltre cosa ben più importante, metti un domani qualcuno debba riconfinare codesto tipo e che uno o più pf siano stati demoliti, ne hai uno in più a cui attaccarti, infine cosa dovrebbe peggiorare a lasciarlo? dico tutto ciò presupponendo che la verifica delle misurate abbia dato buone risultanze per tutti i pf. Ma non si era detto una volta che in caso di riconfinamento, i PF non sono attendibili?
giamma
09 Luglio 2007
credo che salviotto volesse dire ricostruire il libretto non riconfinare, comunque la domanda del post resta irrisolta....
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
"anonimo_leccese" ha scritto: "salviotto" ha scritto: (cut) metti un domani qualcuno debba riconfinare codesto tipo e che uno o più pf siano stati demoliti, ne hai uno in più a cui attaccarti, infine cosa dovrebbe peggiorare a lasciarlo? Ma non si era detto una volta che in caso di riconfinamento, i PF non sono attendibili? Per i riconfinamenti di dividenti post circolare 2/88, i PF (utilizzati nel tipo) sono INDISPENSABILI. Inutile attribuire le coordinate della TAF, volevi dire? Ciao geoNick
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
Qualcuno risponde al questito iniziale di giamma, che ritengo molto interessante? A me risulta che mettere più PF oltre i 3 (come in questo caso) vada a vantaggio della precisione del rilievo e che non sia vietato, anzi.
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
"pozzilli" ha scritto: Qualcuno risponde al questito iniziale di giamma, che ritengo molto interessante? A me risulta che mettere più PF oltre i 3 (come in questo caso) vada a vantaggio della precisione del rilievo e che non sia vietato, anzi. Si, condivido quanto dici tu. All'AdT di Arezzo, una volta mi dissero che un rilievo con più di 3 PF sarebbe andato in collaudo. Il fatto che siano vicini mi lascia perplesso su chi abbia approvato l'istituzione dei PF. Secondo me sarebbe da evitare di creare un TRIANGOLO con i due punti vicini ed uno "lontano", ma essendo il nostro caso diverso, penso che vada tutto bene. Ciao geoNick
pozzilli
29 Aprile 2008
"geonick" ha scritto: Il fatto che siano vicini mi lascia perplesso su chi abbia approvato l'istituzione dei PF. concordo.
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
Se hai rilevato tutti e 4 i pf non vedo perche' dovresti toglierne uno dal libretto. Piu' pf hai piu' riscontri hai per una eventuale futura ricostruzione del tipo. A sopprimere due pf che sono a distanza troppo ravvicinata ci pensera' eventualmente l'Ufficio se vorra'.
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
[quote]Ma non si era detto una volta che in caso di riconfinamento, i PF non sono attendibili?[/quote] scusami tanto te come lo riconfini un tipo post 2/88, senza utilizzare i pf?
"salviotto" ha scritto: [quote]Ma non si era detto una volta che in caso di riconfinamento, i PF non sono attendibili? scusami tanto te come lo riconfini un tipo post 2/88, senza utilizzare i pf?[/quote] In effetti facevo riferimento a questo: Altra criticità e fonte di possibili errori è se noi avessimo preso tre punti di inquadramento di cui uno poco affidabile (piccolo fabbricato ospitante la madonnina verso sud-est) ed uno ambiguo perché coincidente con Punto Fiduciale. Perché ambiguo? Di certo non lo sarebbe per se stesso in quanto di Impianto come gli altri. Però molti incorrono in errore prendendo le coordinate dei PF dalla TAF. È bene ribadire, una volta per tutte, che nelle riconfinazioni di linee dall’Impianto e di linee di aggiornamento anteriori alla Circolare 2/88, le coordinate dei punti vanno prelevate sulla mappa stessa. Non ci può essere assolutamente omogeneità tra punti di inquadramento diversi di cui qualcuno con coordinate mappa e qualcuno con coordinate TAF. Le coordinate TAF non sono, come può pensare qualcuno, delle coordinate affinate ma sono invece delle coordinate ballerine che hanno risentito di calcoli diversamente appoggiati e che sono state tirate in quà ed in là a seconda del lato che le richieda. Nel nostro caso di fattispecie vediamo come il PF11 abbia coordinate differenti tra la TAF ed il prelievo diretto di ben 1,25 m. sulla Est e di circa 0,20 sulla Nord. Sono proprio entità e differenze che inducono il poco esperto a valutare che il calcolo con gli altri punti di inquadramento aventi coordinate prelevate, vada abbastanza bene avendo invece risultanze disastrose. Una curiosità...scommetto che i due pf così vicini, sono ubicati su Fogli e/o comuni diversi...vero ? Spesso succede che nella conferma di un pf, non si veda quello vicino ma su altro foglio o comune :wink:
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve a tutti. Per esperienza personale. Se i PF utilizzati non ti creano errori in fase di elaborazione (ellisse d'errore, scarti fuori toll., ecc.) li puoi lasciare, altrimenti, uno dei due lo usi come punto ausiliario e specifichi tutto in relazione. Per quanto riguarda il riconfinamento di quel tipo di frazionamento, i PF utilizzati sono indispensabili (la posizione dei PF e non le coordinate). Buon lavoro.
