/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / su centramento forzato
Autore su centramento forzato
Maurizio76
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2008 alle ore 08:55
Domanda forse banale, ma volevo avere la rassicurazione da voi...
il valore di altezza strumentale dello strumento posto su un treppiede deve essere pari all'astezza del prisma montato sul porta prisma posto sul medesimo treppiede...giusto?(in pratica la distanza tra alidada e centro dello strumento e quella tra alidada e centro del prisma sono identiche...)
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2008 alle ore 09:16
Se utilizzi materiale della stessa marca e/o caratteristiche sì.
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2008 alle ore 09:25
NO!
Sono due grandezze, AltezzaPrisma e Altezza Stazione o Altezza Strmentale diverse.
Infatti in tutte le formule topografiche compaiono con simboli diversi.
L'altezza strumentale si misura dal Centro dello strumento fino al Punto a Terra.
L'altezza Prisma o Altezza segnale si misura dal centro del Prisma al Punto a terra.
Il Punto a terra, per la precisione, può essere materializzato in moltissimi modi: chiodo su marciapiede, chodino su piccheto in legno, eccetera.
Se si utilizzano strumenti con Bastone centrante, Kern o altri, si può leggere l'altezza strumentale direttamente sul bastone, ragion per cui la distanza tra il basamento del treppiede e il centro dello strumento dovrà essere compatibile con il treppiede e lo stesso vale per il prisma montato su apposito supporto di aggancio al treppiede.
Per gli strumenti provvisti di lettura laser dell'altezza strumentale vale lo stesso principio, che è solo di comodità.
La maniera più semplice, nei rilievi celerimetrici è quella di misurare l'altezza strumentale con una cordella metrica dal cento dello strumento al punto a terra, segnalato da qualcosa di stabile e univoco.
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2008 alle ore 09:34
Udino
Mi pareva di aver capito che Maurizio76 chiedeva se, in centramento forzato e nella stessa stazione, l'altezza del centro strumento sia identica a quella del centro prisma sul tribrach quando faccio la sostituzione.
Se la domanda era questa la risposta è SI a patto di usare materiale della stessa marca e/o caratteristiche.
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2008 alle ore 09:39
La risposta è sempre NO.
Poichè è concettuale.
I valori debbono essere considerati sempre diversi.
Se poi hai strumentazione della stessa maca e ti danno le certificazioni sui valori stessi puoi verificare tu se sono coincidenti.
E' concettuale, è di metodo, perchè non te ne devi accorgere dopo la fine del lavoro quando te lo fa notare l'assessore del Comune che insegna Lettere e Filosofia in una scuola media.!!!!
Noi siamo PROFESSIONISTI, NON FESSI.
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2008 alle ore 10:08
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2008 alle ore 10:24
Apparte che io sono alto 1,76 e non 1,73 :lol: devo ammettere che l'italiano non è mai stato il mio forte a differenza di altre materie.
Maurizio76
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2008 alle ore 10:28
"geocinel" ha scritto:
Udino
Infatti intendevo questo e, tramite alcune verifiche mi pare che in effetti siano due valori uguali (quello tra pavimento e centro strumento e quello tra pavimento e centro prisma, entrambi montati sullo stessop cavalletto posizionato sempre nello stesso punto e senza variarne l'altezza...situazione "classica" da centramento forzato...)
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2008 alle ore 10:46
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2008 alle ore 12:54
Aggiungo che alcuni tipi di tricuspide (per esempio quello che uso io) hanno la possibilità di regolare la loro altezza in maniera da renderla uguale a quella dello strumento.
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2008 alle ore 13:00
Visto che le parole, nel nostro campo hanno lo stesso significato:
Alidada è una cosa e Tricuspide o Basamento è un'altra.
Per cui non si può parlare di distanza tra centro del prisma e alidada ma centro del prisma e basamento (sarebbe meglio testa del treppiede).
Tanto per puntualizzare.
Per il resto concordo.
(metteteci anche mezzora di chiacchiere con Geocinel, che è sempre un piacere)
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2008 alle ore 14:18
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2008 alle ore 14:35
Grande Enrico_P.
Sottoscrivo.
Quoto e riquoto.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2008 alle ore 16:50
Mi ricordo un topic molto seguito riguardo il calcolo dell'altezza strumentale.
Riporto il link :
Mi permetto solo di dire che gli attacchi basetta hanno l'altezza prisma regolabile.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Maurizio76
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 09:26
Chiedo venia, in effetti ho scritto una castroneria, ma ero di fretta...
