Ufficialita' reti gps |
maxroma
12 Settembre 2006
Una curiosita' : se devo determinare le coordinate di uno o piu' punti sparsi su di un'area e, per far questo, mi appoggio a vertici IGM95, ho di fatto delle coordinate "certificate" in quanto determinate nel calcolo, da una origine ufficiale, l'IGM95. Se invece dell'GM95 utlizzo la rete Italpos o qualsiasi altra rete presente, avro' le stesse coordinate "certificate"? In poche parole le reti "private" presenti nel territorio, garantiscono l'ufficialita' del dato? Buon lavoro, Massimo.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
La questione credo sia assai spinosa. Quando usi gli IGM95 (più di uno) di fatto esegui la compensazione del rilievo per cui le coordinate dei punti "subiscono" delle variazioni (oltre a quelle intrinseche del gps) con riferimento alla bontà del dato iniziale, dal tipo di compensazione e da quanti punti usi. In linea generale non dovrebbero esserci problemi (con riferimento al capitolato) se dimostri la bontà e metodo utilizzato nella compensazione. Per quanto riguarda l'uso delle reti bisogna vedere in che modo le cors sono state definite (nelle tre dimensioni), in quale SR è inserita la rete, come viene mantenuto il datum e con quali caratteristiche viene fornito il dato. Per l'RTK è poi ancora da valutare la modalità e le caratteristiche delle correzioni trasmesse. Penso che sia meglio contattare il gestore della rete per farsi fornire una sorta di certificato (la cui validità sarebbe da stabilire) con cui dimostrare le caratteristiche della rete.
Ultime news
