/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Stazioni esterne al triangolo fiduciale
Autore Stazioni esterne al triangolo fiduciale
geochecco
29 Marzo 2005
Gaeta (Latina)
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 08:31
Buongiorno amici
Vorrei solo sapere se esiste una precisa normativa che regola, come metodologia di rilievo, la possibilità di effettuare stazioni celerimetriche al difuori del triangolo fiduciale. :roll:
Sapevo che di norma si può "stare fuori" per una distanza pari ad 1/3 del lato più lungo del triangolo, tra l'altro ho lavorato anche con distanze di quasi 500 metri esterne ai pf senza problemi, bastava citare in relazione il motivo di tale scelta e tutto andava bene.
Adesso sembra che qualcosa sia cambiato.
Che mi sapete dire in merito?
Grazie mille
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 10:23
non mi risulta sia cambiato niente. Il rif.to è sempre "l'istruzione per il rilevamento catastale di aggiornamento".
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 11:34
Non è 1/3 ma il 30% della lunghezza del lato.
bye
giannip68
05 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 11:57
la normativa è la circolare 2/88:
in caso di rilievo celerimetrico le stazioni devono essere disposte all'interno del triangolo fiduciale o marginalmente eccedenti il bordo di questo di una quantità inferiore al 30% della distanza fra i corrispondenti due punti fiduciali.
