/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / tipo mappale per rettifica sedime fabbricato e div...
Autore tipo mappale per rettifica sedime fabbricato e dividenti
goktro
22 Ottobre 2007
martellago
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2009 alle ore 18:26
ciao a tutti, mi si pone questo problema per il quale ho una mezza idea su come procedere ma volevo chiedervi conferma o se qualcuno aveva già trattato un problema analogo.
Attualmente ho una bifamiliare che insiste a cavallo tra due particelle limitrofe (2 proprietari differenti) ma il fabbricato e la relativa dividente non sono posizionati in modo corretto.
Sto procedendo dunque al tipo mappale ed al relativo db censuario. Io pensavo di fondere le due particelle originarie in ausiliario, e creare un unico lotto (AAA) per poi suddividerlo nuovamente sul tipo mappale.
Secondo voi la procedura è corretta?? Sono insospettito dal fatto che all'inserimento della particella AAA sul db del tipo mappale mi viene rischiesto il numero di lotto (ma io di lotti non ne ho definiti!)
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2009 alle ore 21:41
puoi fare tutto con il modello mappale,l'ausiliario usalo soltanto se devi inserire alle particelle dei codici annotativi.Ciao
goktro
22 Ottobre 2007
martellago
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2009 alle ore 16:10
grazie 1000, seguirò il tuo consiglio
