/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / tcrm12002
Autore tcrm12002
gt77
04 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2006 alle ore 08:14
salve! volevo cortesemente sapere se qualcuno di voi usa questa stazione totale della Leica.
io l'ho acquistata poco fa ma riscontro dei problemi per il download dei dati. in pratica i lavori vengono salvati nella cartella dbx e non in quella gsi
quindi quando uso il software registra della leica per il download non riesco a gestirli e trasferirli sul pc.
ho provato anche a esportare i dati con l'interfaccia presente sullo strumento ma il risultato non è cambiato.
qualcuno si è trovato nella mia stessa condizione?
saluti :oops:
maxottav
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2006 alle ore 18:40
i files della cartella DBX sono files del database della serie 1200 e perciò devono essere convertiti attraverso la funzione 4 del menù principale dello strumento, quindi esporta dati. Affinchè la conversione avvenga devi avere precedentemente caricato un file di formato, facilmente creabile in pochi minuti con il format manager di LGO o LGO Tools. Non ci sono limitazioni per nessun tipo di formato. Comunque sul CD allegato allo strumento ci sono già diversi files di formato, compreso il DXF, vari GSI ecc...
