/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Sokkia SET630R
Autore Sokkia SET630R
Giuvun
07 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 13:45
ciao ho da poco comprato questo strumento per eseguire rilievi catastali e come software di scarico dati utlizzo il leolink.
Vorrei sapere come settare il mio strumento per una corretta lettura dei punti (angolo orizzontale, angolo verticale e distanza) visto che cio attualmente non accade, e come impostare i dati della stazione.
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 15:34
Una volta ho adoprato anche io leolink, ma sei sicuro che funzioni anche per i sokkia?
Se vuoi un consiglio scaricati nadir dal sito della sierra informatica
www.sierrasoft.com/it/
L'interfacciamento è assicurato!
Buon scaricamento :idea:
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 15:43
Anche io possiedo lo stesso strumento e utilizzo per lo scarico dati Leonardo X per Sokkia, mi hanno dato il programma insieme allo strumento e mi trovo bene! www.leosh.com/2007/main.asp
donzauker
07 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 15:53
ciao,
non conta quello che visualizza lo strumento sul display,
la stazione registra sempre la distanza inclinata ed i due angoli (più ovviamente altre informazioni)
Per maggiori dettagli chiedi a chi ti ha venduto la stazione, comunque ecco un sunto super rapido:
1) accendi lo strumento
2) premi ESC
3) premi il simbolo del dischetto
4) seleziona e rinomina un nuovo lavoro
5) ritorna nella schermata dove vedi gli angoli
6) prmi FUNC finché vedi sotto un tasto REC
7) premi il tasto REC
8) compare un menù
9) con dati stazione inserisci la nuova stazione
10) con dati distanza misuri i vari punti e li salvi
11) a fine rilievo ripeti 1),2),3) e poi usa la funzione uscita Comms
se hai domande più specifiche chiedi pure
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 18:35
quoto "donzauker" sopratutto quando ti dice di "spremere" chi ti ha venduto lo strumento
leolink funziona perfettamente, soprattutto coi Sokkia, ne installo e ne configuro in continuazione a tutti i miei clienti (oggi stesso ne ho attivati e configurati 2). devi fare attenzione alla configurazione della porta seriale soprattutto se usi adattatori usb-rs232 o alla corretta esecuzione del cambio stazione se hai registrato il rilievo in modalità solo polari (dati dist).
leolink va configurato come Sokkia SDR (non sdr da rilievo, sdr da rilievo rtk e simili Sokkia SDR e basta
Giuvun
07 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 19:41
Anche io possiedo lo stesso strumento e utilizzo per lo scarico dati Leonardo X per Sokkia, mi hanno dato il programma insieme allo strumento e mi trovo bene! www.leosh.com/2007/main.asp[/quote]
anche a me hanno dato quel programma ma senza chiave hardware non funziona e quella chiave non si sa che fine abbia fatto
Giuvun
07 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 19:42
"donzauker" ha scritto:
ciao,
2) premi ESC
8) compare un menù
grazie mille molto utili le tue informazioni
Giuvun
07 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 19:45
a proprosito di leolink vorrei sapere la corretta configurazione del trasporto di dati cioè se devo mettere pari o dispari, Xon e Xoff, e tutto il resto.
inoltre quando faccio venire fuori la grafica, per esportare il tutto in .dxf, sui punti non mi fa vedere le note come ad esempio SPIGOLO FABBRICATO, RECINZIONE ecc...
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 08:18
Ciao, condividendo quello scritto prima e non usando leonardo (versioni varie) perché non mi sono trovato ed ho preferito cambiare software (thopos per la cronaca), ti consiglio di guardare le impostazioni dello strumento e le impostazioni che ha per l'export. Quelle sono da riportare nel settaggio del software (qualunque esso sia). Altra cosa importante da fare è ricordarsi che il formato di export dati è sdr.
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 10:53
anche a me hanno dato quel programma ma senza chiave hardware non funziona e quella chiave non si sa che fine abbia fatto[/quote]
Non te l'hanno data la chiave quando l'hai acquistato?
Giuvun
07 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 13:42
essendo comprato da un privato non la trova piu' la chiave hardware
donzauker
07 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 13:53
mah,
leolink è un programma gratuito, se lo scarichi e ti registri al sito leosh.com poi ti mandano la chiave software di attivazione.
Se[/] la tua necessità è solo quella di scaricare i dati dalla stazione e di esportarli come libretto pregeo o file DXF non ti serve nessuna chiave hardware e nessun programma a pagamento; è sufficiente leolink
ciao
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 09:53
Riprendo questo posto per chiedere una cosa:
Io possiedo il Sokkia Set630RK, l'ho acquistato quasi due anni fa e, per altri motivi, l'ho usato praticamente due volte.
Ora che necessito di doverlo mettere al lavoro, vado a guardarmi il manuale d'istruzioni e praticamente non me ne vengo a capo..E' fatto proprio male e non si riecono a capire le varie funzionalità dei tasti ecc.. Mi chiedevo se qualcuno di voi che possiede questo strumento ha per caso degli appunti o qualcosa di simile per comprendere meglio il funzionamento di questo strumento..A distanza di due anni mi scoccia un pochino chiamare il rivenditore che tra l'altro è molto lontano da me..e per chiedergli cosa? Io ho proprio bisogno delle istruzioni un pò più comprensibili.. :( :(
VI PREGO AIUTOOO...
Grazie in anticipo a tutti
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 15:21
Non c'è proprio nessuno che ha voglia di aiutarmi o che ha un buon consiglio per me??
sarebbe proprio urgente :cry:
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 15:36
Posso darle le informazioni base che sono sempre le stesse per tutti gli strumenti.
Per rilevare con il sistema batti e scrivi :
- Trovi il tasto AZZERA AZIMUTH
- Trovi il tasto ATTIVA EDM
- Legga i valori sul display e li scriva nel quaderno di campagna sul quale si sarà fatta una tabellina con i seguenti campi :
Numero punto | Azimuth ! Zenith ! Distanza inclinata ! Altezza strumento ! altezza prisma !
Torni in ufficio e si trascriva tutti i valori sul CAD che utilizza e proceda come sempre.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Dioptra
