/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / trigonometrico
Autore trigonometrico
barbuso
16 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 11:40
ciao,ho una domanda da fare
per battere un trigonometrico ( croce di un campanile) devo fare per forza la doppia base misurata o il catasto accetta anche la battuta dello strumento con il laser?
grazie a tutti
LUIGI67
31 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 12:45
credo che il motivo della battuta con la doppia base sia dovuto al fatto che non essendo collimabile il trigonometrico con un distanziometro con prisma ottico è il metodo per calcolarne il posizionamento, ma se riesci a batterlo con lo strumento laser e nel libretto delle misure indichi tutti i dati necessari, come se fosse un PF normale, non vedo alcun problema.
markko
03 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 13:36
Si puoi batterlo con il laser, devi anche indicare in relazione che il trigonometrico è stato rilevato direttamente, almento da noi lo chiedono.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 14:41
il metodo della "doppia base" è previsto al par. 11 dell'Istruzione del 1988 e vi si ricorreva fino a che non è stato introdotto sul mercato il distanziometro senza prisma (specialmente adesso che la portata è aumentata ben oltre gli iniziali 250 metri). Effettivamente, ad oggi, il ricorso a tale tecnica è superato, anche se, a mio parere, è sempre meglio, se non altro, iperdeterminare il trigonometrico per essere certi di non commettere errori grossolani e, se possibile, rilevare dei vertici di controllo (spigoli torre campanaria). E' giusto, cmq, specificare in relazione la metologia utilizzata per rilevare il trigonometrico.
Riporto cmq il par. 11 dell'Istruzione sopra citata, magari può interessare/essere utile:
E' consentito integrare la lettura azimutale effettivamente eseguita su punti inaccessibili con distanze calcolate in funzione di grandezza direttamente osservate quali vertici trigonometrici o altri punti fiduciali. In tal caso occorre realizzare sul terreno due triangoli aventi in comune la distanza da determinare in modo che si possa pervenire alla sua
conoscenza in duplice modo. Per il calcolo verrà utilizzata, in entrambi i casi, la distanza ottenuta dalla congiunzione della stazione originaria con la stazione ausiliaria. E' indispensabile che la forma dei due triangoli sia tale che le basi abbiano una lunghezza non inferiore ai 2/3 della distanza incognita e l'angolo sul punto inaccessibile sia compreso fra 35
e 165 gradi centesimali (esempio 19).
ciao
