/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Topografia pratica 1
Autore Topografia pratica 1
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2014 alle ore 15:53
"Durante le operazioni di rilevamento, specie nei terreni molto accidentati o con molta vegetazione, è opportuno concentrare il materiale che non si utilizza in un unico luogo e possibilmente vicino allo strumento."
Infatti non bisogna mai abbandonare materiale alla spicciolata anche momentaneamente, questo verrà immancabilmente dimenticato con perdite di tempo per il recupero quando questo può avvenire, perchè nella maggior parte di casi ci si accorge della mancanza troppo tardi e il materiale verrà irrimediabilmente perduto (paline, picchetti, chiodi, mazzette, segacci, roncole, ecc...)
da: "PRONTUARIO TOPOGRAFICO" edito da Zollet Ingegneria maggio 1977 (avevo 31 anni)
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2014 alle ore 08:46
Grazie Ugo di questa tua iniziativa.
Aspettiamo altri spunti.
michelemonaco
26 Aprile 2014 alle ore 18:12
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2014 alle ore 12:55
Bongiorno, sono michele un geometra e ho iniziato da poco il praticandato, siccome lavoro e ho poco tempo di andare in studo mi faccio dare dei lavori che sviluppo a casa, questi lavori li sviluppo a mano perchè il programma che hanno nello studio è in una chiavetta, non duplicabile e scaricabile su pc, e ci si può lavorare uno alla volta, quindi volevo chiedervi se mi potete consigliare un programma gratuito da poter scaricare e che mi permetta di sviluppare poligonali, calcolo delle aree, ecc, grazie
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2014 alle ore 15:58
Caro Michele
Io il programma non te lo consiglio, lo faranno altri.
Voglio solo sottolineare, e me ne dai lo spunto, di cominciare così come hai fatto tu.
Facendo i calcoli a mano.
L'ho fatto anch'io e si aprono delle conoscenze che chi non ha provato non può capire.
Prova a fare anche calcoli di aperture a terra, rototraslazioni e altri schemi che hanno interessato la storia della cartografia catastale.
michelemonaco
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2014 alle ore 11:00
Grazie Carlo per aver avermi risposto e per avermi dato altri spunti da approfondire ,però speravo che mi avreste aiutato a trovare un programma gratuito che mi permettesse di sviluppare i calcoli anche con il pc, perchè anche se li sò fare a mano ma non li sò sviluppare su pc e come se non sapessi fare nulla , mi è capitato cosi' per quanto riguarda dei calcoli di termodinamica per le dispersiononi termiche , grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2014 alle ore 17:04
Caro Michele
Prova a fare una ricerca su questo sito e vedrai che qualcosa c'è.
Se non vado errato Udino alias Dioptra mise delle utility di Tomanin: Calcolatrice Topografica e calcoaltrice GPS.
Anche Ezio recentemente ha recensito qualcosa di free, se non vado errato.
E comunque verifica sempre i risultati con quelli tuoi fatti a mano.
Chiediamo scusa a Ugo per aver postato cose OT in questo topic.
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2014 alle ore 18:23
L'ho Fatto!
Ho trovato un buco fra le GUIDE per dar modo a chi vuole rintracciare le varie discussioni allo scopo di leggerle e poi per poter apportare un contributo!
Per parte mia mi impegno ad aggiungere, agli originali di Ugo Cappelletti in arte Cappe46, tutto quello che contribuirà ad aggiungere esperienza a quella propria di Ugo!
qui:
